Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
По ГПРС пинги по полторы секунды - не редкость.
Угу.
А Modbus-TCP для кого придумали? По моему скромному, самое оно для таких сетей
Вот это Вы Автору, который хочет знать только RTU и видит в нем только байты, и не видит никаких проблем объясните.
Ну а время, время между этими самыми байтами, как с ним дела обстоят? Огласите.
Т.е. Mobus ASCII тут будет гораздо лучше ? Именно в отношении RTU vs ASCII выше было обсуждение.
К тому же D&M вообще CSD пока обсуждает имхо.
и более... :(
У счетчика Modbus-RTU, а в модеме только CSD..
Вы сначала определитесь со всей структурой системы, а затем переходите к решению отдельных пунктов.
Например:
1. Что на верхнем уровне (компьютер) - какая-то готовая программа, нечто самописное, нечто на основе SCADA/OPC...
Отсюда уже станет ясно, сможет ли эта программа сама всех обзванивать или иметь дополнительный функционал, и нужны ли будут нижеследующие промежуточные звенья:
2. Контроллер опроса верхнего уровня - "железка", которая сама будет обзванивать, опрашивать счетчики и преобразовывать данные в понятный формат для (п.1) программе, естественно и поддерживать обмен по протоколу который эта программа (п.1) поддерживает.
2а. модем.
3а. модем.
3. Контроллер опроса нижнего уровня - "железка" которая будет производить дополнительную обработку собранных данных до передачи в канал связи.
4. Ваши счетчик(и)
В зависимости от конкретных условий - фунционала ПО п.1, канала связи и т.д., п.2 и п.3 могут отсутствовать.
Я ответил скорее не топикпастеру, а на фразу defunct по поводу того что "По приему CRC слейв может сразу же приступить к формированию ответа". Поскольку это грубое, но очень сильно распространенное нарушение стандарта, решил указать на это.
Стандарты порой устаревают. А сильно распространненные нарушения часто становятся частью страндарта.
Грубых нарушений стандарта в упор не вижу, если CRC сошлась ложно, то пакет отбракуется по длине и прием продолжится.
С другой стороны, на кой в холостую ждать 3.5 символьных интервала (это ж вагон и еще маленькая тележка времени особенно на 9600 и ниже), когда их можно потратить с пользой, например на вычитку архива из медленного eeprom'а по текущему запросу мастера.
Сообщения ведь попадают в "Копилку Вечности", вдруг кто-то из начинающих когда-то забредёт сюда (даже в правилах написано - новую тему создавать после того, как ничего не нашел поиском), и подумает что так и нужно делать...
Может для "Копилки Вечности" у вас найдется способ отмерить таймаут в 1.75ms под Windows?
Гость @Ark
... Я ответил скорее не топикпастеру, а на фразу defunct по поводу того что "По приему CRC слейв может сразу же приступить к формированию ответа". Поскольку это грубое, но очень сильно распространенное нарушение стандарта, решил указать на это. Сообщения ведь попадают в "Копилку Вечности"....
Ну, если писать с прицелом в "Копилку Вечности", то нужно быть более точными в формулировках.
Прием сообщения считается завершенным, если обнаружена пауза не менее 3.5 дительностей передачи одного символа, а правильность приема определяется по значению CRC. Начинать передачу ответа можно сразу по истечении длительности интервала ожидания конца сообщения (3,5 символа), не делая каких-либо дополнительных пауз. По этой причине, для экономии времени, правильнее сразу начинать анализ сообщения и формирование ответа, уже в процессе приема сообщения, не дожидаясь конца передачи и завершающей паузы. Естественно, что делать какие-либо критичные действия (например, запись переменных) и отправлять ответ, можно только после успешного завершения приема и проверки корректности сообщения. А вот, например, проверять код номера устройства, допустимость параметров команды, вести подсчет контрольной суммы, производить чтение данных - вполне можно уже в процессе приема сообщения. И ни каким нарушением стандарта это не является.
Из всего перечисленного какой-то практический смысл имеет только проверка адреса. Все остальное - это просто создание себе вороха проблем ради весьма сомнительной экономии. Пусть и в рамках стандарта.
Гость @Ark
Эта "сомнительная экономия" требуется, когда необходимо сократить время ответа устройства до минимально возможного, и, тем самым, повысить быстродействие всей системы. Если для Вас это не критично - можете не экономить, никто не заставляет. :)
Ну, сколько удалось наносекунд сэкономить, а? Серьезно спрашиваю.
Если такое аж требуется, значит что-то не так с выбором протоколов и интерфейсов.
Гость @Ark
... значит что-то не так с выбором протоколов и интерфейсов.
Конечно. Самое простое решение - взять канал побыстрее, а "камень по-больше", чего там экономить! :biggrin:
Ради справедливости хотелось бы заметить, что не всегда есть возможность разбирать пакет "на лету" по причине многоуровневой организации связи. Вообще говоря, ModBus это довольно высокий уровень в сетевой модели OSI. Когда у устройства только один коммуникационный интерфейс и только один поддерживаемый протокол, то там можно конечно наоптимзировать. Но в общем случае формирование и разбор пакетов не связаны напрямую с их приемом/отправкой и тем более с отслеживанием пауз. Прием/отправка чаще всего привязаны к прерываниям UART. Но в прерывании UART не желательно еще и паузы отслеживать (в крайнем случае можно лишь каждый байт сопровождать меткой времени, интерлив этих меток анализировать не его задача) и за сетевыми адресами следить и CRC считать. Там потоковые буферы работают. А у буфера только три параметра: указатель на его начало, индекс текущего элемента и счетчик кол-ва байт. Все! Больше ничего буферу не нужно. И что там именно принимается или передается функции прерываний уже не интересует. Есть что-то в буфере передачи - передаем (если передача разрешена) пока не закончится это что-то. На приеме: если что-то пришло, без ошибок, фиксируемых аппаратурой UART, и есть место в буфере приема, то принимаем. Только такая организация физического уровня позволяет его использовать вне зависимости от вышестоящего протокола.
P.S. вдогонку, а кроме UART есть (существуют) еще и другие интерфейсы :)
P.P.S. вообще лично я отношусь отрицательно, когда в реализации связи не предусмотрены настраиваемые задержки. Не нужны тебе задержки - занули их, но пускай они будут. Самому же потом будет проще адаптировать свою аппаратуру к чужим сетям.
Ну, как и следовало ожидать, конкретные цифры озвучены не были.
Считаете, простое решение менее разумно? А я вот полагаю, что куда менее разумно доводить до абсурда "оптимизацию".
Пусть сэкономим 5ms на пакет. Много это или мало... хм.. на тысяче пакетов сэкономим 5 секунд, на 10K - 50 секунд уже существенно.
Ну, 5ms сэкономим разве что при скорости 9600 (два байта CRC и 3.5 паузы). И сколько секунд в этом случае займут 10К пакетов?
Экономия получается на уровне единиц процентов в самом лучшем случае.
Насчет приемной части пожалуй позволю себе с Вами не согласиться. При использовании последовательных интерфейсов, определением границ пакета удобнее всего заниматься там, где идет посимвольный поток. А где такой поток идет нативно? - Как раз в RX прерывании UARTa. Смену протокола, не меняя (не нарушая) структуру драйвера UART'a тоже элементарно сделать - предусмотрев подмену потоковой функции-обработчика. Крайне желательно чтобы эта функция-обработчик занималась определением сетевого адреса, отбрасывая мусор нам непредназначенный, тем самым экономя и время, и память.
Пусть есть сл. обработчик прерывания (упрощенно):
__interrupt void uart_RxExtHandler(void)
    U8 status = UART_STATUS_REG;
    U8 ch = UART_DATA_REG;
    if (status != OK )
        DoHandleError();
        return;
    if (rx_cb) // Есть спец-функция обработки потока?
        rx_cb( ch );  // пользуем ее
    else // нет, тогда...
                      ... положить в generic uart буфер или сделать что-то еще
Смена протокола сведется к смене обработчика потока:
rx_cb = MEK_RxCharHandler;
rx_cb = Modbus_RxCharHandler;
rx_cb = hc_RxCharHandler;
rx_cb = ppp_RxCharHandler;
rx_cb = slip_RxCharHandler;
и т.д. и т.п.
Пример возможного обработчика потока:
* ppp_RxCharHandler()                    *
*    Attached when lower layer is UP     *
* using byte staffing (flag sequence)    *
* to extract packets                     *
* ---> val - current char from the link  *
* <--- returns nothing                   *
static void ppp_RxCharHandler(U8 val)
    PPACKET_BUF pInPkt = linkContext.pInPkt;
    #if (AUTO_ESCAPE)
        static U8 prevch = 0;
        U8 esc_val = (prevch == PPP_ESCAPE) ? val ^ 0x20 : val;
    #else
        #define esc_val val
    #endif
    if (!pInPkt) // return if no storage
        return;
    linkContext.pppRxOctetCnt += 1;
    linkContext.pppRxTimeSinceLastOctet = 0;
    if (val == PPP_FLAG) // new packet / end of packet
        ppp_NewPacket( pInPkt );
    else
    { // receiving packet
        #if (AUTO_ESCAPE)
        if (!ppp_IsEscaped( linkContext.inACCM, val))
            pInPkt->payload[ pInPkt->Length++ ] = esc_val;
            pInPkt->fcs = ppp_fcs16( pInPkt->fcs, &esc_val, 1);
            if (pInPkt->fcs == PPPGOODFCS16)
        #else
        #endif
        if (pInPkt->Length >= MAX_LINK_PACKET_SIZE)
        { // break receving (exceed max len)
            linkContext.pppRxDiscardMaxLen += 1;
            pInPkt->Length = 0;
    #if (AUTO_ESCAPE)
        prevch = val;
    #endif
То что в этом обработчике делается весьма просто и без лишних затрат памяти - escaped characters, нативное определение границ пакета, - делать в аппликейшине накладнее. Кроме того например Microsoft не утруждает себя посылкой закрывающего флага 0x7E в конце пакета, MS считает что достаточно одного 0x7E флага в начале пакета. Поэтому, чтобы не терять время в ожидании таймаута <хрен знает какой длины> или следующего пакета с разделительным флагом - FCS (CRC) текущего пакета считается на лету, при совпадении пакет сразу же отцепляется.
Ну мы говорим не про физ уровень, а про канальный уровень.
Приведенная выше организация решает обратную задачу, - как сделать протокол пригодным к использованию с любым каналом и экономить память занимаемую канальным уровнем.
Байт-обработчики можно использовать и для пакетных интерфесов, т.к. никто не мешает вызвать их n раз для n байт принятого пакета. Она не противоречит и Вашей организации. Можно из буфера приема (если есть память под этот отдельный буфер приема) читать символы побайтово, и скармливать байт-обработчику, только это будет двойная работа, и нет ясности как быть с таймаутами (не думаю что Вы всерьез предложили наградить каждый принятый байт довеском их одно-, двух-, трех-, четырех- байтой метки времени).
Гость @Ark
Ну, как и следовало ожидать, конкретные цифры озвучены не были...
А какие могут быть конкретные цифры, без указания конкретной задачи?
Пример могу привести. При реализации операции чтения по MODBUS (например, значений АЦП), часто требуется первичную обработку данных делать в самом устройстве (получение и усреднение нескольких значений, масштабирование результата, пересчет и приведение к нужному виду). А не гнать поток "сырой информации" мастеру, перекладывая на него их обработку, и загружая канал. В этом случае формирование ответа может занимать значительное время - сравнимое со временем приема сообщения...
Считаете, простое решение менее разумно?....
Для приведенного примера - более простое решение просто не приемлемо. Считать 100 значений АЦП и передать по каналу усредненный результат, или 100 раз передать по MODBUS "сырые" значения - разницу трудно не заметить.
Пример из пальца высосан: вдруг, по команде извне, начинаем АЦПировать и накапливать 100 значений, вместо того, чтобы делать это постоянно и спокойно отдавать при необходимости готовый результат. Ах, ну да, у нас ведь ресурсов нет на такие сложности.
А можно еще какой-нибудь 1-wire термометр так опрашивать - огромная экономия выйдет, если запустить преобразование с опережением в 5.5 символов UART'а.
