Метценгерштейн 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба ещё раз, если у меня AVReal лежит в одном месте, а .hex в другом. Я создал .bat в той папке где .hex мой. Мне надо было в файле конфига записать следующее: enable=adbus4,acbus2 Если в батнике создам строку d:\works\programs\avw-1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +MEGA8 -aft2232 : enable=adbus4,acbus2 -o0.1MHZ -ew -v h_alarm.hex или ещё указать надо путь до .hex моего? ругается на синтаксическую ошибку в имени файла, папке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба ещё раз, если у меня AVReal лежит в одном месте, а .hex в другом. Я создал .bat в той папке где .hex мой.Для 1.27r3 конифг только рядом с bat и hex. Точнее, в той папке, в которой производится запуск батника, так как сам батник тоже может лежать где угодно. d:\works\programs\avw-1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +MEGA8 -aft2232 : enable=adbus4,acbus2 -o0.1MHZ -ew -v h_alarm.hexНе должно быть пробелов между ft2232, двоеточием и enable. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба Command: +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 Start address record in HEX file ignor Adapter enabled Device connected, mega8 detected Chip not locked Device erased Device connected, mega8 detected Fuses OSCCALs = C9 C8 C2 C1 _LOCK = 0xFF BLB1 = 3 BLB0 = 3 _LOW = 0x3 BODLEVEL = 0 BODEN = 0 SUT = 0 CKSEL = 3 _HIGH = 0xD9 RSTDISBL = 1 WDTON = 1 CKOPT = 1 EESAVE = 1 BOOTSZ = 0 BOOTRST = 1 Programming CODE memory ... done (2.62s) Verifying CODE memory ... passed done (2.40s) Total time 5.5s Reset pin released Adapter disabled Всё, заработало! Ура! Т.е. он мне и показал фьюзы какие выставлены заодно. Т.е. если мне надо теперь любой изменить, конкретно его и меняю? -fCKSEL=f например так. А почему f? 1 не могу? Т.е. содержимое .cfg enable=adbus4,acbus2 записываю через двоеточие без пробелов как у меня было? Ещё, как в ИАР кнопочку сделать, чтобы запускался этот батник? Или лучше каждый раз его вручную из файлов запускать? И, спасибо за отличный программатор!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба всё, разобрался с ним. Один вопрос- кто как шьет? просто запускать батник, или можно в ИАР встроить кнопку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба всё, разобрался с ним. Один вопрос- кто как шьет? просто запускать батник, или можно в ИАР встроить кнопку? цель program в gnu makefile. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба или можно в ИАР встроить кнопку?НУЖНО встроить, для того он таким и делался. Только я не пользуюсь IAR-ом, поэтому не знаю, как в него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба встроить Tools->Configure Tools -> New Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Да, подключил тул. Спасибо. Только он теперь виден всегда, когда ИАР запускаю. А если другой проект открываю, мне соответственно нужен другой файл для прошивки, а не из прошлого проекта. Как сделать чтобы на разные проекты разные данные можно было в тул добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Как сделать чтобы на разные проекты разные данные можно было в тул добавить?.bat файлы могут принимать параметры (переменные окружения %1, %2 и т.д). Оболочка ИАРа может передавать имена директорий, файлов проекта и т.д. как аргументы при вызове .bat. Поищите раздел "Argument variables summary" в EWAVR_UserGuide.pdf (Reference information->IDE reference->Menus->Project menu). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба .bat файлы могут принимать параметры (переменные окружения %1, %2 и т.д). Оболочка ИАРа может передавать имена директорий, файлов проекта и т.д. как аргументы при вызове .bat. Поищите раздел "Argument variables summary" в EWAVR_UserGuide.pdf (Reference information->IDE reference->Menus->Project menu). Вопрос следующий, возможна ли передача типа контроллера и тактовой частоты из проекта? Например, создаем программатор в окне Tools->Configure Tools. В Menu Text: указываем название - AVReal. В Command: расположение пакетного файла - C:\Program Files\IAR Systems\AVReal32\avreal32.cmd В Argument: имя программируемого файла, тип контроллера и тактовую частоту - $TARGET_BNAME$.a90 mega8 8000 В Initial Directory: директорию, в которой расположен программируемый файл - $EXE_DIR$ Пакетный файл avreal32.cmd имеет такой вид: path = C:\Program Files\IAR Systems\AVReal32\ SET NAME=%1 SET CHIP=%2 SET FREQ=%3 avreal32.exe -p1 -ab +%CHIP% -o%FREQ% -e -w -v -c%NAME% pause Все выполняется нормально. Но при явно указаных типе контроллера и частоте это годится только для проектов, в которых использованы именно этот тип и эта частота. Иначе нужно в Argument: менять их значения. Возможно ли каким-либо образом передавать тип контроллера и частоту из самого проекта? Тогда программатор будет универсальным для любого контроллера и любой частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Возможно ли каким-либо образом передавать тип контроллера и частоту из самого проекта? Тогда программатор будет универсальным для любого контроллера и любой частоты.Нет, напрямую нельзя. Даже если можно было бы, универсализма все равно не будет - фузы в проектах тоже отличаются. А что вам мешает из этого .bat вызывать другой, который будет в Initial Directory и который будет делать SET CHIP=atmega8 SET FREQ=8MHz SET FUSES=.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Нет. Универсализма все равно не будет - фузы в проектах тоже отличаются. Пока фьюзы не трогаем, они тут ни при чем. Будет возможность передавать параметры из проекта - будет возможность управлять фьюзами. Вопрос был о возможности передачи параметров из проекта. PS: Как вариант, в рабочей директории можно создать и батник, через который можно передавать параметры, но не существует ли более изьящного решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acorn 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба PS: Как вариант, в рабочей директории можно создать и батник, через который можно передавать параметры, но не существует ли более изьящного решения? Скорее всего нет. Я в каждом проекте держу батник, не напрягает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Скорее всего нет. Я в каждом проекте держу батник, не напрягает. Попробовал с дополнительным батником в EXE-директории. Вобщем, вполне терпимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Попробовал с дополнительным батником в EXE-директории. Вобщем, вполне терпимо.Логичнее его держать в директории исходников. EXE можно стереть при перетаскивании проекта. Или можно создать еще одну конфигурацию и придется батник копировать туда тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
