bureau 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба На первых порах(делается оценка по сложности реализции) требования предявляются такие: амплитуда: 20-40 кВ частота: 50 МГц ток: порядка милиампер Вот фактически интересует что надо взять и что с чем состыковать для того что б получить с достаточно стабильной частотой генератор который бы более-мение удовлетворял данным параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Вот фактически интересует что надо взять и что с чем состыковать для того что б получить с достаточно стабильной частотой генератор который бы более-мение удовлетворял данным параметрам. Предлагаю только как фантазию, будет работать или нет, не факт. Сделать генератор 50 МГц, 50 В, 1 А. Отвод энергии через коаксиал - в коаксиале сделать переходник - допустим с 50 ом на 100 ом - мощность остается та же, соотношение напряжение ток должно удвоится. Ну и так далее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
