DMD 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Всем привет. Прошу помощи, ибо проверить негде (заказал контроллер, но он ещё не пришел), а схему желательно сейчас доделать... Задача проста - необходимо в МК AVR ATMega 8535 ввести дискретное значение. Ну, значит, я порт настраиваю на ввод и рисую схему (см. аттач). Но надо ещё к тумблеру приделать светодиод, чтобы тот загорался, когда тумблер включен (ну и не горел в противном случае). Схема - стандартная, конденсатор - для защиты от дребезга контактов... Но что меня заботит - при замыкании тумблера порт будет притянут к 0. А к нулю ли?? Не появится ли на порте ещё 5-0,7=4,3В от светодиода? Мне нужно притянуть его (порт) обязательно к нулю... Или как ещё можно сделать подобную сигнализацию? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Но что меня заботит - при замыкании тумблера порт будет притянут к 0. А к нулю ли?? Мне нужно притянуть его (порт) обязательно к нулю... У Вас один из контактов тумблера "сидит" на земле, поэтому будет ноль! Не появится ли на порте ещё 5-0,7=4,3В от светодиода? Вообще то, на светодиоде падает 1,2-1,3В, (на будещее) ;) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Нормально. Только обычно схемы рисуются наоборот, плюс питания вверху, земля - внизу. А то как-то непривычно смотрится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DMD 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Да? Спасибо, успокоили!!! СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Только конденсатор здесь от дребезга не защитит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Только конденсатор здесь от дребезга не защитит. :07: Обычная схема для борьбы с дребезгом. ЗЫ с дребезгом успешно и програмным способом боряться ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Вообще то, на светодиоде падает 1,2-1,3В, (на будещее) ;) . Не в тему, но как-то даже интересно стало, может я от жизни отстал. Но что это за светодиоды такие, с таким падением на них? Вроде от ~2В на красных и ещё более на других цветах было всегда. Или может будущее уже пришло, а я не заметил? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Не в тему, но как-то даже интересно стало, может я от жизни отстал. Но что это за светодиоды такие, с таким падением на них? Вроде от ~2В на красных и ещё более на других цветах было всегда. Или может будущее уже пришло, а я не заметил? :) :unsure: прошу прощения, немного недотянул до правды. Вот только мультиметром замерил, на красном 1,6В зеленый - 1,8В, при 1mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба :unsure: прошу прощения, немного недотянул до правды. Вот только мультиметром замерил, на красном 1,6В зеленый - 1,8В, при 1mA. все врут, доки не обманут. Зависит от производителя...но более 2,1 не встречал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба все врут, доки не обманут. Зависит от производителя...но более 2,1 не встречал Не встречали в Харькове? Суперяркие обычно 3,1 - 3,6 вольт. Стандартные - от 1,5в до 2,1в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Не встречали в Харькове? Суперяркие обычно 3,1 - 3,6 вольт. Стандартные - от 1,5в до 2,1в. с суперяркими не работал... :a14: полезно ткнуть...взял на заметку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба с суперяркими не работал... :a14: полезно ткнуть...взял на заметку... Прямое напр. - разное у производителя . 3,6 в например этот. http://www.dotlight.de/products/de/LEDs/LE...-15-Nichia.html SMD (1206) белый: http://www.pur-led.de/product_info.php?inf...46dfb18a2a85a72 Встречал красные суперяркие только 1,8 - 2,2 в. Удобны для динамического режима. Но что у Вас было - видел почти 17 лет назад. Сделал тестер для светодиодов и незнакомые просто так не ставлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 26 октября, 2008 Опубликовано 26 октября, 2008 · Жалоба Не в тему, но как-то даже интересно стало, может я от жизни отстал. Но что это за светодиоды такие, с таким падением на них? Вроде от ~2В на красных и ещё более на других цветах было всегда. Или может будущее уже пришло, а я не заметил? :) Прямое падение напряжения зависит от ширины запрещенной зоны применяемого полупроводника. Инфракрасные арсенид-галлиевые - порядка 1,1-1,3В. Арсенид-фосфид-галлий-алюминиевые - порядка 1,4-1,6В (красные), 1,6-1,8В (зеленые) Нитрид-галлий-индиевые (разноцветные и белые) - порядка 3,1-3,6В. Где-то так. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Так _нарисуйте_ схему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
