peshkoff 32 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Да, пожалуйста, если не трудно, залейте самоучитель на мой мэйл sonycman сбк mail тчк ru, или на любой файлообменник. Хотя бы азы надо знать :laughing: вот: http://ifolder.ru/10980733 если не получится скачать, кину на почту. У меня ещё русская версия SW Premium 2009, так в ней половина хелпа отсутствует - выбираешь ссылку - а там пустая страница... отстой, надо было англ. версию искать :( Обычно у солида с русским все ОК, во всяком случае до 2008-ой версии было. Я 2006-ой юзаю. Вот еще могу предложить корпуса некоторые, из них можно создать степы, заодно принципы рисования посмотреть. ims_sldprt.rar В дереве конструирования переключитесь на менеджер конфигураций и там можно выбрать микросхемы на разное количество ног. Все параметры каждой конфигурции описаны в таблице параметров (открывается в екселе), там можно новые конфигурации добавить. Единственное, точка привязки может не совпадать. Я эти элементы еще для PCADа делал Изменено 11 марта, 2009 пользователем peshkoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Вот еще могу предложить корпуса некоторые, из них можно создать степы, заодно принципы рисования посмотреть. Спасибо! Буду разбираться :) ЗЫ: интересно, а можно в подобных САПР, меняя размеры на чертеже детали, автоматически получать изменения в трёхмерной модели? Было бы весьма круто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Спасибо! Буду разбираться :) ЗЫ: интересно, а можно в подобных САПР, меняя размеры на чертеже детали, автоматически получать изменения в трёхмерной модели? Было бы весьма круто! Можно. Это основной принцип солида. Но обычно размер меняется прямо на трехмерной модели. Если надо на чертеже, то тогда создается таблица конфигураций (в нашем ГОСТе называется "исполнение" вроде). Она и присоединена как раз. Солид для каждой концигурации "читает" размеры из таблицы и соответственно перерисовывает модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Можно. Это основной принцип солида. Круто! Надо будет попробовать нарисовать самому катушку индуктивности - последний отсутствующий корпус на плате А, ещё хотел спросить - в солиде нет смысла задавать поверхностям материал? Почему-то это совершенно не отображается на модели - только простая заливка цветом, а бамп, текстуры и прочее не рисуется... Может, из-за того, что режим RealView не активен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Круто! Надо будет попробовать нарисовать самому катушку индуктивности - последний отсутствующий корпус на плате А, ещё хотел спросить - в солиде нет смысла задавать поверхностям материал? Почему-то это совершенно не отображается на модели - только простая заливка цветом, а бамп, текстуры и прочее не рисуется... Может, из-за того, что режим RealView не активен? ну я обычно не задаю. оно вроде как сильно для работы-то и не надо. только если нужно фотореалистичное изображение. 2 пути для этого есть. Первый это сделать "Редактировать текстуру" (рядом с кнопкой редактирования цвета). Но тогда немнго корявенько все. Второй способ это в Инструменты\Добавления включить PhotoWorks. Тогда во Future Manager появится еще одна закладка для присваивания материалов. Правда в этом случае материалы в окне солида не видно, можно только на отренедеренной картинке увидеть. Либо при включенном RealView, но он будет работать только на картах FX Quadro либо на поломанных, начиная с GF7800 вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба ну я обычно не задаю. оно вроде как сильно для работы-то и не надо. только если нужно фотореалистичное изображение. 2 пути для этого есть. Первый это сделать "Редактировать текстуру" (рядом с кнопкой редактирования цвета). Но тогда немнго корявенько все. Второй способ это в Инструменты\Добавления включить PhotoWorks. Тогда во Future Manager появится еще одна закладка для присваивания материалов. Правда в этом случае материалы в окне солида не видно, можно только на отренедеренной картинке увидеть. Либо при включенном RealView, но он будет работать только на картах FX Quadro либо на поломанных, начиная с GF7800 вроде. Понял, спасибо! Подскажите, пожалуйста, по редактированию в SW. Почему-то мне уже кажется, что проще создать модель с нуля (по самоучителю), чем отредактировать... Вот эта модель: SW3dPS_inductor_220_uh.rar Мне нужно просто увеличить высоту и диаметр катушки. Попробовал в DimExpert расставить размеры - получилось, но программа не даёт их изменять... Ну что за люди такие, всё сделают так, чтобы без мата и кучи документации не разобраться... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Почему-то мне уже кажется, что проще создать модель с нуля (по самоучителю), чем отредактировать... Правильно кажется. Формат степ не предназначен для редактирования. Тут все размеры, которые вы проставите будут управляемыми, а не управляющими. Редактировать в солиде можно только .sldprt. Соответственно, проставьте здесь размеры, создайте новую деталь в солиде и по этим размерам нарисуйте. Для первого раза можно и час времени убить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Правильно кажется. Формат степ не предназначен для редактирования. Тут все размеры, которые вы проставите будут управляемыми, а не управляющими. Редактировать в солиде можно только .sldprt. Соответственно, проставьте здесь размеры, создайте новую деталь в солиде и по этим размерам нарисуйте. Для первого раза можно и час времени убить. Ваша правда. Я как то забыл, что степ не для редактирования. Скачал эту же модель в .sldprt - совсем другое дело! Счас заредактирую :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Ваша правда. Я как то забыл, что степ не для редактирования. Скачал эту же модель в .sldprt - совсем другое дело! Счас заредактирую :) Так если есть .sldprt то вообще никаких вопросов не должно быть! Тут в соседней ветке инструкцию по теме выложили, как раз SW-AD связка. С подробной инструкцией к рисованию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 · Жалоба Извиняюсь за некоторый оффтоп, но хочу снова попросить совета :) Решил тут попробовать после SolidWorks новую синхронную технологию в другой САПР - Solid Edge ST. За последние пару дней я уже немного освоился в SW, и привык, что при расстановке размеров, хоть их и местами плохо видно при поворотах модели, но их шрифт автоматически остаётся неизменным при масштабировании... Как же я был ошарашен, начав создавать новую деталь в ёжике (SE) - размеры из шрифта высотой 6.5мм заслоняли собой модель! Причём шрифт при масштабировании меняется - от гигантского при приближении до крошечного при отдалении камеры... :wassat: Кое как нашёл в настройках высоту шрифта и поменял её на 2мм - вроде стало терпимо. :huh: И, что интересно, такое наблюдается только в синхронном режиме. В обычном всё как и в SW - нормально :) Почему так происходит? Это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 · Жалоба Почему так происходит? Стоит фиксированная "экранная" высота текста. Это нормально? Замечательно! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 13 марта, 2009 Опубликовано 13 марта, 2009 · Жалоба Стоит фиксированная "экранная" высота текста. Это понятно. Но для чего так сделали? Я же объясняю, что в обычном режиме нет никакой фиксированной высоты. А в синхре - есть! Почему? Может быть, для удобства простановки размеров прямо на 3D модель? Да, с этой синхронной технологией одни проблемы. Не могу даже отредактировать предыдущие шаги... Наверное, здесь старый подход к моделированию уже не работает... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Может быть кто-то знает, где можно достать 3D корпуса Z серии (например Z100, Z102) или хотя бы точные чертежи? На 3DcontentCentral не нашел :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба http://search.datasheetcatalog.net/key/Z102 http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=p...;s=Z102&m=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Вобщем мне удалось там зарегится. Завел ящик на gmail. Еще такой момент я пользуюсь браузером опера. Так вот на этом сайте сколько бы я не пытался забить свой логин и пароль меня не пускали. Попробовал с IE получилось с первого раза. Вот такой глюк. майл.ru у моего провайдера как спамерский, firebox попробуйте он на многих платформах должен нормально отрабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
