Vlad219i 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Один 6-ти контактный для программирования, а другой 2-х - для отладки. А если это какая-нибудь мелкая мега48, то эти 2 разъёма У M48 (и не только у нее) сигнал dW - на ноге reset, кояя выводится на разъем ISP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба У M48 (и не только у нее) сигнал dW - на ноге reset, кояя выводится на разъем ISP. Да, как-то не подумал.. Я с дебуг вире пока дела не имел. Но всё равно, если-бы через дебуг вире программировать можно было-бы, то 3-х контакного разъёма хватило-бы вместо 6-ти контактного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Да, как-то не подумал.. Я с дебуг вире пока дела не имел. Но всё равно, если-бы через дебуг вире программировать можно было-бы, то 3-х контакного разъёма хватило-бы вместо 6-ти контактного. При отладке программирование и выполняется по ДВ. Но т.к. исходно во фьюзах ДВ запрещен, приходится его сначала разрешать, каким-либо образом прописав DWEN. При разрешенном ДВ по ISP можно только прочитать фьюзы с сигнатурой да стереть кристалл. Если при разрешенном ДВ залочить кристалл, разлочивать его придется по HV. Залить релизную прошивку (с отключенным OCD) и залочить кристалл по ДВ не удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба люди так вообще есть надежда что у меня драгон заработает после ремонта несложного хотя бы или стоит копить деньги на новый программатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба .... Если при разрешенном ДВ залочить кристалл, разлочивать его придется по HV. Залить релизную прошивку (с отключенным OCD) и залочить кристалл по ДВ не удастся. Не понял. Получается, что всё таки можно залочить по ДВ, но только один раз. Хотя конечно перед этим DWEN в кристал прописывать придётся... Вобщем получается так, что мелкие процессоры с уже прошитым загрузчиком паять нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба люди так вообще есть надежда что у меня драгон заработает после ремонта несложного хотя бы или стоит копить деньги на новый программатор? рано паниковать:)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба ну вообщем соединял его с землей все равно одно и тоже с 5 вольт соединять не пробовал так как нет под рукой паяльника... что делать дальше!? ЗЫ: ну может кто нить в москве мне поможет!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 29 ноября, 2008 Опубликовано 29 ноября, 2008 · Жалоба УРА! свершилось чудо... программатор заработал после соединения 5 вольт и Vcc на розетке программатора ... тока теперь 1 вопрос - у меня стоит микруха питания на 100 мА а при программаторе она греется и перестает работать... - вопрос - как этого избежать!?!?!? поставить токоограничительный резистор или поставить более крутую микруху на больший ток? а сколько вообще программатор жрет от схемы тока? и еще посоветуете чтоб в 1 прекрасный день все не сломалось что там нужно заменить в программаторе? имеется в виду микруха от ti Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Как сломается, так и сделаете. Пять минут. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7&hl=DRAGON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 · Жалоба AVRDRADON is a low cost development tool for AVR, does it sell all over the world? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 7 января, 2009 Опубликовано 7 января, 2009 · Жалоба ТОже приобрёл сей гаджет. Доработку по питанию еще пока не делал. Дело вот в чем - купил к нему еще МЦУ Мега88 и воткнут ее в сокет где как-раз 28 отверстий. Вопрос такой - как теперь мою мегу прошить ибо я прозвонил ISP МЦУ и соотв. штыри на плате - не прозваниваются ??? Паяльником проводами подводить к МЦУ ISP и питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 7 января, 2009 Опубликовано 7 января, 2009 · Жалоба ТОже приобрёл сей гаджет. Доработку по питанию еще пока не делал. Дело вот в чем - купил к нему еще МЦУ Мега88 и воткнут ее в сокет где как-раз 28 отверстий. Вопрос такой - как теперь мою мегу прошить ибо я прозвонил ISP МЦУ и соотв. штыри на плате - не прозваниваются ??? Паяльником проводами подводить к МЦУ ISP и питание? Мануал к дракону почитать не пробовали? Или хотя бы картинки в нем порассматривать? Сокет на драконе к ISP никакого отношения не имеет. Достаточные сведения изложены в разделе Programming в ".\Atmel\AVR Tools\Help\AVRDragon.chm" Там же в разделе Device Connection Sheets можете посмотреть схемы соединений SCKT3200A2 (соединения для программирования m8, m48-m168 в сокете на драконе; имхо, интерес представляет только PP для спасения криво прошитых чипов, да и то при наличии адаптеров под корпуса, отличные от DIP). Для внутрисхемного программирования достаточно предусмотреть разъем в программируемом устройстве и придумать соответствующий 6-шнурковый кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба ТОже приобрёл сей гаджет. Доработку по питанию еще пока не делал. Дело вот в чем - купил к нему еще МЦУ Мега88 и воткнут ее в сокет где как-раз 28 отверстий. Вопрос такой - как теперь мою мегу прошить ибо я прозвонил ISP МЦУ и соотв. штыри на плате - не прозваниваются ??? Паяльником проводами подводить к МЦУ ISP и питание? В документации на Дракона подробно (на мой взгляд даже излишне) всё расписано. Попытаюсь приложить две фотки. На одной из них как раз виден процесс подготовки "переходника" для параллельного программирования 2313-й таньки (распаяно половина проводов). На другой показано, как шьётся (не отлаживается) 48-я мега на макете. При этом я использую jtag-разъём Дракона (не смог найти 2х3, использую 2х5), т.к. сигналы на нем идентичны сигналам isp-разъёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kludge 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было? У Вас есть чем прошивать?? Тогда выложу схему в обмен на прошивки к обеим контролерам :). Шутка. А если серьезно, то дракон дешевле/проще купить, чем клонировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
