Перейти к содержанию
Платка 9263
Сделал платку на 9263. Схемотехника естесн вся атмеловская. Разведена в 6 слоях.
Если кому интересно, то выкладываю схематик и разводку. также пересобранный бутстрап с тестированием оперативки и собранная последняя версия юбута (1.3.4-rc2).
Вот так выглядит эт в живую.
Линукс и рутфс брал с линуксфорсам. (большой респект атмелу за этот сайт конеш).
А так правда, хотелось бы разрешить в этом посте ряд своих вопросов/проблем...буду признателен за помощь.
проблема номер один для меня это как подцепить дисплей,который отличается от дисплея в ЕК разрешением(640х240 вместо 240х320) и частотой(15МГц вместо 5Мгц). Меняю эти параметры в юбуте и ядре пересобираю их. Дисплей пашет, но изображение повернуто на 90градусов.
и при старте gpe-dm дисплей тухнет а в дебаге куча ошибок...но линукс живой. И как только меняю эти параметры и в рутфс, то при старте gpe-dm линукс виснет. Какой выход?? Неужели собирать с нуля Angstrom?
Ну и вопросы по разводке еще есть такто..но это ща менее актуально...но все же хотелось бы услышать мнение знающих людей...интересует вопрос насколько важно вести полигоны питания поотдельности...может это вовсе лишне здесь? И смысл плэйновых слоев в оркаде? Чет удобства особого не заметил от них.
ps. схематика просто тупо копи/пасте из атмеловского ЕК. в лом там было наводить красоту и порядок.
SCH_PCB.rarBootstrap_Uboot.rar
Изменено пользователем neiro80
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня встречный вопрос, а для чего сей девайс? ведь уже есть именно такие платки, продаются за адекватную цену. И кстати, куда ее втыкать? есть ли уже готовые материнки?
Ссылка на сообщение
Судя по фотографиям, что-то есть :biggrin:
где Вы это видели и когда ?
Изменено пользователем dch
Ссылка на сообщение
Честно гря не хотелось бы в этой ветке обсуждать вопросы экономики и философии изобретения велосипеда :) . Тем более кризис за бортом.
Техническая помощь сообщества всё еще нужна :)
Изза работы не мог добраться до платки больше недели... Тк все идеи кончились, о том как привести дисплей в норму...ща решил всё таки собрать rootfs от angstrom. Запустил вот bitbake..жду результата...
Ошибки правда какие то сыплются...
Ссылка на сообщение
Насколько помню gpe работает на основе х-сервера. Под иксами все просто:
xrandr --queryAt the end, you should see which orientations are possible, eg:
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal left right
Reflections possible - noneSome drivers may need option in xorg.conf to enable rotation. Some drivers don't support all rotations
http://wiki.clug.org.za/images/2/29/Clug-talk-xrandr.pdf вот подробнее
glxgears - показывает текущую ориентацию дисплея + информацию о fb, вывод в stdout.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
