Postoroniy_V 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба до этого юзал моделсим 63 попробовал квесту 64 и при вызове окна свойств файла квеста64 выдаёт такое вот в логе # reading modelsim.ini # Loading project cpri_test # Trace back: invalid command name "compile_svlog_dialog" # while executing # "compile_svlog_dialog $nb" # (procedure "Project::openCompilerSettingDialog" line 45) # invoked from within # "Project::openCompilerSettingDialog $comp_sel" # (procedure "Project::properties" line 12) # invoked from within # "Project::properties" # (menu invoke) # 2: ::tkerror {invalid command name "compile_svlog_dialog"} # 1: ::bgerror {invalid command name "compile_svlog_dialog"} такое происходит исключительно с системвериложными файлами, с вхдл всё ок. в моделсиме 63 полет нормальный. вопрос как быть? и кто виноват? :) вопрос номер 2 имеются исходники на вхдл и модуль обертка на верилоге. обертка имеет параметр передает его как параметр для вхдл. при синтезе (в квартусе) это конечно проходит. при моделировании вижу что параметр имеет значение в вхдл моделях X. вопросы всё теже - кто виноват и что делать?(данный эффект есть в моделсим63 и в квесте64) заранее спасибо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба вопрос как быть? и кто виноват? :) 1. ни разу подобное не пользовал, все как то ручками, ручками по колхозному vlog -$opt -sv +incdir+$incdir + $rtldir/filename.sv 2. Надо попробывать, отпишу о результатах позже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба 1. ни разу подобное не пользовал, все как то ручками, ручками по колхозному vlog -$opt -sv +incdir+$incdir + $rtldir/filename.sv 2. Надо попробывать, отпишу о результатах позже 1) ну это понятное дело, что так можно. У вас тот же эффект возникает если не ручками? 2) спсб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Мне иногда помогает удаление "C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\hte\" Точнее нужно удалять нужную версию hte.ini Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба 1) ну это понятное дело, что так можно. У вас тот же эффект возникает если не ручками? 2) спсб 1. эффект абсолютно тот же. 2. Вспомнил молодость library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity uut is generic ( pA : integer ; pB : unsigned(3 downto 0) ); end entity; architecture beh of uut is begin main : process begin report "pA = " & integer'image(pA) severity WARNING; report "pB = " & integer'image(TO_INTEGER(pB)) severity WARNING; assert (false) report "stop" severity FAILURE; wait; end process; end architecture; module wrapper #( parameter int pA = 0 , parameter logic [3:0] pB = 0 ); uut #(pA, pB) uut (); endmodule module tb; wrapper #(10, 14) wrapper (); initial begin : main #10; $stop; end endmodule результат работы # ** Warning: pA = 10 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Warning: pB = 14 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Failure: stop # Time: 0 ns Iteration: 0 Process: /tb/wrapper/uut/main File: uut.vhd версия 6.4 Revision: 2008.06 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба вопрос номер 2 можно поглядеть шапку entity ВХДЛного модуля, установку модуля в Верилог модуле и декларацию соответствующих вериложных переменных и параметров. а то гадать как-то на кфейной гуще не хо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Мне иногда помогает удаление "C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\hte\" Точнее нужно удалять нужную версию hte.ini это не помогает и hte.ini в "C:\Documents and Settings\<user>.... отсутствует 1. эффект абсолютно тот же. 2. Вспомнил молодость спасибо с этим ясно, у меня generic std_logic и с этим проблемы см. ниже можно поглядеть шапку entity ВХДЛного модуля, установку модуля в Верилог модуле и декларацию соответствующих вериложных переменных и параметров. а то гадать как-то на кфейной гуще не хо можно конечно, только результат у меня тот же получается( Х в параметрах) если изменить код des00 вот так LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL; USE IEEE.numeric_std.ALL; entity uut is generic ( pA : integer ; pB : unsigned(3 downto 0); sumulation_on:std_logic ); end entity; architecture beh of uut is begin main : process begin report "pA = " & integer'image(pA) severity WARNING; report "pB = " & integer'image(TO_INTEGER(pB)) severity WARNING; report "sumulation_on = " & integer'image(CONV_INTEGER("10" & sumulation_on)) severity WARNING; --report "xx = " & integer'image(CONV_INTEGER("11" & "00")) severity WARNING; assert (false) report "stop" severity FAILURE; wait; end process; end architecture; module wrapper #( parameter int pA = 0 , parameter logic [3:0] pB = 0, parameter logic sumulation_on =1'b0 ); uut #(pA, pB,sumulation_on) uut (); endmodule module tb; wrapper #(10, 14,1'b1) wrapper (); initial begin : main #10; $stop; end endmodule лог # Loading work.uut(beh) # ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es). # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Warning: CONV_INTEGER: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, and it has been converted to 0. # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut run # ** Warning: pA = 10 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Warning: pB = 14 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Warning: sumulation_on = 0 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Failure: stop # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut квеста 64 билд тот же напомните как std_logic в integer конвертировать :wub: вхдл давно не брал в руки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба ндя, надо писать баг репорт. есть у них какой то косяк с передачей параметров между типами logic/std_logic. Варианта решения по месту вижу 2 : library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity uut is generic ( pA : integer ; pB : unsigned(3 downto 0) ; sim_on : std_logic_vector(0 downto 0) ); end entity; architecture beh of uut is begin main : process begin report "pA = " & integer'image(pA) severity WARNING; report "pB = " & integer'image(TO_INTEGER(pB)) severity WARNING; report "sim_on = " & integer'image(TO_INTEGER(unsigned(sim_on))) severity WARNING; assert (false) report "stop" severity FAILURE; wait; end process; end architecture; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity uut is generic ( pA : integer ; pB : unsigned(3 downto 0) ; sim_on : boolean ); end entity; architecture beh of uut is begin main : process begin report "pA = " & integer'image(pA) severity WARNING; report "pB = " & integer'image(TO_INTEGER(pB)) severity WARNING; report "sim_on = " & boolean'image(sim_on) severity WARNING; assert (false) report "stop" severity FAILURE; wait; end process; end architecture; оба варианта корректно работают module wrapper #( parameter int pA = 0 , parameter logic [3:0] pB = 0 , parameter logic sim_on = 0 ); uut #(pA, pB, sim_on) uut (); endmodule module tb; wrapper #(10, 14, 1) wrapper (); initial begin : main #10; $stop; end endmodule # ** Warning: sim_on = 1 # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut # ** Warning: sim_on = true # Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb/wrapper/uut Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба ндя, надо писать баг репорт. есть у них какой то косяк с передачей параметров между типами logic/std_logic. Варианта решения по месту вижу 2 : .......... спасибо :a14: косяк этот есть и в 6.3 версии решение проблемы понятно, где косяк сидит тоже ясно вообщем всем спасибо, все свободны (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
