des00 25 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба попробую разобраться, но пока не понятно, как динамический объект может быть внутри синтезируемого (статического) RTL module если подразумевается, что монитор - это набор проверок (внешний тестовый модуль), соответствующий набору SVA, то непонятно его преимущество, вернее монитор в духе книжек Spear/Bergeron может быть гибчее, но кажется, что его описание для этой задачи значительно сложнее, чем набор правил для целей верификации понадобилось мне залезть внутрь синтезируемого UUT. что бы не париться с иерархией. Встроил классы с API прямо в когд синтезируемых модулей. И получил нормальный переносимый интерфейс к внутренностями ртлного блока. Для синтеза все лечиться тегами синтеза %) В общем такой подход рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Escorial 0 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 · Жалоба В качестве примера BFM-чекера, можете посмотреть на ассерты для шины AMBA3-AXI. По указанному адресу нужно зарегистрироваться и тогда можно будет скавчать саму спецификацию и набор assert'ов. http://www.arm.com/products/solutions/axi_spec.html P.S. В VCS_08 есть встроенные Assert'ы на стандартные интерфейсы (USB, I2C, OCP, AXI, PCI и т.д.). для целей верификации понадобилось мне залезть внутрь синтезируемого UUT. что бы не париться с иерархией. Встроил классы с API прямо в когд синтезируемых модулей. И получил нормальный переносимый интерфейс к внутренностями ртлного блока. Для синтеза все лечиться тегами синтеза %) В общем такой подход рекомендую. Тэгами синтеза вы запретили изменение полярности триггера? У меня было пару раз после синтеза на вход внутреннего триггера приходило инверсное значение (по сравнению с RTL) и на выходе тоже инвертор стоял, а т.к. тест ссылался на само значение триггера - получалось нехорошо - на RTL тест работал, на NETLIST'e нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 · Жалоба Тэгами синтеза вы запретили изменение полярности триггера? У меня было пару раз после синтеза на вход внутреннего триггера приходило инверсное значение (по сравнению с RTL) и на выходе тоже инвертор стоял, а т.к. тест ссылался на само значение триггера - получалось нехорошо - на RTL тест работал, на NETLIST'e нет. нет я вырезал все ООПовское из ртлного кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Escorial 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 · Жалоба нет я вырезал все ООПовское из ртлного кода. Тогда это осложнение, связанное с тем, что некоторые триггера в дизайне изменят свою полярность в результате синтеза необходимо учитывать при использовании white box подхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
