Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
Можно здесь поподробнее? Цепи высокоомные, токи маленькие. Как оно может заметно нагадить? И почему сильнее шумит? Сопротивление же меньше у резисторов.
Это, собственно не Т-цепь шумит- шуметь будет ОУ, в цепь ОС которого она включена. Поскольку коэффициент передачи Т- цепи меньше единицы, следовательно коэфф. усиления будет величиной, обратной- т.е. больше 1. В том числе и для вн. шумов ОУ. Это если предположить, что ко входу подключен ИТ, как у вас. Если просто резистор- тогда все усугубляется.
Нет. В трансимедансном включении шум определяется как правило только шумами резистора ОС. Т-цепь в таком применении дает увеличение итоговых шумов в корень из коэффициента деления цепи. Т.е. если заменяется 100 Мом резистор цепью из 1 Мом и делителя 1 к 100, то шуметь будет как 10 Гом.
так и я о том же- входной шумовой ток усиливается.
Да нет, усиливается Uш резистора ОС.
Разумеется, и это тоже.
На фтп есть книжка Graeme J.G. Photodiode Amplifiers (McDrawHill, 1995)(K)(T)(ISBN 007024247X)(259s)_EE_.djvu - там про всё это написано.
На практике я выбираю шум резистора так, чтобы он был меньше шума транзистора в 4-5 раз, слишком задирать резистор тоже не стоит.
В случае Т-цепи с точки зрения шумов, как собственных, так и обусловленных шумовыми токами лучше выбирать резисторы как можно меньше, но, само собой, ограничение по коефф. усиления снизу мешает. ЭТо понятно все.
Т.е. при измерении тока в 0.1 мка за 1 мксек при неизменном токе результаты последовательных измерений будут различаться в пределах корня из 625000
Я очень извиняюсь, а откуда цифра 625000?
q_e, где ?q_e- заряд электрона, ?I_0 - среднее значение тока, ?{\delta t} - время наблюдения.
Дробовой шум не позволит делать одномоментные измерения тока в 0,1 мкА с точностью в 0,01%.
Его можно оценить, воспользовавшись формулой:
?I_{sn}=sqrt{2*q_e*I_0*\delta f},
где ?I_{sn}-эффективное значение шумового тока, ?{\delta f} - полоса сигнала.
Времени наблюдения 1 мкс соответствует эффективная полоса в 500 кГц, поэтому, для Вашего случая получаем флуктуационную составляющую:
?I_{sn}=sqrt{2*1,6*10^{-19}*10^{-7}*5*10^5}=0,126 (nA),
т.е., 0,126% от 0,1 мкА, что совершенно совпадает с цифрой, полученной ув. DS несколько иным путём. :)
Кстати, для таких измерений надо измерять интегралы токов между выборками, иначе точность будет ухдшаться еще больше, за счет того, что время выборки меньше интервала.
Это верно. Импульс в любом случае можно запустить сперва в интегратор, а измерять многократно уже его выход.
С бОльшим успехом можно использовать перед АЦП фильтр НЧ с полосой, равной 2\Delta T, где ?\Delta T - период выборки сигнала, что абсолютно естественным образом согласуется с теоремой Котельникова. :)
Конечно, фильтр НЧ - он же интегратор. Чувствуется разница в привычках к рассуждениям: у меня во временной области, у тебя - в частотной :). Главное, что результаты почти совпадают.
Большое спасибо всем.
Отдельно спасибо Stanislav-у, огромное спасибо! Узнаю знакомый почерк. Не знаю, кто ещё тратит столько труда и заботы на ответы.
Кстати, Stanislav, давно хочу спросить: как Вы наловчились вставлять так красиво формулы в сообщения?
