Перейти к содержанию
библеотеки SNMP
Господа, искал по форуму, но так ничего внятного и не нашел. Подскажите есть ли реализованные компоненты для работы с SNMP. мне надо реализовать SNMP-агента, хотелось бы на Keil. К сожалению у него на сайте я не нашел ничего что могло бы мне помочь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://sourceforge.net/search/?type_of_sea...&words=snmp
http://oasis.frogfoot.net/code/tinysnmp/
Ссылка на сообщение
Прошу прощения... забыл уточнить, что у меня задача реализовать агента на ARM7. Соответственно и операционка должна быть совместима.
Ссылка на сообщение
LWIP работает без всяких ОС.
Большое спасибо. Попробуем разобраться :)
Ссылка на сообщение
Лично я использовал TinySNMP (правда, без реализации трапов) c ОС TNKernel на ARM7 AT91SAM7X256 и без использования ОС на AVR ATmega128 без внешней SRAM. Код немного подрихтовать пришлось, тем не менее на много проще и читабельнее получилось, чем LwIP.
В LwIP мне не понравился метод кодирования ответа. В нем это реализовано в два прохода. Сначала вычисляются длины полей сообщения, потом все заполняется значениями. Код, на мой взгляд, сильно замороченный.
В TinySNMP сообщение формируется с конца одним действием. Правда, есть одно но - выравнивание данных. Т.е. при завершении формирования сообщения, начало сообщения может быть не выровненным по границе двойного слова, что есть плохо для ARM7 и не важно для AVR:) Для ARM7, пока, по тупому решил с помощью memcpy. Лучшего решения, просто, пока нет времени искать.
PS: ИМХО самому коду агента по барабану, на какой он ОСи (если она вообще есть:)) работает.
Ссылка на сообщение
Господа, а есть пример проекта на LwIP? а то я что-то туплю. Скачал lwip-0.5.3 так что там подключать к проекту не понятно. :help: Я не большой спец в этих делах.... надеюсь пока что. подскажите чем можете.
P.S. пример на mVision для LPC... вообще будет идеально
Изменено пользователем DAndy_boy
Ссылка на сообщение
Вот здесь я выкладывал проект lwIP под uVision, правда с FreeRTOS.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=435397
Ссылка на сообщение
Обычно все такие вещи тянутся из FreeBSD - где лицензия типа MIT - можно использовать как хочеш
Ссылка на сообщение
Если память не изменяет, поддержка SNMP в Lwip введена только начиная с версии 1.3.0. Это последняя на сей день версия. С ней и надо разбираться.
Ссылка на сообщение
Боюсь что реализации трапов будет один из определеющих моментов...
Ссылка на сообщение
А трапы реализуются относительно просто. Так что, для меня, это не вопрос. В TinySNMP трапы имеются.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
