Перейти к содержанию
В архиве из поста №222 они есть.
Да меня от полунаписанного сообщения оторвали, а когд пришёл - не стал смотреть, появилось ли новое в теме. А потом уже не редактировал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Произвольная последовательность байтов
Предназначено для записи произвольных данных. В качестве имени параметра используется слово bytes с числом записываемых байтов.
Число записываемых байт десятичное или шестнадцатеричное?
Ссылка на сообщение
И еще вопрос по локбитам:
допустимо: -f_low=C3,_high=F4,blb2=1
что значит blb2=1?
Ссылка на сообщение
Да десятичное должно быть.
что значит blb2=1?
(исправлено)
Тьху, совсем плох стал. Спасибо, сейчас поправлю страничку, конечно, blb2 не существуют.
blb1 означает двухбитовую группу blb11, blb10
blb0 - blb01,blb00
Ссылка на сообщение
ага - понятно, другое дело :)
Еще вопрос:
Можно ли прочитать фьюзы и сигнатуру? Не нашел в документации.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос:
Прочитать в файл - нельзя. Только на экран сообщаетя - фьюзы всегда, сигнатура закопана в расширенной выдаче по -%
да, ОС winXP 64.
судя по форумам в висте64 этот драйвер тоже работает, все остальное значит тоже должно.
Под XP/64 заработало, только инсталлятор из архива не туда, куда надо копировал .sys-файл. Проверил, распихивая вручную, потом .bat-файл с копированиями и regedit соорудил по мотивам того, что ptbnfns показал.
А вот под Windws7/64 облом, говорит, что драйвер не подписан и она его запускать не будет.
Добавил работу через драйвер WinRing0.sys
+ куча драйверов в архиве вместе с библиотекой
Под Windows7/32 работает и старая добрая компания dlportio.sys/dlportio.dll и я пока останавливаюсь на них.
Остальное буду пробовать потихоньку, позже - и так сегодня пол дня перегружался невесть сколько раз то одним, то другим.
Под Windows7 интересная бодяга с Вашими командными файлами (точнее, с любыми) - при запуске их от имени администратора для их выполнения как текущий каталог почему-от устанавливается не тот, вкотором они вместе с драйвером/dll/reg находятся, а %SystemRoot%\system32
Соответственно, они ничего никуда скопировать не могут.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения. Либо невнимательно читал, либо недопонял. Могу ли я менять в ft2232 назначения сигнало miso, mosi, sck, reset или эта фича только для параллельного порта?
Ну, вроде как, miso=adbus1, mosi=adbus3, enable=acbus0
Типа "под разводку"... :)
Ссылка на сообщение
Не можете. Во всяком случае на данный момент.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Не критично. Всё нормально, это я просто "губу раскатал". Думал, там общая сигнальная маска применена.
Ссылка на сообщение
попробуйте вместо источника писать не
driver.sys а %~dp0driver.sys
"Семён Семёныч!"
Ну конечно. Просто редко пользуюсь win командными файлами и начисто забыл, что такая возможность есть.
Ссылка на сообщение
есть задача- на плате стоит FT2232D, надо, чтобы МК прошивался через встроенную FTDI. для этого я соединил контакты 22 23 24 к MISO MOSI SCK через резисторы 150 Ом. Ресет от МК через 33 Ома подсоединил к ноге 20 FTDI. Это по схеме программатора Мегаджона, а на сайте АВРеала ресет подключен к ноге 21 FTDI. Где правда? Как только подпаял ресет у себя, подключаю к компу, подключается устройсво, отключается, подключается, отключается и так далее. Из- за чего может это быть?
Ссылка на сообщение
Правда будет в конфигурационной записи в командной строке либо в файле конфигурации выводов. Для мегаджоновской у него указано, для той, что на сайте avreal - не нужно вообще, это вариант по умолчанию.
А тут не знаю. Может просто ошибка в монтаже, подмычка где-то.
FT2232 по умолчанию включается в режим UART - посмотрите, что оказывается на той ноге, которая идёт на сброс контроллера. Для таких вариантов на сброс лучше подавать сигнал, который в режиме UART у FT2232 как вход работает. Скажем, вход RI. При программировании он переключится на выход, в остальное время не будет мешать.
Ссылка на сообщение
у меня ресеты от МК и от FTDI соединены и к ним через резистор эта нога 21 FTDI. Я оторвал сейчас ногу 4 (ресет) FTDI- висит в воздухе. Теперь опознается и больше не отваливается, но прошиваться не хочет все- равно. Ничего что в воздухе ресет FTDI висит? по даташиту там стоит внутренний резистор 200к к U пит.
т.е. если я использую мегаджоновский программатор и у меня с его записью все работает, то здесь, если я хочу оставить ту же запись, ресет МК у меня д.б. подключен к ноге 21 FTDI. так?
т.е. в этой записи
....... 1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 -o1MH .....
adbus4
означает где ресет у нас?
этот RI#
предлагаете ресет МК подключить к нему? т.е. к выводу 16. И в конфиг. записи указать adbus7 ???
Изменено пользователем Метценгерштейн
Ссылка на сообщение
проверил на залипоны- все нормально. может 150 ом- это много для шин?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
