semen_992 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Какой функцией можно сделать сборочный черчеж? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба File -> Assembly outputs -> Assembly drawings. Или экспортировать в dxf (File -> Save As...). Только тут видимо есть одна загвостка. Дело в том что при таком методе принято отключать все слои кроме слоя сборочного чертежа и контура платы. В слое сборочного чертежа вводится спецстрока .Designator туда автоматически помещается позиционное обозначение. Раньше был баг при экспорте вместо этого поля экспортировалось значение "-1". Попоробовал на днях то же самое в последней версии AD. В dxf файле вместо позиционного обозначения у всех компонентов текст ".Designator". Мне кажется так быть не должно. Как это исправить не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба File -> Assembly outputs -> Assembly drawings. Или экспортировать в dxf (File -> Save As...). Только тут видимо есть одна загвостка. Дело в том что при таком методе принято отключать все слои кроме слоя сборочного чертежа и контура платы. В слое сборочного чертежа вводится спецстрока .Designator туда автоматически помещается позиционное обозначение. Раньше был баг при экспорте вместо этого поля экспортировалось значение "-1". Попоробовал на днях то же самое в последней версии AD. В dxf файле вместо позиционного обозначения у всех компонентов текст ".Designator". Мне кажется так быть не должно. Как это исправить не знаю. Все бы кончечно хорошо... Но при выполнении этой функции у меня пишет ошибку: No printer itstalled. Хотелось бы знать зачем ему принтер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Ну тут генерится или PDF или на печать. Отсюда и принтер. Можно виртуальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Все получилось! Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
