stells 12 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба традиционно в датчиках движения используются пироэлектрические датчики. в чем их преимущество (если оно есть) перед ИК-фототранзисторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба традиционно в датчиках движения используются пироэлектрические датчики. в чем их преимущество (если оно есть) перед ИК-фототранзисторами? да много чего используют названным выше не ограничевается, радиоволновые, индукционные, ультразвуковые, емкостные, и тд...у каждого свои плюсы и минусы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба да много чего используют названным выше не ограничевается, радиоволновые, индукционные, ультразвуковые, емкостные, и тд...у каждого свои плюсы и минусы... извините, неточно написал... вопрос по ИК-датчикам движения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Дык Вы посмотрите на диапазон длин волн - для пироэлектрических это обычно 7-14 микрон. Примерно там максимум теплового излучения от человеческого тела находится. А у кремниевых фототранзисторов (да и у фотодиодов) красная граница - ну от силы 1.3 микрометра - это надо почти до красна человека нагреть, чтобы он (кремниевый фотодиод/фототранзистор) его видеть начал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Дык Вы посмотрите на диапазон длин волн - для пироэлектрических это обычно 7-14 микрон. Примерно там максимум теплового излучения от человеческого тела находится. А у кремниевых фототранзисторов (да и у фотодиодов) красная граница - ну от силы 1.3 микрометра - это надо почти до красна человека нагреть, чтобы он (кремниевый фотодиод/фототранзистор) его видеть начал. посмотрел... Вы правы, упустил я этот параметр... спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба традиционно в датчиках движения используются пироэлектрические датчики. в чем их преимущество (если оно есть) перед ИК-фототранзисторами? Датчик движения обычно состоит из самого датчика и линзы. Линза играет в этом деле серьезную роль. На эту тему есть статьи со схемами в ж Схемотехника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Линза играет в этом деле серьезную роль. Безусловно. Без нее не стреляет. Только разговор о фотоприемниках, а не о линзе ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Безусловно. Без нее не стреляет. Только разговор о фотоприемниках, а не о линзе ;) к слову сказать, набор от MasterKit сделан без линзы, вернее с имитацией линзы: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=130 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба к слову сказать, набор от MasterKit сделан без линзы, вернее с имитацией линзы: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=130 Игрушка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastar 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Для измерений небольших перемещений (диапазон 1мм), какие есть быстрые датчики (частота перемещений 1000 гц). Требуется точность 0,05 мм и скорость 0,1 мс. Нужен контроль и измерение, устройства похожего на реле. Подскажите, может есть что готовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Для измерений небольших перемещений (диапазон 1мм), какие есть быстрые датчики (частота перемещений 1000 гц). Требуется точность 0,05 мм и скорость 0,1 мс. Нужен контроль и измерение, устройства похожего на реле. Подскажите, может есть что готовое? Думаю, проще всего из готового использовать лазерную указку, зеркальце на подвижной части, пару тригонометрических формул, стену и линейку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Думаю, проще всего из готового использовать лазерную указку, зеркальце на подвижной части, пару тригонометрических формул, стену и линейку Или емкостный датчик (мост). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Или индуктивный датчик, вихретоковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastar 0 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба Емкость и индуктивность, не прокатует из-за конструктивны особенностей, наверно только оптика и тут вопрос, что есть подходящего для измерения такой скорости перемещения? У меня раньше применялся пъезо-датчик и по всплескам я отлавливал обе крайние точки, а вот унать сколько времени прошло до 50% подъема - никак, разве что разделить время попалам, но там нелинейное перемещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба коротко : лазерный луч направляем на объект, часть света неизбежно попадает обратно в лазер, что приводит к изменению его интенсивности и детектируется встроенным в него фотодиодом. Лучше работает с фокусированным пучком и светлым предметом. Сигнал с фотодиода можно подать на УНЧ и вывести в звук. Перемещение лазера или объекта на половину длины волны легко обнаруживается(пульс человека, например). Теперь если менять ток через лазер на несколько милиампер по пилообразному закону (что влечёт изменение длины волны), можно измерять расстояние до предметов(обычно не более метра). Эффект называется "self-mixing". lvd2.pdf Self_Mixing_Techniques_for_Sensing_Applications.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
