vervs 28 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба на бп написано 3,3А 48В, снимаю 2А, радиаторы горячие, что даже рука не держит, по термопаре- чуть ли не 100гр. до скольки допустим нагрев, помню когда-то делал импульсники сам, было не более 75гр., чтобы рука терпела? вообща как насчет их надежности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) · Жалоба :) Под 100 градусов - имхо, почти наверняка кирдык. Есть еще тепловое сопротивление кристалл-радиатор. На нем может быть градусов 50. При 2 амперах из 3 допустимых это никак не годится. 120-150 градусов на кристалле, думаю, бывает у шотки на 5-вольтовой цепи у китайского компового БП. Так она у них горит довольно часто. Изменено 2 октября, 2008 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба "Рука не терпит" - довольно субъективное число градусов. А термопару можно проверить в кипятке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Было бы неплохо фамилию блока питания узнать, а то линейка у TP большая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Было бы неплохо фамилию блока питания узнать, а то линейка у TP большая потделка исключена- берем у диллеров, написано сделано в японии. транзисторы- toshiba k3911. TOL 150-48 48 VDC 3.3 A насчет температуры- точно >= 90 градусов Изменено 6 октября, 2008 пользователем shf_05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба потделка исключена- берем у диллеров, написано сделано в японии. транзисторы- toshiba k3911. TOL 150-48 48 VDC 3.3 A насчет температуры- точно >= 90 градусов А вот это читали (из даташита): Derating above 50°C 3%/K (TOL150: 1.5 %/°C above 35°C) Обдувать его надо, болезного, до 35°C на корпусе, чтобы получить 150 Вт. Или снижать мощность. Или уповать на то, что при таком нагреве у него унутре ниче не бабахнет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба А вот это читали (из даташита): Derating above 50°C 3%/K (TOL150: 1.5 %/°C above 35°C) Обдувать его надо, болезного, до 35°C на корпусе, чтобы получить 150 Вт. Или снижать мощность. Или уповать на то, что при таком нагреве у него унутре ниче не бабахнет. :) спасибо, если можно разьясните "TOL150: 1.5 %/°C above 35°C" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба спасибо, если можно разьясните "TOL150: 1.5 %/°C above 35°C" А, тут в даташите пропустили два слова. Обычно пишут так (у того же Traco): – Load derating above 45°C 2% /°K (2.5%/°K for TXL 120/220) Это означает, что при температуре окружающей среды выше такой-то нуно снижать мощность нагрузки на стока-то процентов на градус оной тем-ры о.с. Понятно, что перегрев опасен не для корпуса (он железный), а для того, что внутри. Для наихудшего случая можно считать, что тем-ра корпуса это и есть тем-ра о.с. для собс-но блока питания (электроники). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба да жрет то моя нагрузка не более 100Вт спасибо, не посоветуете тогда какий Бп надо: мощьн.- 100Вт (лучше 150) о.с.- до 85 гр. БЕЗ обдува НАДЕЖНЫЙ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба ... не посоветуете тогда какий Бп надо: мощьн.- 100Вт (лучше 150) о.с.- до 85 гр. БЕЗ обдува НАДЕЖНЫЙ Вроде бы Александер Электрик обещает для своих модулей AC/DC охлаждение естственным путем или с дополнительным теплоотводом. А правда это или нет - таки не знаю. Но, в общем, 150 Вт без обдува получить легко, если его не пытаются втиснуть во всякие там"полубрики". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Вроде бы Александер Электрик обещает для своих модулей AC/DC охлаждение естственным путем или с дополнительным теплоотводом. А правда это или нет - таки не знаю. Но, в общем, 150 Вт без обдува получить легко, если его не пытаются втиснуть во всякие там"полубрики". :) жаль мой нач. этого не понимает- предлагал 100раз сделать собственный, нет надо покупной( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба жаль мой нач. этого не понимает- предлагал 100раз сделать собственный, нет надо покупной( Покупной хорош тем, что уже сертифицирован. Свой надо испытывать на ЭМС, а это удовольствие недешевое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба да жрет то моя нагрузка не более 100Вт спасибо, не посоветуете тогда какий Бп надо: мощьн.- 100Вт (лучше 150) о.с.- до 85 гр. БЕЗ обдува НАДЕЖНЫЙ При окружающей 85 исходная мощность нужна раза в три больше. 300-400-ваттник то-есть. Ведь на обмен с этой самой средой остается градусов 15-20 всего. Либо, на 150-ваттник дополнительно гектарный радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Покупной хорош тем, что уже сертифицирован. Свой надо испытывать на ЭМС, а это удовольствие недешевое. хех у нас вся аппаратура проходит испытания на ЭМС по самому жесткому классу, так что здесь дело не в дороговизне... При окружающей 85 исходная мощность нужна раза в три больше. 300-400-ваттник то-есть. Ведь на обмен с этой самой средой остается градусов 15-20 всего. Либо, на 150-ваттник дополнительно гектарный радиатор. вобщем понятно- олюшн, который сейчас с трако на 150 ватт не годится... а так до скольки допустим нагрев в современных ИБП? ато я в этой теме имею провал лет на 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
