DpInRock 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Есть DDS AD8951. Предполагается получать от него частоты до 100 Мгц. Выходной сигнал у него будет, разумеется, только издалека походить на синусоиду. Вот пришел в голову способ как получить хорошую синусоиду. В этих вопросах я совсем не того. Суть в чем. Генератором сигнала служит обычный VCO. Нормальный, аналоговый. Отсюда -- и синусоида будет нормальной. Но. Сигналом подстройки будет служить разница между частотой синтезатора DDS и собственно, самого VCO. Т.е. некая схема, типа фазового компаратора должна сравнивать не 5-25 килогерц, как это обычно бывает, а прям целиком требуемую частоту без всяких делителей. В таком случае шаг перестройки такого генератора будет равен шагу перестройки DDS. Хоть до герца. Что, собственно и требуется. Этот герц, конечно, будет в достаточной степени левым, но тем не менее. Так вот в чем вопрос - реализуема ли такая схема фазового компаратора, или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Для минимизации джиттера и прочих шумов надо чтобы DDS умело иметь на своём выходе прямоугольник, который и будете подавать на ЧФД в качестве опорного. Так же желательно поделить VCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Есть DDS AD8951. Может AD9851? Предполагается получать от него частоты до 100 Мгц. У него частота дискретизации только 180МГц, на гармониках? Выходной сигнал у него будет, разумеется, только издалека походить на синусоиду. Зависит от фильтра после DDS и от соотношения частот. Вполне можно и нормальную получить. Т.е. некая схема, типа фазового компаратора должна сравнивать не 5-25 килогерц, как это обычно бывает, а прям целиком требуемую частоту без всяких делителей. В таком случае шаг перестройки такого генератора будет равен шагу перестройки DDS. Хоть до герца. Что, собственно и требуется. Этот герц, конечно, будет в достаточной степени левым, но тем не менее. Так вот в чем вопрос - реализуема ли такая схема фазового компаратора, или как? Схема реализуема, но имеет смысл только если нужна очень высокая скорость перестройки. И фильтр после DDS не забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Для минимизации джиттера и прочих шумов надо чтобы DDS умело иметь на своём выходе прямоугольник, который и будете подавать на ЧФД в качестве опорного. Так же желательно поделить VCO. Весь смысл подобной схемы состоит в эффективной фильтрации сигнала DDS в петле ФАПЧ. Фактически - это перестраиваемый узкополосный фильтр. Спектральная чистота сигнала зависит от таковой сигнала DDS в частности. Так как DDS производит на своем выходе массу компонентов, то его нужно фильтровать надлежащим образом. На фыходе фильта прямоугольника не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Весь смысл подобной схемы состоит в эффективной фильтрации сигнала DDS в петле ФАПЧ. Фактически - это перестраиваемый узкополосный фильтр. Спектральная чистота сигнала зависит от таковой сигнала DDS в частности. Так как DDS производит на своем выходе массу компонентов, то его нужно фильтровать надлежащим образом. На фыходе фильта прямоугольника не будет. Я это и имел ввиду, рекомендуя подавать на ЧФД не синус, с надобностью его с упоением узкополосно перестраиваемо фильтровать, что очень непросто. Есть у АД, кажется, ддс с прямоугольным выходом. Это если идти долгим путём. Можно пойти более коротким, взяв, например, 9858. Там уже внутри ЧФД с charge pump и надо позаботиться только о правильном такте, трассировке и т.п. 1000 мелочах :) Если бы я был уверен, что человеку надо простой ВЧ-генератор с возможностью кодовой перестройки, я б ему посоветовал купить простой блочок ТВ or analog SAT tuner с управлением ДПКД по i2c /SPI, выхолостить оттуда лишнее, слегка поменять направление сигнала от гетеродинов и пользоваться на здоровье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Человеку надо гетеродин для радиостанции. Поэтому и нужен хороший синус. Перестраиваться должен от 30 до 100М. Делаю его вовсе не я. Но программировать - мне. 9858 - то, что надо, конечно. Ну всё есть. Токо цена плохая совсем. В общем так и предполагалось сделать такой компаратор на D-триггерах (где-то у Ti мельком видел статью на эту тему). Но с подачи maximiz пошлю 9858 своему китайскому товарищу, который собственно и занимается этим. 13 баксов за 9851 против 45 за 9858. Зато геммороя как раз на 30 лишних баксов меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Поэтому и нужен хороший синус. Хороший синус для ГПД РСТ и ддс - вещи любительски мало/несовместные. Трудные. У вашего друга есть анализатор спектра дБ до 100 в диапазоне? Глупый риторический вопрос, согласен Кстати, радиолюбители делают. Погуглите "ГПД на DDS". Уже готовое найдете. Токо цена плохая совсем. Семплами закажите парочку, к двери принесут В общем так и предполагалось сделать такой компаратор на D-триггерах Такой компаратор называется ЧФД, частотно-фазовый детектор. Погуглите по "ЧФД ДПКД" - постигнете азы счетного синтезаторостроения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как мне кажется для Вашего случая лучшим будет AD9951 (или AD9952, если получать меандр). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Семплами закажите парочку, к двери принесут Упс, 9858 уже не носят, надо успевать к раздачам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Для чистого синуса при небольшом диапазоне перестройки применяется эта схема. Частота сравнения ФД выбирается в райное единиц- десятком мегагерц, а полоса ФНЧ до мегагерца. В такой схеме спуров практически нет, зато есть вторая гармоника (если не принять специальных мер по ее подавлению в VCO). При такой схеме исчезает весьма шумный задающий генератор DDS- его функцию выполняет VCO. Но математика пересчета параметров DDS в частоту немного усложняется. Зато фазовые шумы становятся значительно меньше- спектр VCO сильно "обжимается" петлей ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Гармоника им по большлму счету не страшна, должны отфильтроваться ФСС ПЧ после смесителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Такой принцип, который я описал (и вы тоже) используется в хорошей станции ICOM-718. Там как раз DDS стоят. +VCO. Только синтезаторы там фирменные и нигде, кроме как ICOM не применяются и найти их невозможно. А у моего друга все есть. И нетворк аналайзер хьюлеттовский. Он не бедный. У Аналог девайса масса апликейшинов для генераторов. Но ни один не позволяет перестраиваться с дискретой в герц. Везде DDS используется просто как крутой делитель для PLL. Про погуглить - вы хоть слов набросали для гугления. Мерси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба хоть слов набросали для гугления Дык "ГПД на DDS", "ЧФД ДПКД" У Аналог девайса масса апликейшинов для генераторов. А не только аппноты качайте у АД, скачайте датащиты на все их ддс и выуживайте по крупицам. Вот khach хорошую картинку привёл, она, скорее всего, на какой-нибудь 19 стр. датащита 9956 привдена :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как мне казалось, вот такая штука разом решить все проблемы. Это фазовый детектор от Ti. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Дискрета в Герц, это, конечно, фкусно, особенно на КВ и прочих SSB с DRM... Но там синус надо не просто чистый, а чистейший. Для получения такого делают иногда многоконтурные ГПД, например, перестройку в гигах, потом смеситель вниз с гетеродином на TXCO, потом фильтруют и т.д. Проще и дешевле купить айком. Если интерес к конструированию превалирует над трудозатратами и часто результатами, то надо, безусловно, делать самому Как мне казалось, вот такая штука разом решить все проблемы. Это фазовый детектор от Ti. Да хоть на ЭСЛ-триггерах. Какие "все" проблемы этот ЧФД способен решить за вас? Как мне кажется для Вашего случая лучшим будет AD9951 (или AD9952, если получать меандр). Всё бы и хорошо, но вот питание 1,8 В вызовет, возможно, необходимость сопряжения с мк... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
