Alechin 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Не могу найти готовый генератор шума, желательно на 300 МГц. Попадался только Г2-57, но судя по обозначению он не ВЧ, хотя в проспектах написано 300 МГц. Все их продавцы отказываются распечатывать коробку, что бы посмотреть. Что, в природе не существует таких генераторов (современных)? Или их не продают в "свободный доступ" что бы никто по-дурости эфир не глушил? Мне надо проверять помехоусточивость системы передачи по радиоканалу, для чего надо формировать шум в заданной полосе (примерно 100 кГц) на частотах от 100 до 300 МГц. Нужен именно готовый прибор - он должен иметь сертификакт и быть зарегистрированым. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAin 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Alechin Зачем вам "распечатывать коробку", потребуйте ТО (оно написано в совковые времена и из него будет все ясно)... Скорее всего данный генератор именно шумит в полосе от 30 до 300 МГц, возможно этот диапазон разбит на поддиапазоны, т.е. от 30 до 100 МГц, от 30 до 200 МГц, и от 30 до 300 МГц (цифры - это только пример). У вас же задача, насколько я понял, взять и нашуметь вокруг какой-небудь несущей в полосе 100 кГц. Для этого вам необходимо замешать шум, например от Г2-59 (от 5Гц до 100 кГц) с несущей в 100 МГц минус 50 кГц... или применять дополнительный выносной ПП фильтры с соответствующей полосой и центральной частотой (я очень сомневаюсь, что они входят в комплект ЗИП). Завтра посмотрю на работе, возможно найду описание на Г2-57, может что и прояснится. А теперь вопросы: Сертификат - какой? Зарегестрирован - где (хотя предполагаю, что в Госреестре СИТ), и зачем обязательно зарегестрирован? Изменено 16 октября, 2008 пользователем GAin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба А почему на вход внешней модуляции обычного генератора не подать шум. Им и промодулируется выходная частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAin 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба К сожалению, описания на Г2-57 не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Зачем вам "распечатывать коробку", потребуйте ТО (оно написано в совковые времена и из него будет все ясно)... Скажите это продавцам - я цитирую их ответ - "приезжайте, оплачивайте, распечатывайте коробку и смотрите" :) А теперь вопросы: Сертификат - какой? Зарегестрирован - где (хотя предполагаю, что в Госреестре СИТ), и зачем обязательно зарегестрирован? Потому что нам надо будет наше поделие также регистрировать как средство измерения. Для его проверки/поверки требуются также зарегистрированные средства измерения. А почему на вход внешней модуляции обычного генератора не подать шум. Им и промодулируется выходная частота. Пробовали, но Г2-59 тоже был не наш (отобрали его уже). Поэтому хотели купить себе какой-нибудь генератор шума. Желательно ВЧ. Из того, что пробовали не очень получилась "прозрачность": надо задать, например, уровень шума -50 dBm. Что надо выставить на генераторе шума и ВЧ генераторе (коэффициент модуляции, уровень - какие)? Хотелось бы непосредственно задавать полосу и уровень шума. Что бы померить нашим прибором (который мы делаем) и сравнить. Такую методику поверки я вижу. Предложите другую. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAin 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Скажите это продавцам - я цитирую их ответ - "приезжайте, оплачивайте, распечатывайте коробку и смотрите" :) Не, ну попытаться поискать описание все же стоит, а ваще-то именно таких продавцов и нахфиг посылать надо, обратитесь к другим. Потому что нам надо будет наше поделие также регистрировать как средство измерения. Для его проверки/поверки требуются также зарегистрированные средства измерения. Никогда не встречал требования, что испытания надо проводить именно зарегестрированными приборами: аттестоваными, поверенными - само собой. ...Что надо выставить на генераторе шума и ВЧ генераторе (коэффициент модуляции, уровень - какие)? Чесно говоря, вариант с модуляцией шумом меня очень смущает, ИМХО это неправильно. Посмотрите Г2-32 (до 600 МГц) Генератор этот видать какой-то хитрый и похоже для ВЧ приложений не пойдетЪ: Изменено 20 октября, 2008 пользователем GAin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Генератор этот видать какой-то хитрый и похоже для ВЧ приложений не пойдетЪ: Да, 600 Ом тоже с ВЧ не вяжется. В любом случае спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
