Перейти к содержанию
Да, действительно, есть такое.
Но это Absolute maximum ratings - т.е. значения с запасом.
А так везде говорится, что источник должен быть на 2 ампера.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Покожите мне место где я писал что это постоянно потребляемый ток? Я писал "импульсный". Но это не означает, что можно ставить компоненты не расчитанные на этот ток. Работать то будет, но как долго?
To yeharayeu:
index.pdf – Altium, уважаю!
Так побыстрому:
1.Q6 будет всегда открыт защитным диодом порта RB4, Даже если порт ОК.
2.Модуль зависнит при отключение при перезагрузки с отключением питания SIM. Причина: ядро будет запитыватся паразитными токами с порта TX. Решение: применять специальную схему развязки.
3. Мудуль при установление связи выключится. Причина: просадка на q5. Для коммутации таких низких напряжений и высоких токов биполярные транзисторы не подходят. Во всяком случае, ток базы должен быть больше. Даже если весь ток порта отдать, всё равно не хватит, проверенно. Решение: применять транзисторы МДП.(IRML2505)
4. Аккумуляторы не предназначены для постоянного нахождение под напряжением зарядки.
5. Про применение импульсника я уже говорил.
6.Вывод 34 и 32 предназначен для земли антенны (они рядом и стоят). И должен идти на антенну. Здесь я могу быть не прав. Поправьте кто знает.
7.Диод на NetLight лишний.
8. Что то я не понял как sim_sel будет симки переключать. Да и непонятно куда вообще идут ноги о симок.
Это для начала.
Вопрос : Зачес соединять AGND и GND? Есть инфа про это?
Ссылка на сообщение
To yeharayeu:
Так побыстрому:
Это для начала.
:a14: Это та критика которая и нужна была.
1. Придётся добавить ещё один транзистор. А вообще если перерасчитать резисторы то может и без него прокатить. На выход с ОК может стоять разве что защитный стабилитрон на 8,5В(по документации именно это максимум напряжения на ОК), но лучше перестрахуюсь.
2. А это я собираюсь избежать программно. Во время перезагрузки этот пин станет в третье состояние.
Так-что и без развязки обойдётся.
3. Писал выше что с биполярником в этом месте погорячился.
4. Даже не знаю как бы это правильнее организовать. Не ставить же дополнительный стабилизатор. Мне посоветовали микруху зарядник. Какую? А может как в AN_DP_101 сделать?
5. LM2596S думаю поставить.
6. Все земли обозначенные как GND - уже объеденены (легко убедиться даже визуально). А рядом с антеной только для удобства.
7. Так по SIM300D_Z_HD_V2.05 рисунок 30. Зачем-то же нужен. Не хочу узнать об этом через месяц дебага.
8. только сейчас понял свою ошибку. Думал, что убрав пул-ап - уйдут и данные, да забыл что шина SDA то у меня общая, это ж я фактически два пул-апа в одну точку повесил. Придётся всётаки разделять шины данных. :) А идут они (селекты) на RB2 RB3.
(Вопрос) И правда
В одном из доков (искать нет сил - много их) написано что они уже соеденены в модуле (через какой-то прямоугольничек :) индуктивность наверное) и не желательно соединять их в других местах с целью минимизации шумов. Так что свою индуктивность всё-таки уберу.
Спасибо, схему набросал быстро, после тех постов которые прочитал на работе даже не редактировал.
Надеюсь багов больше нет.
Если уважаешь Альтиум, так подскажи мил человек, как вернуть все элементы на сетку если они сдвинулись. Ато криво как -то. Что-то типа "move to grid" в PCAD.
Резюмирую.
1. Один транзистор как минимум поменяю на полевик.
2. Схему зарядки батареи возьму из дока.
3. Линейный Стабилизатор 4.3 Вольта (не много ли?) поменяю на импульсный стабилизатор.
4. Придётся ставить буфер для СИМок. А вообще только буфера для SDA хватит? Резеты и синхронизацию и питание - объеденю.
5.Добавлю кондёров танталовых чтоб 1000.0 набрать для СИМ300
Вопросы.
1. На СД карту защитных диодов не надо?
2. У симки первый пин где? Возле скоса? Какая там распиновка.
3. В связи с несколько постов выше сказанным, хватает ли только резистора для соглассования уровней. Может какой-то момент я упускаю?
Изменено пользователем yeharayeu
Ссылка на сообщение
Не надо, они уже есть в МК. Не знаю как в PIC, но в AVR точно. Думаю в PICах то же.
Ссылка на сообщение
В более ранних upnote диоды мало где стояли. После обнаружения факта зависания от паразитных токов, диоды понаставили на всех входах и выходах, даже в местах где они особо и не нужны. Главное предназначение диода netlight, защита от паразитного тока. Но он не будет проходить, т.к. переход n-p транзистора закроется при обратном напряжении. Фактически это то же диод.
Про Altium спроси в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=300 у Владимира.
Ссылка на сообщение
По согласаованию уровней. Хочу обратить внимание, что иногда бывают проблемы из-за наличия тригера шмидта по входу. У PIC они кажись есть. Через это нужно обеспечить не только защиту от перенапряжения, но и необходимый уровень. Мне лично делители и стабилитроны не очень нравятся. Я ставлю или преобраз на полевиках или что-то типа 74LVC125, запиатнную от 3В. Питатель я делал на MIC4576-5. Если еще дешевле нужно, тогда MC34063. Хотя тогда дроссель может дороже выйти. Напругу для питания GSM понизил двумя диодами. Смотрю у вас 485 имеется. Неплохо было бы по выходу сделать растяжки и поставить ограничители. Еще момент. Я бы на вашем месте обеспечил возможность доступа с компьютера к GSM к GPS и к uC. По альтиуму - если память не изменяет выделяется нужная область, потом тыркается конпка в правом верхнем углу Alignment Tools и в вывалившемся меню нижняя кнопка алигн обджектс ту снап грид.
Ссылка на сообщение
Спасибо, с Альтиумом ясно.
Вопрос, были ли проблеммы с установкой такого рода треккеров на старые автомобили или грузовики. Там ведь стабилизаторы плохие, питание безобразное. Может к входным фильтрам устройства подойти поответственнее. Кто что посоветует. Или индуктивности и импульсного стабилизатора достаточно?
Органичитель по току я поставил в цепи питания. Ток по любому выходу ограничен 10 омным резистором, да и ток КЗ в микрухе ограничен на уровне 250 ма. Растяжка - это что?
И ещё не знаю какие индуктивности выбрать ампера на 2, СМД , для преобразователя. Для опытов выпаял из видюхи изолированную индуктивность 49HC03B - какая у неё индуктивность?
Ссылка на сообщение
По питанию - диодного моста с кондером, импульсного питателя вполне хватит. Ну разве что еще предохранитель и супрессор. Растяжки - для устранения неопределенности уровней - по входам а и б через резаки к земле и питанию.
Ссылка на сообщение
>>>Это где там такое? Ищу и не нахожу.
http://microchip.ua/simcom/SimCom/Antenna_PCB.PCB
Только хотел написать то же самое :)
Но раз уж Вы здесь то подскажите как ей пользоваться и почему у неё две ножки, как её направить.
Ссылка на сообщение
Где-то обсуждали уже этот вопрос, она только на 900 МГц, скопирована с Tyco Electronix, называется 1513165-1. Кстати, проверено, кусок провода, длиной около 8 см работает не хуже некоторых покупных антенн.
Если кому интересно поэкспериментировать, есть замечательная команда:
AT+CSQ в ответ приходит мощность сигнала (в некоторых условных единицах).
Подключаем разные антенны (или меняем параметры самодельной) и смотрим уровень сигнала для каждой из них.
Ссылка на сообщение
Это точно обсуждение в форуме было достаточно большое - работает она не очень....
У TYCO есть и четырехдиапазонные PCB антены, но......
Вобщем лучше на плате такое не делать.....
Ссылка на сообщение
Эж какая "страшная" антенна. А я думал, это знаменитая змейка с обрезанным хвостом. И мне интересно и как сие чудо работает.
Значение возвращается в дБ/м. Леггко преобразовать в 100% шкалу.
Имхо, с помощью CSQ будет проблемотично проверить, т.к. значения и на одной антене прыгает постоянно.
Я бы сделал так. Выезжаешь в зону неуверенного приёма и проверяешь свяь. Я как-то сдела полуволновый диполь. Так вот, обычный телефон не мог связатся с GSM сетью, а SIM300 с этим диполем и связатся и позвонить мог.
Ссылка на сообщение
Выложите пожалуйста PCB SIM300DZ! И так забот куча. Сейчас уже схему до редактирую и разводить начну. Существенно съэкономите время. Пожалуйста! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
