Перейти к содержанию
использование SVA для большего, чем BFM.
попробую разобраться, но пока не понятно, как динамический объект может быть внутри синтезируемого (статического) RTL module
если подразумевается, что монитор - это набор проверок (внешний тестовый модуль), соответствующий набору SVA, то непонятно его преимущество,
вернее монитор в духе книжек Spear/Bergeron может быть гибчее, но кажется, что его описание для этой задачи значительно сложнее, чем набор правил
для целей верификации понадобилось мне залезть внутрь синтезируемого UUT. что бы не париться с иерархией. Встроил классы с API прямо в когд синтезируемых модулей. И получил нормальный переносимый интерфейс к внутренностями ртлного блока. Для синтеза все лечиться тегами синтеза %) В общем такой подход рекомендую.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В качестве примера BFM-чекера, можете посмотреть на ассерты для шины AMBA3-AXI.
По указанному адресу нужно зарегистрироваться и тогда можно будет скавчать саму спецификацию и набор assert'ов.
http://www.arm.com/products/solutions/axi_spec.html
P.S. В VCS_08 есть встроенные Assert'ы на стандартные интерфейсы (USB, I2C, OCP, AXI, PCI и т.д.).
Тэгами синтеза вы запретили изменение полярности триггера? У меня было пару раз после синтеза на вход внутреннего триггера приходило инверсное значение (по сравнению с RTL) и на выходе тоже инвертор стоял, а т.к. тест ссылался на само значение триггера - получалось нехорошо - на RTL тест работал, на NETLIST'e нет.
Ссылка на сообщение
нет я вырезал все ООПовское из ртлного кода.
Ссылка на сообщение
Тогда это осложнение, связанное с тем, что некоторые триггера в дизайне изменят свою полярность в результате синтеза необходимо учитывать при использовании white box подхода.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
