Гость Andrey-987654321 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 11:11, makc сказал: Напишите мне в личные сообщения новый адрес, который вы задали. Написал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Guest Andrey-987654321 said: Смотрел. Ничего нет. Причем я раз в день нажимаю кнопку "Resend..." в надежде, что сегодня письмо придет. у вас могут быть случайно подключены фильтры, которые сносят письма не помещая их в корзину или спам) Сам бы не поверил, если бы не столкнулся что часть писем с озона не приходит, а другая часть да. Когда залез в настройки, увидел случайно поставленный лет 6 назад фильтр, который удалял письмо, даже без уведомления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Форум плющит если редактируешь пост более 2-х раз - не происходит реакции при нажатии кнопки "Save". Всё зависает. Но фактически изменения вступают в силу - это можно увидеть если открыть копию страницы в другой вкладке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Проверка. Первое изменение. Второе изменение. 4 часа назад, repstosw сказал: Форум плющит если редактируешь пост более 2-х раз - не происходит реакции при нажатии кнопки "Save". Всё зависает. Такого не наблюдаю в сети МТС 4G города Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба On 7/15/2022 at 11:00 PM, makc said: Такого не наблюдаю в сети МТС 4G города Владимир. Вполне возможно из-за старого браузера или блокировщиков скриптов/рекламы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Такое происходило и раньше. Иногда. Изредка. В течение нескольких последних лет такое наблюдал иногда. Никакой системы не заметил. И редактировать не обязательно. Бывает - и сразу при ответе, без редактирований такое происходит. Как (не)повезёт. В 15.07.2022 в 11:14, repstosw сказал: это можно увидеть если открыть копию страницы в другой вкладке Необязательно. Достаточно просто обновить страницу по F5. Просто получается, что иногда не происходит обновления страницы после сохранения поста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, jcxz сказал: Такое происходило и раньше. Иногда. Изредка. В течение нескольких последних лет такое наблюдал иногда. Никакой системы не заметил. С широким внедрением ТСПУ могут происходить ещё и не такие чудеса. Иногда, изредка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 23 июля, 2022 Опубликовано 23 июля, 2022 · Жалоба Сегодня я задолбался со спойлерами. При попытке в одном посте сделать 2 спойлера - один вкладывается в другой. Вначале подумал, что тег закрыл не там где надо, но потом попробовал несколько раз - результат тот же - один спойлер скрывает второй. Теги спойлеров набирал вручную: [ spoiler ] [ / spoiler ] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 23 июля, 2022 Опубликовано 23 июля, 2022 · Жалоба раз два У меня не укладывается, тема Elegant, с мобильного телефона, браузер Brave. Ещё раз. Первый спойлер: раз Второй спойлер: два Понятно, если спойлер это один абзац, то всё работает правильно, а если несколько - то начинаются проблемы. Используйте для перевода строки в пределах спойлера Shift+Enter и тогда разрыва абзаца не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Если уже решили ставить "+" и "-" в репутацию пользователя то в профиле участников должна быть информация когда, кем и за что была изменена репутация... Иначе репутацию грамотного пользователя может безнаказанно ухудшить любой дебил, тролль или даже враг... Какая форуму от этого польза? Вреда больше... Ниже пример, как это реализовано на другом форуме - Изменено 26 июля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба А на кой? Даже если у тех участников, которых я знаю здесь как толковых специалистов, карма будет на дне там где раки зимуют, меня это ничуть не смутит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 26.07.2022 в 11:43, Arlleex сказал: А на кой? Да и я про то... - надо делать либо по-уму, или не делать вообще.... А то сразу классику вспоминаешь - " а судьи кто?..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Думаю, просто не обращалось внимания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: А на кой? Например, чтобы не писать односложные сообщения типа "Спасибо". Второй плюс в отметках полезных ответов, которые работают на практике. Кармы, как на Хабре, у нас нет и не будет. 2 часа назад, варп сказал: Какая форуму от этого польза? Вреда больше... См. выше. Польза есть. Что касается просмотра авторов изменения рейтинга, то мне кажется это лишнее, т.к. может испортить отношения без реальной причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Например, чтобы не писать односложные сообщения типа "Спасибо". Я и не говорю про "лайки". варп имел ввиду, видимо, рейтинг, который в профиле пишется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
