toweroff 1 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба Наконец-то приобрел станцыйю :) кетай цт958д плохо-хорошо - не тот вопрос (хотя тоже покритикуйте :) ). Спрашиваю вот о чем: Пытаюсь паять QFP (208 и 64), также мелочь 0805+0603 где-то вычитал, что вроде как аж микросхема сама должна при нагреве "втягиваться" в площадки поверхностным натяжением... не происходит того. То же самое с пассивами - ну тут думал, вдруг вес мал очень? :05: А то одна сторона ложится, другая - нет.. держу фен 100% ровно над всеми выводами (взял - убил! :) - пару микрух под опыты), один хрен - не то :( Насадки для резюков и емкостей 2.5мм дырка, для QFP - две насадки с плоскими выводами по сторонам (15 и 10мм соответственно по периметру) итак, вопросы... 1. Припой. Что использовать? 2. Флюс. Пользую флюс-гель обычный 3. Скорость потока воздуха 4. Температурный нагрев - даже не столько значение... график скорее :) Но точный график 5. Видел еще, даже паяльником пользовал, пасту с припоем.. даже ею лудить было классно самопальные дорожки.. теперь такую не вижу. Но пользовать что-то подобное с воздухом каково? Есть ли опыт? Да и вообще.. Пайка воздухом... расскажите дилетанту :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen51_82 1 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Береш старые ненужные платы и тренируешся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба итак, вопросы... 1.Паяльную пасту 2- пойдет 3. Образно говоря поток такой чтобы компоненты не сдувало 4 нет там никакого графика при ручной пайке, сами смотрите по поведению пасты 5 чес говоря не понял о чем вопрос. И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство. И вообще групповая пайка сразу всех выводов феном - задача неблагодарная по многим причинам. Берете сопло поуже, устанавливаете микросхему наносите пасту _поперек_ выводов единым "ручейком" и плавными движениями ее оплавляете, соответсвенно самоцентроваться не будет, мелочь типа резисторов конденсаторов в принципе по месту хорошо встает, хотя зависит от того как выполнены контактные площадки. Ничего сложного в общем нет, хотя лучше чтобы кто нибудь показал один раз, среднестическая монтажница обучается паять таким способом за пару дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба 5 чес говоря не понял о чем вопрос. имеется ввиду паста, содержащая взвесь припоя + компоненты обычной паяльной пасты. И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство. вот тоже об этом думаю... QUICK 853 - что думаете по поводу такого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба QUICK 853 - что думаете по поводу такого? Думаю подойдет, особых требований к нему нет, единственно желательно что бы вся плата помещалась на рабочую поверхность, хотя если не помещается, то пользоваться тоже можно, но неудобно, приходится двигать плату и ждать пока температура устаканится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Константиныч 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда не будет, паять оловянно-свинцовой пастой можно, но грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться. Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный. На счет нижнего подогрева - зависит от платы, иногда можно и без него, тем более для мелочевки. Изменено 6 ноября, 2008 пользователем Константиныч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба ... грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться... Если паста нормальная, никакой грязи не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный пока так и делаю. Наношу флюс на КП, прохожусь паяльником с припоем, ставлю микросхему и грею. Вроде получается, но бывают непропаи... пока не научился гарантированно с этим бороться :( Изменено 6 ноября, 2008 пользователем toweroff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять :( Запорол MSP430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Если паста нормальная, никакой грязи не будет. а маркировку и где приобрести не подскажете? У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять :( Запорол MSP430 не, паяются влет, но с подогревом :excl: без него тоже было хреново. Правда я еще прикупил держатель платы и штатив опускающийся для фена - им вообще здорово... а вот с QFP208 бывают косяки... может поиграюсь сегодня со скоростью потока. Вроде как мелочевки рядом особо нет, сдувать нечего :) Изменено 6 ноября, 2008 пользователем toweroff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Правда я еще прикупил держатель платы и штатив опускающийся для фена - им вообще здорово... Что есть штатив для фена? А без держателя очень фигово, уменя нет, но куплю. Для пайки микросхем феном насадки надо обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Что есть штатив для фена? А без держателя очень фигово, уменя нет, но куплю. Для пайки микросхем феном насадки надо обязательно? брал Актакомовские АТР-4503 (дутель-нагреватель) и АТР-9701 (штатив с держателем). Собственно, это производство QUICK, но почему-то они свои логотипы лепят. Посмотреть можно тут А что касаемо насадок - желательно, чтобы напрямую на кристалл не дуть. Тем более с таким штативом головка точно позиционируется над микросхемой. Я пока не особо заморачивался - у меня в комплекте со станцией как раз шли все нужные мне насадки, отдельно пока не тратился Изменено 6 ноября, 2008 пользователем toweroff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба 5 251 руб. нерадует :) Особенно того, кторадиолюбительством занимается раз в месяц дома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба 5 251 руб. нерадует :) Особенно того, кторадиолюбительством занимается раз в месяц дома. тогда старинный "яйцеголовый" фотоувеличитель + руки не кривые спасут положение ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба 1.Паяльную пасту 2- пойдет 3. Образно говоря поток такой чтобы компоненты не сдувало 4 нет там никакого графика при ручной пайке, сами смотрите по поведению пасты 5 чес говоря не понял о чем вопрос. И еще при пайке воздухом непременное условие столик с подогревом, без него попытки что либо паять воздухом превращаются в пустое баловство. И вообще групповая пайка сразу всех выводов феном - задача неблагодарная по многим причинам. Берете сопло поуже, устанавливаете микросхему наносите пасту _поперек_ выводов единым "ручейком" и плавными движениями ее оплавляете, соответсвенно самоцентроваться не будет, мелочь типа резисторов конденсаторов в принципе по месту хорошо встает, хотя зависит от того как выполнены контактные площадки. Ничего сложного в общем нет, хотя лучше чтобы кто нибудь показал один раз, среднестическая монтажница обучается паять таким способом за пару дней. Мощность нижнего нагревателя нужно настроить так, что бы на верхней стороне платы температура поверхности бала 100 - 110 градусов до начала прогрева феном(для припоев со свинцом). Размер подогреваемого пятна не менее 80 х 80 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
