makc 210 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Только что, des00 сказал: не помогло Тогда ищите настройки и/или расширения, которые портят вам жизнь. Сам по себе браузер и форум вполне функциональны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, makc said: Тогда ищите настройки и/или расширения, которые портят вам жизнь. Сам по себе браузер и форум вполне функциональны. пороюсь еще, из расширений у меня только addblock и стоит. больше ничего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 8 минут назад, des00 сказал: пороюсь еще, из расширений у меня только addblock и стоит. больше ничего) Может быть данные не дочистили? Или в новый Edge вкрутили встроенный блокировщик рекламы/скриптов и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Под старыми Firefox версий 52 и 66 - не работает навигация и функции (открытие профиля, просмотр уведомлений, написание ответов). Дополнений в браузерах нет или они отключены. Это конец или есть планы по починке? Изменено 30 августа, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Точка Опоры сказал: Под старыми Firefox версий 52 и 66 - не работает навигация и функции (открытие профиля, просмотр уведомлений, написание ответов). Это конец или есть планы по починке? Что значит "не работает навигация и функции ..."? Под какой темой? Без деталей и примеров это совершенно непонятно, т.к. я сейчас специально скачал Firefox версии 52 под линукс и попробовал в теме Neoclassic посмотреть список уведомлений (его видно, но не в виде всплывающего окна), зашёл в ваш профиль (тоже всё видно): ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 33 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Исчезло окно ответить. Во всех темах. FF 52.9.0, WinXP Блокировка рекламы выключена. Хотел вставить скринщот из под EE360, выдал ошибку: К сожалению, при загрузке этого файла произошла неизвестная ошибка сервера. (Код ошибки: -200) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 30 минут назад, Zig сказал: FF 52.9.0, WinXP Блокировка рекламы выключена. Похоже проблема в браузере, который не понимает новые скрипты форума: Боюсь, что ничего с этим сделать не получится, т.к. я попробовал на других форумах с этим движком - та же фигня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Как вариант, для пользователей Windows XP могу предложить попробовать Mypal68 https://github.com/Feodor2/Mypal68/releases - он работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Точка Опоры сказал: Это конец или есть планы по починке? Для FF52 похоже это конец, он безнадёжно устарел. Для FF66 по-идее должно работать, но я его не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, makc said: Что значит "не работает навигация и функции ..."? Под какой темой? Под Neoclassic, ЕМНИП. Не открывается профиль. В списке новых сообщений - не работает кнопка... как её... "подгрузить ещё сообщения" в общем. Окошка ответа в темах нету. Проверю ещё раз, позже. Изменено 30 августа, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Точка Опоры сказал: Под Neoclassic, ЕМНИП. Не открывается профиль. В списке новых сообщений - не работает кнопка... как её... "подгрузить ещё сообщения" в общем. Окошка ответа в темах нету. Проверю ещё раз, позже. Так было недавно, сразу после обновления, но теперь эта проблема решена. Проверьте и если будет проблема, то опишите, что вы делаете, где, что получается (пошагово). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Хм-м-м... под Firefox 66 32-бит, вроде, - отпустило. Под 52 64-бит (3 плагина, все отключены из-за старости) - картинка. То есть - никак. Ни менюшка справа вверху не работает. Ни окна ответа в темах нет. Ни кнопка подгрузки новых сообщений в ленту непрочтённых (Load more activity) не работает, как в этом сообщении. Тема везде - Neoclassic. Изменено 30 августа, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/29/2023 at 3:44 PM, makc said: Может быть данные не дочистили? Или в новый Edge вкрутили встроенный блокировщик рекламы/скриптов и т.п.? Не поверите, ничего не делал, само прошло через сутки. Может провайдер что-то где-то режет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 7 минут назад, des00 сказал: Не поверите, ничего не делал, само прошло через сутки. Может провайдер что-то где-то режет Верю, т.к. на всех остальных тестовых браузерах всё было хорошо. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба заметил забавный баг/фичу: там где у обычного пользователя, при наведении на аватар, написано когда он был последний раз, у модератора написано когда он пришел на форум) Ну т.е. у модератора не указано Last Visit. Тема elegant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
