VCucumber 0 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба Наверно, имелось в виду, что в десяти разных адаптерах больше путаницы, чем в десяти одинаковых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Наверно, имелось в виду, что в десяти разных адаптерах больше путаницы, чем в десяти одинаковых. Как сказать :) Когда они разные, то "вот этот для плис, вот этот для AVR" решается спинным мозгом, а когда одинаковые, то надо таблички на них вешать или постоянно указывать нужный соответствующей программе, тому же квартусу - какой из усб-бластеров использовать. Впрочем, у меня они выглядят по-разному и представляются по-разному, один как "Altera USB Blaster" (Володя, спасибо, с EP1C3 работает), другой как "Nios development kit" (Костя, спасибо, ну попробовало бы оно с циклоном не работать ;) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Как и обещал попробовал новый avreal "Экспериментальная версия с поддержкой FT2232 - v1.27rev0". Командная строка: "avreal32.exe -aft2232 +mega128 -r flash.hex" Железо: "Olimex ARM-USB-OCD". Target: mega128 Время чтения всей flash: 21 сек! Заработало сразу. Конфигурационный файл не пришлось использовать. Надо что-нибудь ещё проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Командная строка: "avreal32.exe -aft2232 +mega128 -r flash.hex" Железо: "Olimex ARM-USB-OCD". Target: mega128 Время чтения всей flash: 21 сек! Заработало сразу. Конфигурационный файл не пришлось использовать. Надо что-нибудь ещё проверить? Ну какой-нибудь приличный ключик по частоте... Скажем, -o12MHz (если сам кристалл тактируется от 12 и выше, причём даже если там 16МГц, выгоднее ключ -o12MHz давать :-) ) ... А то 21 секунда это как-то аж стыдно для USB... По конфиг-файлу: Там у олимекса есть ещё входные сигналы - SRST зачитывается назад и RTCK, а без конфига на всё выдаются нули. Поэтому лучше всё же с конфигом reset=adbus3 enable=adbus4 Ну да, глянул вот свои записи. На PCI-LPT плате новый навороченный комп под XP - чтение всго флеша 128 меги - около 8 секунд. Та же PCI-LPT плата, но на старючем пне-166 под 98-ой - около 5 секунд (но там эта PCI-LPT карта даёт не 0,75мкс обращение, а 0,24). -aFT2232 -o12MHz у меня давали чтение всего флеша меги128 под XP менее чем за две секунды. -o7300 (до того как кварц на 14,7456 нашёл) XP - 3сек W2K - 3.3сек openSUSE 10.3/64bit - 3.2 сек ubuntu 7.1 - 3.7сек (это всё только чтение, полное время с входом в программирование, зачиткой ID и фьюзов, ... - на пол секунды больше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Как и обещал попробовал новый avreal "Экспериментальная версия с поддержкой FT2232 - v1.27rev0". Железо: "Olimex ARM-USB-OCD". распиновку дать можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба распиновку дать можете? ARM-JTAG: http://olimex.com/dev/images/arm-jtag-layout.gif как его подключать к AVR: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html#FT2232CFG этого хватит? или более подробно? Ну какой-нибудь приличный ключик по частоте... Скажем, -o12MHz (если сам кристалл тактируется от 12 и выше, причём даже если там 16МГц, выгоднее ключ -o12MHz давать :-) ) ... А то 21 секунда это как-то аж стыдно для USB... avreal32.exe -aft2232 +mega128 -o12Mhz -r flash.hex теперь чтение всего флеша 2сек! По конфиг-файлу: Там у олимекса есть ещё входные сигналы - SRST зачитывается назад и RTCK, а без конфига на всё выдаются нули. Может тогда лучше сделать, что бы без конфига нули не выдавались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба А автоподбор sck нельзя сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба avreal32.exe -aft2232 +mega128 -o12Mhz -r flash.hex теперь чтение всего флеша 2сек! Во, другое дело :) Может тогда лучше сделать, что бы без конфига нули не выдавались? Возможно. На то оно и экспериментальная версия - не только работоспособность надо проверять, но и логику работы утрясать. Т.е. без конфига оно будет работать только с "голой" FT2232 либо с постоянно открытыми шинниками. Собственно, так оно и было поначалу, но потом для быстрой проверки на плате с шинниками до дописывания куска конфига было проще выдать нули везде. Теперь можно вернуть на "ничего кроме TCK/TDI/TDO/TMS не трогаем". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Т.е. без конфига оно будет работать только с "голой" FT2232 либо с постоянно открытыми шинниками.Саша, а конфиг оно уже, надеюсь, умеет искать в той же папке, где и сам avreal32 лежит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба А автоподбор sck нельзя сделать ?Вообще говоря, об этом думалось уже, но для (достаточно медленного) LPT это имело смысл для довольно низких частот и обычно в проекте всё равно частота известна и нет проблем в makefile прописать (точнее, использовать и так прописанную, котрая передаётся в исходники как F_CPU). Кроме того, при каких-то экспериментах я нарвался на то, что при определённой частоте SPI выше рассчётной по документации кристалл в программирование входит и DEV_ID читает нормально, но при чтении flash уже идёт мусор. Возможно, то был мой глюк, "дело было вечером" а на другой день было не до этого, но "осадок остался" и я к этой теме больше не возвращался. Саша, а конфиг оно уже, надеюсь, умеет искать в той же папке, где и сам avreal32 лежит?Тьху! Забыл. Пишу в TODO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Теперь можно вернуть на "ничего кроме TCK/TDI/TDO/TMS не трогаем". Да, так будет логичнее. По крайней мере ничего не сгорит, если забуду конфиг указать. Да, ещё из пожеланий: может уже пора вместе с avreal'ом поставлять и готовые конфиги? например "olimex_arm-usb-ocd.cfg" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Кроме того, при каких-то экспериментах я нарвался на то, что при определённой частоте SPI выше рассчётной по документации кристалл в программирование входит и DEV_ID читает нормально, но при чтении flash уже идёт мусор. Возможно, то был мой глюк, "дело было вечером" а на другой день было не до этого, но "осадок остался" и я к этой теме больше не возвращался. Нет, это не ваш глюк. 640 ведёт себя так стандартно. При программировании на голый кристалл (1МГц внутр.) если забываешь и запускаешь батник fast (10МГц), всё проходит но не верно читается флэш. Аналогично ведёт себя и JTAG ICE MK2 в режиме программатора. Та же шляпа и с 88. А вот я по теме не много не догоняю. И что с MT-Link-ом будет работать? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Нет, это не ваш глюк. 640 ведёт себя так стандартно. ... Та же шляпа и с 88. Вот-вот. А у меня это или тини2313, или мега48 была, уже не помню, давно было. Кажется всё же тини2313. Ну и как в таких условиях автонастройку скорости проводить? Я думал найти скорость, на которой откликается и, к примеру, на треть её понизить для надёжности. А с такими фокусами неохота влазить в эксперименты а потом отвечать на письма "а почему у меня не". А вот я по теме не много не догоняю. И что с MT-Link-ом будет работать?А что, внутри MT-Link стоит FT2232 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandro 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба А что, внутри MT-Link стоит FT2232 ?? MT-Link сделан на ARM-е AT91SAM7S64. Работать как я понимаю не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Ну и как в таких условиях автонастройку скорости проводить? Я думал найти скорость, на которой откликается и, к примеру, на треть её понизить для надёжности. Лучше минимум в два раза. В этом случае шьется ? Кроме того, возможность принудительного задания частоты sck не устраняется. Ну это так, к слову - у меня все равно своя прога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
