Oops 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Всем привет! Использую KIT ML403 ppc. Собрал проект в EDK подключил гигабит IP ядро. ОС выбрал Xilkernel, для реализации TCP UDP протоколов подлючил lwip4 библиотеку, шлю UDP пакеты. Почемуто скорость ничтожно малая. Я думаю что проблема заключается в настройке ОС Xilkernel и библиотеки Lwip4. Скажите, может кто сталкивался, как оптимально настроить Xilkernel и lwip4, для отправки UDP пакетов. Изменено 11 октября, 2008 пользователем Oops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Всем привет! Использую KIT ML403 ppc. Собрал проект в EDK подключил гигабит IP ядро. ОС выбрал Xilkernel, для реализации TCP UDP протоколов подлючил lwip4 библиотеку, шлю UDP пакеты. Почемуто скорость ничтожно малая. Я думаю что проблема заключается в настройке ОС Xilkernel и библиотеки Lwip4. Скажите, может кто сталкивался, как оптимально настроить Xilkernel и lwip4, для отправки UDP пакетов. Вы используете библиотеку Lwip в режиме RAW или Socket? Lwip4 както отдельно подключали? не через EDK? У меня EDK 10.1 SP3 там только lwip3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Я использую библиотеку Lwip4 подключаю в EDK 10.1 SP3. Использую API Socket. Lwip4 подключил указав в опциях компилятора -llwip4 :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Я использую библиотеку Lwip4 подключаю в EDK 10.1 SP3. Использую API Socket. Lwip4 подключил указав в опциях компилятора -llwip4 :laughing: А какую скорость обмена Вам необходимо получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба 60 МБит/с надо. А щас скорость почемуто 500-1000 Кбит/с . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба 60 МБит/с надо. А щас скорость почемуто 500-1000 Кбит/с . режим raw lwip непробывали? может быть процессор еще чемто занят кроме приема по ethernet? протокол UDP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба режим raw lwip непробывали? может быть процессор еще чемто занят кроме приема по ethernet? протокол UDP? raw lwip не пробовал. Процессор больше ничем не занят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба raw lwip не пробовал. Процессор больше ничем не занят. Скорее всего проблему решит использование lwip в режиме raw. в режиме сокет стек работает очень медленно. мой совет: пробуйте raw. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Скорее всего проблему решит использование lwip в режиме raw. в режиме сокет стек работает очень медленно. мой совет: пробуйте raw. Хорошо. Спасибо. Будим пробовать. Хм.. а бочему режим API медленый такой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Хорошо. Спасибо. Будим пробовать. Хм.. а бочему режим API медленый такой... Как я понял режим сокет это обвязка для режима raw. По этому есть некоторое замедления работы стека. Но это ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DM1206 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба To Oops: Вы получили мое письмо с примером ? RAW не нужен. На SOCKET API получаем до 80Мбит/сек полезного траффика на 100Мбит линке по TCP/IP (передача). Это практически вся полоса. UDP еще быстрее будет. Поищите мои сообщения на форуме по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба To Oops: Вы получили мое письмо с примером ? RAW не нужен. На SOCKET API получаем до 80Мбит/сек полезного траффика на 100Мбит линке по TCP/IP (передача). Это практически вся полоса. UDP еще быстрее будет. Поищите мои сообщения на форуме по этой теме. Дмитрий я прочитал все ваши сообщения в форуме, что нашел по этой проблеме, попарился еще и только потом написал вам письмо с вопросами. :) Почту еще не смотрел но спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь подружить мой девайс с Xilkernel и Lwip. Для повышения скорости отправки пакетов: повысил тактовую частоту ПЛИС, включил кэш, как советовали в сообщениях форума. Построил hard bitstream, выбрал ОС xilkernel, lwip. Xilkernel настроил так: ------------------------------------------------- sysintc_spec =xps inc 0 stdout=RS232 stdin=RS232 config_bufmalloc=true config_msgq=true use_malloc= true config_sema=true config_msgq=true use_malloc=true config_pthread_support=true static_pthread_table=(main_pthread) -эта нить создается в моем аппликэйшене systemr_spec systmr_freq=300000000 ------------------------------------------- остальное по умолчанию. В настройке lwip установил тока тип: api_mode=SOCKET API остальное тоже по умолчанию. При генерации BSP and Libraries вылазит ошибка: "ERROR:MDT - xget_handle ELEMENTS * : A NULL handle was provided ERROR:MDT - xilkernel () - expected integer but got "" while executing "xget_handle $memtable_handle "ELEMENTS" "*"" (procedure "::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc" line 55) invoked from within "::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc 58103280" Runnning DRC for lwIP library... lwIP can be used with the following EMAC peripherals found in your system: TriMode_MAC_GMII ERROR:MDT - Error while running DRC for processor ppc405_0... make: *** [ppc405_0/lib/libxil.a] Error 2 Done!" Я думаю надо чтото прописать в config_bufmalloc -> mem_table. Опыта в конфигурации Xilkernel и Lwip не имею пока :) Подскажите что я не включил в настройках, или может выключить что нить надо? Спасибо. Изменено 17 октября, 2008 пользователем Oops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DM1206 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Скачайте и посмотрите XAPP1026. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oops 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Скачайте и посмотрите XAPP1026. Скачал, посмотрел, настроил как там - всеравно скорость маленькая. Дмитрий Мазунин если я правильно помню вы писали что драйвер xilkernel както вручную дорабатывали. Может мне тоже драйвер поковырять следует. А еще интересует инкапсуляция данных в IP/UDP построеная на логике. Может ктото делал что подобное посоветуйте с чего начать? Изменено 22 октября, 2008 пользователем Oops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
