Перейти к содержанию
Автобауд вообще отвечает мне в ответ на той же скорости, на которой я ему пихаю сообщения? или автобауд - на приём, а в ответ он мне пихает на дефалтовой????
Должен отвечать на скорости которую ему пихаете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
дело в том что линк ЮСБ-SIM идёт через контроллер(40МГц), а на такой тактовой 115200 не потянет
странно почему не потянет, но вобщем то можно и 9600 работать
я поступаю так
подаю питание на модуль, через паузу дергаю на землю поверкей
жду сообщения Call Ready
после этого шлю следующие команды
at+cgatt=1
at+cipats=0
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
at+cdnsorip=0
после каждой команды жду ответа OK
далее попытка соединения
at+cipstart="tcp","xxx.xxx.xxx.xx","xxxx"
получаю в ответ
CONNECT OK
ну и далее передачаданных at+cipsend=хх
жду >
отпраляю данные в модуль и в ответ получаю SEND OK данные переданы
после чего можно рвать соединение
я поступаю так
at+cgatt=1
at+cipats=0
at+cdnsorip=0
получаю в ответ
CONNECT OK
жду >
решил протестить на скорости 9600
действия следующие
подаю питание дергаю поверкей
после появления единицы на выходе шлю AT
первый раз получаю ERROR но уже на скорости 9600
на следующую команду AT модуль отвечает OK
и далее как описано ранее
работает без проблем
Ссылка на сообщение
самое стремное не связка gps + mk , а связка сим300 и мк... у меня 20% проги, работа с модулем, и обработка всех ситуаций... кроме того, в жпс приложениях, сим 300 может добавить проблем, где то сдесь писали, что не тянет он тряску и вибрации... можете поиметь дополнительных граблей... в движении его мало кто использовал ИМХО... я попробовал, о чет не срослось, трафика жрало много а толку мало... в стационаре, с хорошим питанием все ок...
для себя выбрал радио канал... и непарюсь... всего 3 ат команды ))
Ссылка на сообщение
мы используем эти модули как раз в движении, установлены на автомобилях. работают уже больше года и далеко не одна штука. Статистика очень даже не плохая.
проблемы начинали возникать только с некоторыми типами симкарточек.
А что касается радиоканала, так это ограниченная дальность. Хотя если это устраивает то ж вариант
Ссылка на сообщение
Баг оказался в том, что сигнал СМИа (3В) приходил на триггер шмитта контроллера (5В) у которого расширена зона неопределённости. Так получилось, что логическая единица начинается с 4В!!!!!!!
А у меня 3D - край. Просто на PIC18 делаю первый раз, до этого делал на PIC16. А там нет такого количества триггеров шмитта.
Появились новые проблемы.
СИМку определяет не стабильно, кондёры в сумме на 3нФ по VCC_SIM - мало? SIM not inserted.
Даже если симка READY , к сети не регится почему-то.
Уровень сигнала по CSQ показывает 7 без антенны 16 с антенной. ? Мало?
пишу atdXXXXXXX; говорит No dialtone ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАРЕГИЛСЯ В СЕТИ! Или второй вариант ОК - и ничего......... Звоню на свой телефон - молчит.
Прошивка 14 SST
Питание 4.2В, тест на ток проходит, поэтому не думаю что при звонка просаживается напряжение до такой степени, что модуль отключается от сети
Изменено пользователем yeharayeu
Ссылка на сообщение
что касается кондёры в сумме на 3нФ по VCC_SIM
если длина проводов небольшая то должно быть достаточно, хотя чтоб снять сомнения стоит увеличить
еще есть резистор с I/O на VCC_SIM
еще для теста неплохо былобы запитать от аккумулятора, чтоб небыло сомнений в просадке питания.
при запитке от стабилизатора я сталкивался с странностями поведения.
еще я сталкивался с проблемой странного поведения, когда антена была расположена в нескольких сантиметрах от самого модуля.
и еще, не есть ли проблема что у вас контроллер 5В и проблема согласования уровней
Изменено пользователем M_Z
Ссылка на сообщение
Насчет этого - на сообщение выше. Но там только с пересылкой от модуля в контроллер проблемы. В обратную сторону стоит преобразователь на 7407(с ОК), если вы про это.
хотя чтоб снять сомнения стоит увеличитьеще есть резистор с I/O на VCC_SIM
в смысле с 10к до 20к или как?
СИМки подключены через комутатор на ключах 14066В (CD4066B) , у них сопротивление канала 100 Ом - не может быть из-за этого? Это ж фактически делитель выходит между сопротивлением канала и подтягивающим резаком на i/o. Может низкий уровень (лог 0) выше чем надо? Сколько нужно?
Такая штука.
creg - говорит что зарегился в сети
atd - говорит ОК
опять creg - говорит что уже не отрегился и региться не собирается. Что это может быть? Что заставляет его отрегиться от сети?
Ссылка на сообщение
Соединился по CSD отправил и принял SMS на английском, голосовое тож.
К GPRS аттачится, но с сервером не коннектится. если HTTP то порт 8080 или 80 или какой указывать? Например www.yandex.ru
Вообще доменным именем нормально писать - или лучше не надо?
И самый главный вопрос - по +CSQ, какой уровень сигнала должен быть для GPRS. У меня 10 - край. Может по-этому и не коннектится?
Ссылка на сообщение
Только-что пробоват FTP по Виталию Якименко
at+cipstart="tcp","81.211.64.80","25"
OK
STATE: PDP DEACT - ЧТО ЭТО И КАК ИЗБАВИТСЯ.
at+cgact=1,1
NO CARRIER   -- а это что такое
OK
at+cipserver
ERROR           ------ почему не хочет
at+cipserver?
+CIPSERVER: 0
OK
at+cipserver=1
ERROR
at+clport?
TCP: 2020
UDP: 3030
OK
at+clport=2020
ERROR
at+clport=?
+CLPORT: (0,65535)
at+clport="tcp","5050"                     --- поменял порты, как сказано
OK
at+cipserver=1
ERROR                                            --- и всёравно
Ссылка на сообщение
HTTP довольно простой протокол, хорошо описан и есть удобный интерфейс для написания приложений (CGI), но, считаю его использовать при частой передаче координат не целесообразно. При запросе и ответе к полезной информации добавляются заголовки, которые могут быть по размеру больше чем сама полезная информация, а это траффик, и, как следствие, деньги.
Ссылка на сообщение
возможно с этими адесами и портом нет конекта в принципе, у меня теперь нет возможности проверить ваши адреса и порты, свои рабочие я давать не хочу
возможно завтра попробую проверить ваши
я осваивал по вот этому описанию и все заработало без проблем
хотя нельзя исключать проблему сим карточки
сопротивление ключей довольно большое и это конечно ухудшает ситуацию
тут еще если обмен с сим карточкой на грани устойчивости, модуль регистрится в сети, при попытке конекта по GPRS модуль опять обращается к сим карточке и если на этом этапе возникнет ошибка обмена то конекта не будет
а кто заставляет его использовать
делаешь GPRS соединение и передавай данные без всяких HTTP заголовков и протоколов
Ссылка на сообщение
попробовал так
AT+CIPSTART="TCP","217.16.16.134","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET http://caxara.ru/1.htm?q=qwerty]http://caxara.ru/1.htm?q=qwerty HTTP/1.0
SEND OK
A/
SEND OK
A/
> GET http://caxara.ru/map.html]http://caxara.ru/map.html HTTP/1.0
SEND OK
A/
SEND OK
a/
CLOSED
почему пакет дошел - а запрос файла не выполнился??????? http://caxara.ru/map.html - точно есть - проверял тут же
Может у СИМа только определённая версия протокола поддерживается? Может только 2.0?
Ссылка на сообщение
Время выбил до 19 декабря.
какого года?
навещу вас через 7 дней :). интересно ведь сколько же реально вам надо времени.
Изменено пользователем VDG
Ссылка на сообщение
попробовал так
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
SEND OK
Мне казалось Вы действительно хотите сделать устройство сбора и передачи информации.
Из последнего Вашего сообщения этого не видно.
Скорее Вы просто дурите всем голову.
Ссылка на сообщение
HTTP проверял только в качестве теста. Естественно данные буду передавать через ФТП.
в предыдущем сообщении URL добавила система сама, а я прозявил. Должно быть так
GET http://caxara.ru/1.htm?q=qwerty HTTP/1.0
а в ответ должен выдаться ответ - 404. Но ничего не пришло.
Пример файла из ветки Виталия Якименко.
С ФТП проблему описал. Но пока никто не помог.
А из какой строки видно, что "что я не собираюсь делать устройство сбора.....".
А на крайняк, данные вполне можно передавать и по HTTP - с ним проблем меньше а почитав про проблемы людей с ФТП вполне можно использовать HTTP если длина передаваемых данных хотябы! в 10-100 раз превышает заголовок!
Или я в чём то не прав?
Может для системы сбора данных "чего-то не хватает"
VDG!!!!! Жду в гости!)) А если потребуется ещё времени выбить или заключать дополнительные договора на доработку - то в моих способностях можете не сомневаться)))
Затык в ФТП - последний серьёзный затык. Остальное мелочи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
