Перейти к содержанию
Подскажите как вывести на дисплей масив байт
Здрастье, подскажите плиз новичку. Пишу в коде вижен
Атмега16
подключил lcd.h и хочу выводить на дисплей
byte Buf [63];
в виде 16 символов в шестнадцатиричной системе, не получается.
Изменено пользователем Vny4ek
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Атмега16
byte Buf [63];
Что конкретно не получается: выводится мусор или вообще нет изображения?
У Вас инициализация дисплея проходит успешно?
Кроме того данные в Buf[63] у Вас наверное хранятся в двоичном коде,
а чтобы они корректно отображались на индикаторе их необходимо преобразовать в ASCII-коды.
Причём на 1 байт уйдёт 2 знакоместа индикатора.
Попробуйте для начала выводить не 1, 2, 3...E, F а '1', '2', '3' ... 'E', 'F' (т.е. не сами числа а их ASCII-коды)
P.S. Здесь на форуме много рабочих библиотек для работы с lcd.
Ссылка на сообщение
Атмега16
byte Buf [63];
1. На базе какого контроллера LCD (тип его)?
2. Исходник кода в студию.
3. Что с регулировкой контрастности.
4. Начните с вывода "Hello world!"
Ссылка на сообщение
1 дисплей 16х2 HD4478 помоему такой там контроллер. Выводить пытаюсь в протеусе. Hello World выводится без проблем. А вот как байтовые переменные или инт вывести не пойму. С контрастностью все ОК.
Ссылка на сообщение
Ну так посмотрите повнимательнее. Темы такие возникают и разжёвываются практически каждый месяц.
гляньте тут
Ссылка на сообщение
Так их сначала нужно преобразовать в форму представления ASCII
Например для представления десятичного числа 123 требуется вывести на дисплей 3 байта 0x31 0x32, 0x33. Это несложно сделать даже не используя sprintf.
Может а Вас в этом проблема.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
