bureau 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо. Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц. Какиим образом можно такое сделать? если возможно... Думаю не такая уж и легкая задачка получается... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Задачка противная. Решалась для мощных радиостанций, но это такой гроб!. А что нужно - электрическое поле или передача энергии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Ещё требуемую выходную мощность узнать бы не мешало. Маломощный сделать, безусловно, можно и c небольшими затратами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба А что нужно - электрическое поле или передача энергии? Основная задача это создать электрическое поле. Ещё требуемую выходную мощность узнать бы не мешало. Ток порядка 1-5 мА... Надеюсь будет достаточно... Но опыт как всегда покажет... Для начала неплохо было получить и такое значение... но если будет и меньше то думаю нестрашно... Маломощный сделать, безусловно, можно и c небольшими затратами. Буду благодарен если подскажите в каком направлении смотреть... А то в интернете только про одну лампу Чижевского и написано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Лавры Тесла не дают покоя.... см. "трансформатор Тесла" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%81%D0%BB%D1%8B http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html Изменено 6 ноября, 2008 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо. Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц. Какиим образом можно такое сделать? если возможно... Думаю не такая уж и легкая задачка получается... :( Это не для Бен Ладена делается? Сначала надо подумать о том чтобы не умереть при первом включении прибора. Мы регулировали приборы на частоты чуть более, но напряжения намного менее в металлизированных халатах и стаж работы для ухода на пенсию был 12 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Ога! Eпду= 3 В/м на этих частотах для селитебной зоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Про мощность можно даже и не спрашивать - даже на холостом ходе - киловатты. На 40 МГц 10 пФ (а установка большая, меньше вряд ли будет) имеет реактивное сопротивление около 400 Ом. При 40 кВ - реактивный ток - 100А. Т.е. реактивная мощность порядка 4 МВт. При добротности порядка 100 получим 40 кВт, при 1000 (а это вряд-ли) - 4 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Из опыта радиосвязи на 27 МГц могу сказать что рамочная антенна изготовленная из трубки диаметром в сантиметр и длиной в метр и подстроечного конденсатора с расстоянием между пластинами около 1мм выдерживает до пробоя этого самого конденсатора около 5Вт ВЧ мощности. Но она еще излучает много. Я думаю что нужные автору напряжения достижимы при мощности генератора в большие сотни ватт. Задача нетривиальная, надо экспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Ток порядка 1-5 мА... Надеюсь будет достаточно... Но опыт как всегда покажет... Для начала неплохо было получить и такое значение... но если будет и меньше то думаю нестрашно...Вы уж определитесь, 1мА или 5мА. В первом случае выходная мощность будет 40 Вт, а во втором - целых 200. Существенно разные вещи. ...Буду благодарен если подскажите в каком направлении смотреть... А то в интернете только про одну лампу Чижевского и написано...Переменное напряжение такой величины и частоты получить реально только в резонансной цепи с малыми потерями. Поэтому, начать нужно с изготовления (авто)трансформатора (нет, всё-таки с корпуса - он должен надёжно экранировать генератор от внешнего мира).Собственно, транс сделать не так уж сложно: вторичку намотать на трубчатый каркас в один слой, на концах - два шарика/ пластинки (или один/одна, если второй конец катушки заземляется). Поверх вторички кладут первичку - порядка десяти витков, чтобы обеспечить необходимый к-т трансформации. Думаю, о том, что моточный провод должен иметь хорошую изоляцию, а каркас должен быть сделан из материала ещё и с малыми диэлектрическими потерями на рабочей частоте, упоминать излишне. Таким образом, получаем трансформатор Тесла. :) Он и транс, он и резонатор. Частота его собственного резонанса будет определять частоту колебаний генератора. Качать транс нужно автогенераторной схемой в жёстком режиме возбуждения (для облегчения запуска можно применить автоматическое смещение) от источника напряжения примерно 600 - 1000 В специальной генераторной лампой (типа ГУ-50), но можно попробовать использовать и выходной тетрод (пентод) строчной развёртки от старого телевизора. Последний, однако, способен выдать гораздо меньшую мощность. В принципе, можно и на ВЧ мощном транзисторе сделать. Только макс. допустимое напряжение коллектора нужно выбирать побольше, иначе автогенератор может не получиться, и придётся делать внешне возбуждение с последующей подстройкой в резонанс с трансформатором. Получится ли хотя бы 40 ватт на выходе - трудно сказать. Зависит от качества изготовления транса. Для экспериментов, впрочем, такой дивайс представляется вполне достаточным. Лабайте смело, не забыв попросить провидение о милости. Если рядом с генератором предполагается наличие людей, его нужно спрятать в экранирующий корпус (не слишком маленький, чтобы добротность транса не просадить), и вывести из него только выходной/ые электрод/ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Если рядом с генератором предполагается наличие людей, его нужно спрятать в экранирующий корпус (не слишком маленький, чтобы добротность транса не просадить), и вывести из него только выходной/ые электрод/ы. Корпус наглухо металлический, по типу матрёшки, д.б. достаточной прочности, чтобы выдержать массу изолятора, который будет напоминать проходной изолятор тр-ра 500 кВ или больше :) И ёмкость у проходного изолятора будет более 20 пФ явно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Корпус наглухо металлический, по типу матрёшки, д.б. достаточной прочности, чтобы выдержать массу изолятора, который будет напоминать проходной изолятор тр-ра 500 кВ или больше :) И ёмкость у проходного изолятора будет более 20 пФ явно Наткнулся на сайт российских экстремалов от электричества. http://flyback.org.ru/ Им, похоже, все экраны пох. Там, кстати, и рекомендации, полезные Автору темы, есть. Частоты там, правда, пониже, но принципиальных различий с данной темой нет. Исключая, разве что, обилие мата в топиках - ну, это понятно: под богом ходят товарисчи, а везёт далеко не всем. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Угу, мы в студенчестве сделали подобный прибор для игр с эффектом Кирлиана. Частота была под мегагерц, две ГУ-50, напряжение точно не знаю, но дуга между остриями загоралась при зазоре порядка 60 - 80 мм. Обратили внимание на то, что пробивное на 1 МГц в разы меньше чем на 50 Гц. Где-то были данные по зависимости пробивного напряжения воздуха от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Наткнулся на сайт российских экстремалов от электричества. http://flyback.org.ru/ Да, есть что полезное... Лавры Тесла не дают покоя.... Немного разобратся... Меня вот только одно беспокоит... Все это работает в импульсном режиме, а не в постоянном. А значит и на вторичке тоже будут затухания -> амплитуда непостоянна. Или есть какие-то другие режимы работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба ..., а везёт далеко не всем. . Это разновидность саморегуляции Скоро поеду "по ленинским местам". Если доберусь до СРВ50 (средневолновая вещательная 50 кВт), будут фотки :) Все это работает в импульсном режиме, а не в постоянном. А значит и на вторичке тоже будут затухания -> амплитуда непостоянна. Или есть какие-то другие режимы работы? Режимы работы есть разные. Если хватит импульсного, обычно ударно возбуждают высокодобротный контур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
