AlexN 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Посмотрите в ДШ картинку Ripple Rejection. На столе работать будет, но если на вход питания придет какая-нибудь бяка, то плата будет иметь полное право сглючить. Блин, у меня в серии на EP9315 такие стоят, ничего еще не было. а теперь бояться стану... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svoy 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Похоже, что PSRAM как раз нужен для экрана. Видел, что в одном из китов применялась PSRAM MT45W4MW16PCGA. Стоит ли её применять с точки зрения экзотичности, оптимальности, линуксуемости? The MT45W4MW16PCGA is a 64Mb DRAM core device, organized as 4 Meg x 16 bits. The PSRAM memory is accessed 16 bit data bus width with EBI1_NCS0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Видел, что в одном из китов применялась PSRAM MT45W4MW16PCGA. Стоит ли её применять с точки зрения экзотичности, оптимальности, линуксуемости? Надо же, пропустил я этот продукт у Микрона. Применить можно, у них даже аппнот выложен. Экзотичность присутствует (на складах нет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandro 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Как я понимаю LCD может работать и от основного контроллера памяти. соседняя ветка: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54338 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svoy 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Надо же, пропустил я этот продукт у Микрона. Применить можно, у них даже аппнот выложен. Экзотичность присутствует (на складах нет). С производства не снят, и на том им спасибо. Вообщем, галочку поставил. Буду рисовать блиблятеку Ментора. Как я понимаю LCD может работать и от основного контроллера памяти. соседняя ветка: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54338 Что такое "основной контроллер памяти"? Почему если всё так просто, это не сделано в китах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Что такое "основной контроллер памяти"? У него два независимых контроллера внешней шины. Вы даташит просмотрели бы хоть по диагонали. Почему если всё так просто, это не сделано в китах. Потому что в ките нужно сделать не просто, а максимально круто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svoy 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба У него два независимых контроллера внешней шины. Вы даташит просмотрели бы хоть по диагонали. Потому что в ките нужно сделать не просто, а максимально круто. Смотреть то я смотрел, только это малорезультативно, пока не знаешь на что надо обращать внимание и что это такое. Но я вчитываюсь, вчитываюсь. Сильно не :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
