rezident 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса.А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? :07: Ага, да еще и питание к нему тянуть. Да еще получить ворох глюков. Если уж ставить RJ45, то два разъема на устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? Нет, не только Надежность шины повышается. И вообще, нравицца. Например, локальную (компьютерную) сетку можно ведь в короба уложить, со шкафами, патч-панелями, коробами, розетками и патч-кордами, а можно от хаба до компа сопли по полу раскидать и ходить запинаться - дело вкуса. Первое, конечно, дороже. Считаем - +разъем 10, +драверы 2*7, +плата/сборка 100, +корпус 60. $6. В массе $2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Лихо очень считаете. А питание? Надежность такое решение тоже вряд ли повысит, скорее наоборот. Не проще ли поставить коробочку с двумя розетками, и затыкать их коротким патч-кордом, если устройство не подключено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Ага, да еще и питание к нему тянуть. Питание общее - с мастера, через шину. 2*24AWG на опторазвязку и драйвера вполне хватит. Жизненно ? Не проще ли поставить коробочку с двумя розетками Вариант, конечно. Только это еще в два раза увеличивает число соединений, т.е. _4_ на подключение одного устройства. Чего я и боюсь и хочу побороть в случае RJ45 (при последовательном соединении). А вот 110 разъем жилу совсем не разрезает. Изменено 17 октября, 2008 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Нет, не только Надежность шины повышается. И вообще, нравицца. Например, локальную (компьютерную) сетку можно ведь в короба уложить, со шкафами, патч-панелями, коробами, розетками и патч-кордами, а можно от хаба до компа сопли по полу раскидать и ходить запинаться - дело вкуса. Первое, конечно, дороже. Считаем - +разъем 10, +драверы 2*7, +плата/сборка 100, +корпус 60. $6. В массе $2.Я как-то с трудом вашу "математику надежности" понимаю :cranky: По-моему, чем проще тем надежнее, а вы специально усложнение предлагаете. Способ прокладки кабеля как-то не очень коррелирует с типом разъема. Никто вам не запрещает положить кабеля в коробах даже если разъемы будут винтовыми :laughing: А гальваноразвязка RS485, например, в наших устройствах практически всегда предполагается еще на этапе разработки. Если вам так нравится идея с RG-45 и патч-кордами, то могу одолжить свою идею с репитером ;) Несколько лет назад делал разработку конвертора-репитера RS232-RS485-RS485. Три конца в кольце, то бишь устройство с тремя интерфейсами и автоматикой перенаправления потоков. Принцип переключения простой: "кто первый встал того и тапки" Вам такое устройство нужно реализовать прямо в розетке. На выходе у нее будет только один абонент, подключенный через RG-45 посредством патч-корда и работоспособность всей линии связи не будет зависеть от наличия/отсутствия его подключения. Только нужно будет учесть возможные задержки всей цепочки "розеточных" репитеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Ага, да еще и питание к нему тянуть. Да еще получить ворох глюков. Если уж ставить RJ45, то два разъема на устройство. Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Для простых электриков-монтажников удобнее и понятнее обычные винтовые клеммники... А для этого клеммника и отвёрка не нужна! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип. Во-первых, только до 15Вт. А во-вторых, Вы денежку считать не забываете? Золотая сеть будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип.75Вт??? :07: Ну вы это... осетра-то урежьте! ;) PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. А для этого клеммника и отвёрка не нужна! :)А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба (revolution @ Oct 18 2008, 01:51) * А для этого клеммника и отвёрка не нужна! smile.gif А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать? wink.gif Да легко нажимается. В последних версиях для удобства прорезь для отверточки есть. Можно и ей нажимать. Но эти для силовых. Есть и специальные для AVG кабелей. Есть и не нажимные, а врезные по принципу IDC. Не нашел где брать. Так что есть все, только догадаешься, ан оказывается их ктото давно юзает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то так: зы: исправления: вход DE левого драйвера д.б. подключен на коллекторы ключей оптронов через инвертор. Или если без инвертора, то транзисторы подключать к VCC, а сигнал снимать с эмиттеров. Изменено 17 октября, 2008 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба 75Вт??? :07: Ну вы это... осетра-то урежьте! ;) PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. Половил я их трошки, осетров этих... 12.95Вт - нормированная мощность одного потребителя (оконечного устройства). А сам разъем держит до ампера на контакт, если только его не коммутировать под напряжением. Четыре контакта (2 на + и 2 на -) вполне пропустят 1.5 ампера при 50-55 вольтах. Практика и статистика у этого решения достаточно большая. Тысячи оконечных устройств. Что касаемо стоимости....Ну, многое зависит от конструкции, условий применения. Типовое на сегодня решение 65-ваттный центральный блок питания в корпусе + 10 понижающих стабилизаторов без корпуса (на каждое оконечное устройство) на сегодня обходятся что-то около 100-110 долларов. Это обеспечивает питание по кабелю UTP5 в две стороны от центра по 500-600м. Т.е. по 5-6 линков максимальной длины. В любом случае, разъемы или клеммники, системы удаленного питания сейчас получают распространение. Нет нужды тягать в десяток мест 220 вольт со всеми вопросами электробезопасности. Выключатель один, централизованный, легко делается из одного места бесперебойное питание распределенного на местности объекта. Это Интернет - сети, системы видеонаблюдения, охрана, сигнализация, аварийное освещение, рекламные вывески и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Я как-то с трудом вашу "математику надежности" понимаю Если устройства подключены последовательно друг в друга, один через дрогого, то из-за неисправности _одного_ разъема валится вся шина. А разъемов 2 (или 4) на каждое подключение. Если же ставим "репитер", то при неисправности одного разъема отваливается только одно устройство. А гальваноразвязка RS485, например, в наших устройствах практически всегда предполагается еще на этапе разработки. Я еще думаю. Один вариант я вижу с одним общим питанием полдюжины девайсов через кабель, тут развязка вроде бы как совем нужна. В другом варианте все (столько же) девайсы расположены в пределах одной комнаты, т.е. питание однозначно с одной фазы и какого-либо паразитного тока по шине быть не должно. В более других условиях развязка конечно нужна. Три конца в кольце, то бишь устройство с тремя интерфейсами и автоматикой перенаправления потоков. Принцип переключения простой: "кто первый встал того и тапки" Если я правильно понял, то это несколько не тот случай. Концов два, и включаются/переключаются они вполне детерминированно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Да легко нажимается. В последних версиях для удобства прорезь для отверточки есть. Можно и ей нажимать.Ну не у всех пальчики детско-миниатюрные. А еще если такой клемник не открытый, а лишь виднеется в специальной прорези в корпусе. Так что без тонкого предмета аля отвертка опять никак :laughing: Но эти для силовых. Есть и специальные для AVG кабелей. Есть и не нажимные, а врезные по принципу IDC. Не нашел где брать. Так что есть все, только догадаешься, ан оказывается их ктото давно юзает :) Угу. Есть. У меня вон на стенке колодка для домашней локалки такая пришпилена. Внутри плата с RG-45, а на плате контакты типа "ласточкин хвост" для разделки витой пары. Причем на плате имеется цветовая маркировка сразу для двух случаев: прямой кабель и "нуль-модемный" :) Если устройства подключены последовательно друг в друга, один через дрогого, то из-за неисправности _одного_ разъема валится вся шина. А разъемов 2 (или 4) на каждое подключение.Это если разрывать линию/провод в каждом узле подключения. У нас же обычно провода законцовываются и поэтому даже если контакт клемника ослабнет или совсем выпадет, то отвалится связь только этого конкретного контроллера, а не вся сетка. Если я правильно понял, то это несколько не тот случай. Концов два, и включаются/переключаются они вполне детерминированно.Из схемы я понял вашу мысль. Вы удлиняете луч/ответвление с помощью повторителя, чтобы не влиять на согласование линии связи. Только в вашем случае неисправность/зависание одного узла может подвесить всю сетку, создавая коллизию в линии. Автономная автопереключалка/подключалка выходного драйвера все бы равно не помешала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
