Stepanich 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте, друзья. Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт. Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов. Кусок схемы: Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор. В каких случаях использование данных фильтров оправдано? Спасибо. B84110.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба В каких случаях использование данных фильтров оправдано? Общий ответ. 1. Защита устройства от помех, идущих из сети. 2. Защита сети от помех, идущих из устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба alexander55, спасибо. 1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня? 2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба alexander55, спасибо. 1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня? 2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется. Спасибо. Данные фильтры применяются для обеспечения ЭМС Вашего устройства и всех остальных приборов и оборудования, т.е. основное назначение защитить все вокруг от влияния Вашего изделия. В Вашем случае применение такого фильтра совершенно не оправдано, если Вы не собираетесь проходить ЭМС и сертифицировать изделие. Подавление помех в цепях питания цифровых и аналоговых схем делается по другим принципам и на низкой стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Vic, большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба 1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня? 2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется. 1. Не нужен, т.к. у Вас есть фильтр в L-C фильтра (трансформатор и емкость после моста). 2. А если не спеша подумать (ответ неодназначен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба alexander55, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Трансформатор лучше чтоб был с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Трансформатор лучше чтоб был с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой. Тогда и розетка желательно, чтобы была типа евро. Иначе смысл экранирующей обмотки минимизируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба В каких случаях использование данных фильтров оправдано? Есть универсальный ответ на такие вопросы. 1 По классификатору определяете код изделия. 2 Далее в перечне изделий, подлежащих сертификации, смотрите каким ГОСТам оно должно соответствовать (сертифицироваться). Отсюда принимаете решение по фильтрам и другим причиндалам. Если Вы делаете для своей кухни, дома, все это можно исключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба kalimusk, спасибо. Исчерпывающе. Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы. То есть внутри устрйства совсем нет тактовых частот, которые могут лезть в сеть? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба kalimusk, спасибо. Исчерпывающе. Да, правильно написано. Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы. Искажение возможно будет и при детекторе нуля при не активном характере нагрузки и при слабенькой сети (Iкз небольшое). А если частоты коммутации нагрузки побольше, то и неприятности могут быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
