Перейти к содержанию
Рандомизация в SV это действительно рандомизация?
Qwesta_6.4. Несколько раз запускал симуляцию. Сгенеренная последовательность рандомных переменных всегда была одной и той же. Так и должно быть?
ЗЫ. Стандарт курил. Про псевдо ничего не нашел. С английским у меня туговато, если пропустил, особо не пинайте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
так должно быть, чтобы можно было повторить результат.
а если нужно при каждом запуске новые значения гуру советуют юзать seed связаный с системным временем
http://verificationguild.com/modules.php?n...topic&t=614
з.ы. извините там по англ
Ссылка на сообщение
Так и должно быть?
set debug 0
if {$debug} {
set seed 10
} else {
set seed [clock seconds]
if {$debug} {
vsim -novopt -sv_seed $seed -wlf hssdrc_work.wlf work.tb_top
} else {
vsim -sv_seed $seed work.tb_top
Ссылка на сообщение
Т.е можно и так, и этак. Круто!!! Спасибо, коллеги, что пролили свет :beer:
Ссылка на сообщение
ага, даж в самом стандарте об этом говорится
Ссылка на сообщение
Рандомизация в SV это действительно рандомизация?, Или псевдо?
а что за сорс ентропии ? понятное дело. что это псевдо ;)
просто в настройках(вызов функции) посмотри как она будет со "сбросом"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
