Какой трассировщик сейчас самый "нормальный"?
Совершенно неверный подход. Пока глубоко не узнаешь продукт - нельзя судить о его качестве и преимуществах. Поверхностное сравнение может дать только предубеждение.
Тоесть пока не не наступиш на грабли не поймеш ???
У Вас уважаемый Nixon наверно времени много, или хобби такое ???
И насколько глубоко надо изучать продукт ???
To cad-max:
Совершенно согласна с Nixon
Пока не разберешься, оценивать нельзя. Хотя бы потому, что в разных системах проектирования совершенно разный подход, идеи и логика работы.
Что-то не понял, не нашел как сделать или плохо получилось - пакет плохой !
Неудобно работать ! Нельзя сделать ! :w00t:
А если разобраться ? Может получится совсем другой ответ.
(Все мои разборки производятся исключительно во внерабочее время :wacko: )
To cad-max:
Вобщето тема про автотрасировщики !!!!! :twak:
Посмотрите название темы внимательнее. :)
Не думаю, что автотрассировщики не требуют долгого и вдумчивого изучения. Это еще более сложный в изучении и настройке предмет, чем интерактивные трассировщики, поскольку при постановке задачи требуют полностью описать и формализовать ее (что в случае интерактивной разводки часто просто делается в уме).
Насчет глубины изучения... Здесь я думаю чисто субъективный фактор - если вам кажется, что вы изучили продукт достаточно для своей работы, то останавливайтесь :)
To [email protected]
Трассировщик - програма, в которой можно рисовать трассы
Автотрассировщик - рисует сам при заданных начальных установках.
Изучаем терминологию !
:blush:
