Перейти к содержанию
Потянет ли I2s кодек на 192кГц 24 бита в LPC2378?
Даташит сеит сомнения: The sampling frequency can range (in practice) from 16 - 48 kHz. (16, 22.05, 32, 44.1,48 kHz). Хотя установить такую частоту вроде можно.
Кто использовал I2s, потянет ли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так понимаю, никто на больших скоростях его не использовал. А больше чем 48 * 16 бит/с кто-нибудь
использует?
Ссылка на сообщение
Не знаю как LPC2378, но AT91SAM7X256 отлично "кушал" TDM поток 48kHz/32бит на 8 каналов.
Вопрос в том, что Вы дальше будете делать с этими данными ...
Ссылка на сообщение
Отчегоже - I2S LPC на 72МЕГАбитатах работает.
Ссылка на сообщение
Куда вам столько? Вы уверены что правильно определились с контроллером? Не кажется ли вам что надо взять DSP?
Ссылка на сообщение
Физически-потянет. Вопрос, что потом с потоком делать будете. Если это однонаправленное выпихивание в USB - то на пределе, в формате 24 бита а не 32, будут заморочки с драйверами.
Двунаправленности конечно небудет.
Если в эзернет- то при выделенном сегменте сети (отдельная сетевуха на компе) можно и двунаправленное стерео получить, а в обычной хорошо нагруженной сети квакать будет.
Это все без обработки сигнала, разве что простейшие масштабиррования.
Если в карту писать, то там тоже надо смотреть за скоростью переключения секторов, можно квакать начать, хотя если две карты в интерливе- будет нормально.
Если же предполагается матобработка потока, то надо подробно рассматривать алгоритм, и скорее всего оптимизировать его на ассемблере, используя ДСП фичи АРМА кое-что можно сделать.
Ссылка на сообщение
Очень удобная штука забирать квадратурный обработанный сигнал из ПЛИС.
Задача тупая, забирать и выпихивать по UDP в одну сторону. Поток, в принципе не такой и большой получается, 24*2*192кГц = 9,216 Мбит.
На практике проверял, по изернету 33 Мега пробегает нормально через LPC.
Именно. Отдельный комп с отдельной сетевухой :) .
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ответившим. Вроде бы ответ на свой вопрос получил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
