Перейти к содержанию
Наконец-то приобрел станцыйю :) кетай цт958д
плохо-хорошо - не тот вопрос (хотя тоже покритикуйте :) ). Спрашиваю вот о чем:
Пытаюсь паять QFP (208 и 64), также мелочь 0805+0603
где-то вычитал, что вроде как аж микросхема сама должна при нагреве "втягиваться" в площадки поверхностным натяжением... не происходит того. То же самое с пассивами - ну тут думал, вдруг вес мал очень? :05:
А то одна сторона ложится, другая - нет.. держу фен 100% ровно над всеми выводами (взял - убил! :) - пару микрух под опыты), один хрен - не то :(
Насадки для резюков и емкостей 2.5мм дырка, для QFP - две насадки с плоскими выводами по сторонам (15 и 10мм соответственно по периметру)
итак, вопросы...
1. Припой. Что использовать?
2. Флюс. Пользую флюс-гель обычный
3. Скорость потока воздуха
4. Температурный нагрев - даже не столько значение... график скорее :) Но точный график :biggrin:
5. Видел еще, даже паяльником пользовал, пасту с припоем.. даже ею лудить было классно самопальные дорожки.. теперь такую не вижу. Но пользовать что-то подобное с воздухом каково? Есть ли опыт?
Да и вообще.. Пайка воздухом... расскажите дилетанту :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
итак, вопросы...
1.Паяльную пасту
2- пойдет
3. Образно говоря поток такой чтобы компоненты не сдувало
4 нет там никакого графика при ручной пайке, сами смотрите по поведению пасты
5 чес говоря не понял о чем вопрос.
И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство.
И вообще групповая пайка сразу всех выводов феном - задача неблагодарная по многим причинам.
Берете сопло поуже, устанавливаете микросхему наносите пасту _поперек_ выводов единым "ручейком" и плавными движениями ее оплавляете, соответсвенно самоцентроваться не будет, мелочь типа резисторов конденсаторов в принципе по месту хорошо встает, хотя зависит от того как выполнены контактные площадки. Ничего сложного в общем нет, хотя лучше чтобы кто нибудь показал один раз, среднестическая монтажница обучается паять таким способом за пару дней.
Ссылка на сообщение
имеется ввиду паста, содержащая взвесь припоя + компоненты обычной паяльной пасты.
вот тоже об этом думаю...
QUICK 853 - что думаете по поводу такого?
Ссылка на сообщение
Думаю подойдет, особых требований к нему нет, единственно желательно что бы вся плата помещалась на рабочую поверхность,
хотя если не помещается, то пользоваться тоже можно, но неудобно,
приходится двигать плату и ждать пока температура устаканится..
Ссылка на сообщение
QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда не будет, паять оловянно-свинцовой пастой можно, но грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться. Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный. На счет нижнего подогрева - зависит от платы, иногда можно и без него, тем более для мелочевки.
Изменено пользователем Константиныч
Ссылка на сообщение
... грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться...
Если паста нормальная, никакой грязи не будет.
Ссылка на сообщение
пока так и делаю. Наношу флюс на КП, прохожусь паяльником с припоем, ставлю микросхему и грею. Вроде получается, но бывают непропаи... пока не научился гарантированно с этим бороться :(
Изменено пользователем toweroff
Ссылка на сообщение
У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять :( Запорол MSP430
Ссылка на сообщение
а маркировку и где приобрести не подскажете?
не, паяются влет, но с подогревом :excl: без него тоже было хреново. Правда я еще прикупил держатель платы и штатив опускающийся для фена - им вообще здорово... а вот с QFP208 бывают косяки... может поиграюсь сегодня со скоростью потока. Вроде как мелочевки рядом особо нет, сдувать нечего :)
Ссылка на сообщение
Что есть штатив для фена?
А без держателя очень фигово, уменя нет, но куплю. Для пайки микросхем феном насадки надо обязательно?
Ссылка на сообщение
брал Актакомовские АТР-4503 (дутель-нагреватель) и АТР-9701 (штатив с держателем).
Собственно, это производство QUICK, но почему-то они свои логотипы лепят.
Посмотреть можно тут
А что касаемо насадок - желательно, чтобы напрямую на кристалл не дуть. Тем более с таким штативом головка точно позиционируется над микросхемой. Я пока не особо заморачивался - у меня в комплекте со станцией как раз шли все нужные мне насадки, отдельно пока не тратился
Ссылка на сообщение
5 251 руб. нерадует :) Особенно того, кторадиолюбительством занимается раз в месяц дома.
Ссылка на сообщение
тогда старинный "яйцеголовый" фотоувеличитель + руки не кривые спасут положение ;)
Ссылка на сообщение
1.Паяльную пасту
2- пойдет
Мощность нижнего нагревателя нужно настроить так, что бы на верхней стороне платы температура поверхности бала 100 - 110 градусов до начала прогрева феном(для припоев со свинцом). Размер подогреваемого пятна не менее 80 х 80 мм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
