kostya.v 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Никак не могу найти оптимальный способ пайки FFC разьемов с шагом 0.5мм. Пробывал паять горячим воздухом с помощью паяльной пасты, образуются залипы. Пайка микроволной тоже не помагает, микросхемы с шагом 0.5мм паяю без проблем, а вот разьемы не получается, видимо из за того, что ножки разьемов значительно длинее. В настоящее время исользую пайку горячим воздухом с помощью паялной пасты (наношу из шприца), а потом уже паяльником убираю все залипы и устраняю не пропаи. По скольку разьемы использую в основном 50 - 80 ножек, то времени и сил данный процесс отнимает много, да и получается не надежно, через небольше время часть ножек отпаивается. Чертеж разьемов прилагаю. Буду благодарен за любые советы. FFCconnector0.5mmPitch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба ИМХО, лучше всего все же микроволной. А залипы потом оплеткой убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyTD 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба Как раз вчера попалась статья про токопроводящую ленту для приклейки шлейфов к плате или к ЖК индикатору. 3М производит. Правда не знаю насколько она хороша. Кто пробовал - отпишитесь, plz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Никак не могу найти оптимальный способ пайки FFC разьемов с шагом 0.5мм. Если нет возможности купить нижний подогрев и паять на нем, то возьмите мармит для детского питания или подогревалку компонентов от Аверон. Скорее всего у Вас будет получаться паять подогретые разъемы микроволной без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Да не надо никаких подогревателей плат !!! Просто микроволну берите самую маленькую. Убрать потом перемычки ( если образуются ) можно той-же микроволной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya.v 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Да не надо никаких подогревателей плат !!! Просто микроволну берите самую маленькую. Убрать потом перемычки ( если образуются ) можно той-же микроволной. Использую жало 212MS 2.3мм, вроде бы для ERSA это самое маленькое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Я паяю термокомпенсированным конусом и тонким припоем каждый вывод отдельно. Залипы убираю термокомпенсированным клином и оплеткой. Также большое значение имеет флюс. Имхо микроволна на микросхемах работает лучше, т.к. после пайки первых ножек весь корпус довольно сильно прогревается. Согласен с идеей нижнего подогрева, но пока никак не куплю соотв. девайс. Возможно, неудачная пайка пастой связана с ее старнием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба Возможно, неудачная пайка пастой связана с ее старнием. Свежую пасту купить сложно. Большинство паст предназначены для пайки в печи. Необходимо выдерживать температурный профиль. Флюс в большинстве паст становится активным при температуре выше 150 градусов, при ручной пайке фактически получается пайка без флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya.v 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Удалось достать наконец-то подогрев. Микроволной пока все равно не получается - образуется один здоровенный залип, несмотря на "литры" вылитого флюса. Но... с помощью подогрева очень легко убираются залипы с помощью оплетки. Так что теперь, я просто провожу паяльником по всем ножкам разьема, а потом просто оплеткой убираю все лишнее. На пайку одного разьема с 50-ю ножками уходить стало 1-2 мин . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
