Перейти к содержанию
характеристики материалов ПП
Здравствуйте. У нас приборы работают от -40 до +125 градусов и должны быть вытянутыми вдоль одной оси. Так сложилось, что приборы выполняют на узких и сравнительно коротких платах (соединяя их проводками друг с другом), чтобы их якобы в температуре не порвало (дорожки не полопались).
Подскажите, пожалуйста, какие существуют ограничения на длину платы при указанном перепаде температур? Платы будем считать выполнены по нормам "по умолчанию". 2 сторонние, толщина 1,5 мм, обычный текстолит FR-4, медь 16 мкм.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, где взять механические характеристики на материалы платы? Модуль упругости, коэффициент линейного расширения и т.п.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
www.isola.com Duraver 104MLe - типовой материал, применяемый для общеупотребительных плат. Большинство материалов других фирм близки к нему по свойствам.
Ссылка на сообщение
Paul, спасибо, но не нашёл на этом сайте поиском по Duraver ничего. Ткните носом, пожалуйста
Ссылка на сообщение
Да вот. Ознакамливайтесь :).
Надо было на сайте Изолы поискать.
А еще есть NELCO, Dupont, Rogers, корейский DooSan и разные китайские, например KB или Shengyi производители материалов.
Вот на их сайтах и надо искать специфическую информацию по материалах.
DURAVER104_e.pdf
IsolaMaterials.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
