Pyku_He_oTTyda 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Поток непрерывный? Если нет, то почему не отключить УАРТ при простое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Поток непрерывный? Если нет, то почему не отключить УАРТ при простое а ничего что приёмник COM порта будет фиксировать это станет искать старт бит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба ALL, а не пугает вас то что плат у него _много_, и они вполне могут попасть к людям? со стабилитроном, кренкой и скачущим напряжением... :) Вот так купишь что-нибудь, а там такая детская неожиданность внутри.. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба я ж сказал транзистор поставлю) так что не боись ничего и спи спокойно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба я ж сказал транзистор поставлю это то и пугает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба это то и пугает Уважаемый ну не получается так как Вы советуете я же писал (0,txd,rxd,+U)... было б у меня место в разьёме я бы поставил туда кренку на 0,1А и всё. или какие у вас предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) · Жалоба это то и пугает :a14: наш мужик с помощью пластилина и скотча что угодно соберет. == админы, тему в начинающие надо бы перенести. Изменено 8 октября, 2008 пользователем VDG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба так подскажите как обойтись безних? или для чего вы пишете я не пойму.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба так подскажите как обойтись безних? или для чего вы пишете я не пойму.... Только: Поток непрерывный? Если нет, то почему не отключить УАРТ при простое ...и выставить на ноге TXD принудительно ноль. а ничего что приёмник COM порта будет фиксировать это станет искать старт бит.... А протоколы обмена правильные и обработку данных с ошибками фрейма надо использовать, тогда это пофигу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 (изменено) · Жалоба SysRq спасибо что не нарыкал на меня )) Ну вобще конечно поток плотный... я не дятел) :( если бы UART работал раз в году я бы его тушил и никого не спрашивал... там паузы 0,2 - 0,5Сек между символами... Я думал может всё таки разработчики что то предусматрели. поставлю транзистор инвертирющий да и всё, спаибо всем кто принимал участие ;) я так понял что чудес не бывает хотя и ждал очень))) Изменено 8 октября, 2008 пользователем Electronic) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Я думал может всё таки разработчики что то предусматрели.Разработчик вообще-то вы. Но с такой орфографией что-то закрадываются сомнения в вашем большом опыте с МК. Даю последнюю подсказку к приведенной в сообщении №8 схеме. Сейчас, когда у вас светодиод зажжен в паузах, откуда на него поступает напряжение? С процессора? А на процессор оно откуда поступает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Уважаемый ну не получается так как Вы советуете я же писал (0,txd,rxd,+U)... было б у меня место в разьёме я бы поставил туда кренку на 0,1А и всё. или какие у вас предложения? На этом форуме много опытных людей, которые подскажут вам за 15 минут. Дело в том, что в ваших скачущих мыслях трудно уловить рациональное зерно. Я ни асилил что такое "(0,txd,rxd,+U)", а много думать на эту тему лень. Так что схему в студию, других вариантов вам помочь я не вижу. P.S. тот магический smd тарнзистор, который вы хотите, называется bc817. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Я всего лишь спорсил как инвертировать сигнал на выходе UART. если никак то всё, тема закрыта. Если я выложу устройство, 10 паралельных грвфиков и алгоритмы их взаимодействия, я так понял что вы тоже не разберётесь, и ломать голову тоже не будете)) если даже не понятна такая простая истина что нет у меня +5В на шнурке СОМ порта, есть только не стабилизированое зависящие от нагрузки и напряжения в сети. "P.S. тот магический smd тарнзистор, который вы хотите, называется bc817." спасибо что ответили по теме, очень благодарен! Прошу отвечать только по созданым темам и вопросам. СПАСИБО всем кто учтёт! Изменено 9 октября, 2008 пользователем Electronic) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Я всего лишь спорсил как инвертировать сигнал на выходе UART.Схема, приведенная в посте №8 как раз и инвертирует сигнал на светодиоде, что вам и нужно было. Если вы не в состоянии понять, что 5 - 0 = 5, а 5 - 5 = 0, то разжевывать вам это дальше навряд-ли кто-нибудь захочет. Покупайте свой первый транзистор. Прошу отвечать только по созданым темам и вопросам. СПАСИБО всем кто учтёт!Как жаль, что нельзя попросить понимать, что все ответы в этой ветке были именно на заданный вопрос. Увы :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба "Схема, приведенная в посте №8 как раз и инвертирует сигнал на светодиоде, что вам и нужно было. Если вы не в состоянии понять, что 5 - 0 = 5, а 5 - 5 = 0, то разжевывать вам это дальше навряд-ли кто-нибудь захочет. Покупайте свой первый транзистор" мдя... наверное я просто понимал это намного раньше Вас ... и потому решил создать тему... как Вам такой оборот? у меня нет +5 :07: есть +7 - +10! неужели это так тяжело осознать? неужели не понятно что если я прицеплю + диода на + 7 - +12 а -диода на ножку мк, то он не будет тухнуть а только будет изменятся яркость, так как на минусе у него будет прыгать 0 - +5 в такт с сигналом... ну просто диву даюсь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
