M_Z 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А на крайняк, данные вполне можно передавать и по HTTP - с ним проблем меньше а почитав про проблемы людей с ФТП вполне можно использовать HTTP если длина передаваемых данных хотябы! в 10-100 раз превышает заголовок! Или я в чём то не прав? Может для системы сбора данных "чего-то не хватает" Затык в ФТП - последний серьёзный затык. Остальное мелочи. да ФТП для сбора данных в реальном времени далеко не лучший вариант, HTTP и то лучше если передача данных раз в сутки или месяц, то да можно и ФТП. для реального времени наиболее удобно сокетное соединение. соединился и передавай данные без всяких заголовков, хоть тексты или двоичные данные. все легоко и просто. Я в свое время прошел указанные выше пути. И сокетное соединение несравнимо удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeharayeu 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба да ФТП для сбора данных в реальном времени далеко не лучший вариант, HTTP и то лучше если передача данных раз в сутки или месяц, то да можно и ФТП. для реального времени наиболее удобно сокетное соединение. соединился и передавай данные без всяких заголовков, хоть тексты или двоичные данные. все легоко и просто. Я в свое время прошел указанные выше пути. И сокетное соединение несравнимо удобнее. А можно подробнее про установление сокетного соединения, и какие у него минусы. Сокетное это напрямую минуя сервер - два айпишника соединяются? Если я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А можно подробнее про установление сокетного соединения, и какие у него минусы. Сокетное это напрямую минуя сервер - два айпишника соединяются? Если я правильно понял? да соединяемся с IP+порт и командой "at+cipsend=" шлем любые данные. на втором конце эти данные прилетают точно в таком виде. как проводное соединение. и еще может более близкое это CSD соединение, только тарифы GPRSные. основные недостатки следующие должен быть VPS-хостинг. он дороже второй это более сложная програмулька на сервере, многие вещии HTTP и FTP решают сами, а тут надо самим. но это не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xFE 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Вот тут ребята организовали по UDP обмен: http://besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=316 http://www.mriprogress.ru/_files/GALS-T1v3.pdf (Там глонасс стоит и SIM300) А прикола с caxara.ru так и не понял. Пишется же caxaPa.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Может для системы сбора данных "чего-то не хватает" Для "системы сбора данных" не хватает, по меньшей мере, "системного подхода". То есть, прежде чем начинать передавать данные, нужно разработать протокол передачи данных с системной точки зрения. В котором уже заранее предусмотреть всё, что понадобиться для функционирования системы. Т.е. техническое задание должно быть достаточно подробным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Для "системы сбора данных" не хватает, по меньшей мере, "системного подхода". То есть, прежде чем начинать передавать данные, нужно разработать протокол передачи данных с системной точки зрения. В котором уже заранее предусмотреть всё, что понадобиться для функционирования системы. Т.е. техническое задание должно быть достаточно подробным. Полностью согласен!!! Очень хорошее замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeharayeu 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Полностью согласен!!! Очень хорошее замечание. А кто сказал что я не продумал протокол)) У меня в моём утройстве практически всё можно будет включить\отключить когда понадобится, на удалении, от каджой сим карты - до протокола Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А кто сказал что я не продумал протокол)) У меня в моём утройстве практически всё можно будет включить\отключить когда понадобится, на удалении, от каджой сим карты - до протокола Видно по задаваемым вопросам. С начало неплохо определиться с каналам обмена и его протокольной частью FTP,HTTP и т.д. Потом уже строить протоколы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeharayeu 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Видно по задаваемым вопросам. С начало неплохо определиться с каналам обмена и его протокольной частью FTP,HTTP и т.д. Потом уже строить протоколы. Ну на самом деле, я действительно хотел делать на ФТП. В конце концов мне всёравно какие АТ команды в модуль слать. Я сейчас как раз на распутье. Насчёт сокетного соединения, если можно - лог удачного соединения по сокету посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Ну на самом деле, я действительно хотел делать на ФТП. В конце концов мне всёравно какие АТ команды в модуль слать. Я сейчас как раз на распутье. Насчёт сокетного соединения, если можно - лог удачного соединения по сокету посмотреть? после настройки модуля передача одной посылки со стороны модуля следующая at+cipstart="tcp","xxx.xxx.xxx.xxx","xxx" OK CONNECT OK at+cipsend=88 > xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx //данные SEND OK CRC_OK // подтверждение правильности данных CLOSED закрываем соединение чтоб освободить порт для других устройст, поскольку количество соединений на один порт ограничено "CRC_OK " в данном случае просто сервер шлет подтверждение правильности данных если серверу больше нечего сказать устройству, но это могут быть такие же двоичные данные. Изменено 13 декабря, 2008 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeharayeu 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба после настройки модуля передача одной посылки со стороны модуля следующая at+cipstart="tcp","xxx.xxx.xxx.xxx","xxx" OK CONNECT OK at+cipsend=88 > xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx //данные SEND OK CRC_OK // подтверждение правильности данных CLOSED закрываем соединение чтоб освободить порт для других устройст, поскольку количество соединений на один порт ограничено "CRC_OK " в данном случае просто сервер шлет подтверждение правильности данных если серверу больше нечего сказать устройству, но это могут быть такие же двоичные данные. Насколько я понимаю в таком случае, нужно иметь два статических адреса, то есть обменяться по СМС ими -что не хороший выход. А вариант с одним статическим - у диспетчера. Можно так? Например, на стороне диспетчера открыть порт и ждать подключения по нему любого ай-пи адреса. Если на стороне диспетчера обыкновенный компьютер с выходом в интернет. Так выйдет? и ещё если не по TCP а по UDP - вроде разницы никакой? Я имею ввиду принципиальной, а не по надёжности. А за последовательностью приходом посылок следить самому. Насколько я понял "CRC_OK" - это Ваше програмное обеспечение шлёт. На самом деле мне тоже нравится этот вариант, насколько я понимаю он самый простой кроме того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба А если потребуется ещё времени выбить или заключать дополнительные договора на доработку - то в моих способностях можете не сомневаться))) Я думаю тут никто не сомневается, что Вы отличный менеджер, способный вначале уговорить заказчика на месячную работу, а потом вытянуть проект с дюжиной ежемесячных дополнительных соглашений. Вы профессиональный повар пасты PS. я так понял заскакивать "в гости" можно будет каждый месяц в следующем году :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yeharayeu 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба Я думаю тут никто не сомневается, что Вы отличный менеджер, способный вначале уговорить заказчика на месячную работу, а потом вытянуть проект с дюжиной ежемесячных дополнительных соглашений. Вы профессиональный повар пасты PS. я так понял заскакивать "в гости" можно будет каждый месяц в следующем году :) Сапсибо, за комплимент, я неплохо умею договариваться, а вообще главное - это получить работу в моём случае. А то что к следующему февралю заказчик получит то что хотел - не сомневайтесь. Насчёт пасты не понял)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба Насчёт пасты не понял)) Паста - это лапша по-итальянски. Перед тем как развешивать повара её обычно готовят.. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба Я думаю тут никто не сомневается, что Вы отличный менеджер, способный вначале уговорить заказчика на месячную работу, а потом вытянуть проект с дюжиной ежемесячных дополнительных соглашений. Вы профессиональный повар пасты PS. я так понял заскакивать "в гости" можно будет каждый месяц в следующем году :) +1 афтар жжот сорри за флуд :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
