Beginning 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Sorry, ступил. :laughing: Не внимательно читаю. Кстати,насчёт PPP, моё ИМХО, это не протокол, а стек. Называя его протоколом, мы его ставим на один уровень, например с LCP, это запутывает и это неправильно. PPP - это общее название набора протоколов таких как NCP, PAP, CHAP и т.д. Вообще в самом низу лежит HDLC, а от PPP в нём только цифра 3 - стек протоколов PPP. Вобщем без пол-литры не разберёшся :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 (изменено) · Жалоба PPP по-моему протокол 2го уровня, ниже него только физ. уровень (UART?) в модели OSI. А протоколы типа LCP, IPCP, IP и т.п. - протоколы более высокого уровня, т.е. включаются в поле "данные" протокола PPP. А слово стек преводиться как стопка. То есть стек в Вашем случае будет UART/PPP/IP/UDP. Ящитаю. Изменено 20 октября, 2008 пользователем lolful Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Из Википедии: Сетево́й протоко́л - набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами. Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа связи; взятые вместе, они образуют стек протоколов. Я не считаю PPP протоколом, потому что, он не описывает конкретные “байтовые операции” и соотношение состояний между ними. Он только подразумевает последовательность включённых в него протоколов (LCP,IPCP и т.д. ) PPP не определяет не одного байтового значения, разве что в протоколе HDLC есть поле (1 байт) – тип протокола, так вот значение 3 там соответствует PPP, на этом байтовые отношения в PPP заканчиваются. Т.е. PPP – это стек. А стек подразумевает не только вертикальное отношение протоколов, но и горизонтальное разветвление. P.S. Это моё ИМХО. Выслушаю различные точки зрения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Я не считаю PPP протоколом Не надо придумывать, все уже давным-давно придумали: RFC1661 - The Point-to-Point Protocol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба А по существу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Уменье и труд всё перетрут! Удалось, неимоверными усилияи сдвинуть гору. Я получил IP.... :08: :08: :08: Полёт продолжается. Теперь можно слать TCP дейтограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Уменье и труд всё перетрут! Удалось, неимоверными усилияи сдвинуть гору. Я получил IP.... :08: :08: :08: Полёт продолжается. Теперь можно слать TCP дейтограммы. И гдеже гвоздь был :) ? Советую для начало написать ICMP и попинговать для уверенности например гугл или рамблер а потом уже на ТСП переходить, всёравно писать его прийдётся :) . Как планируете реализоват ТСП, сокет писать будитете или напрямую в лоб :) ? Изменено 23 октября, 2008 пользователем west329_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Все проблемы были связанны как всегда с недостатком информации. Вначале меня остановило следующее: когда на LCP мне модем слал конфигуровачную информацию, и я отвечал, мол ОК, инфа подходит, и я думал что канал согласован. Ан нет! Оказалось, что я должен послать такой же пакет модему, и он должен мне тоже дать согласие. Т.е. можно сделать вывод, что можно настроить PPP соединение с разными опциями на отправку и приём. Но зачем? Вторая проблема была связана с паролями. На сайтах даётся пароль и логин. Как оказалось можно ввести любой пароль для PPP сессии, и при этом сервер ответит, мол пароль принят. Но когда сделаешь запрос IP, то PPP мгновенно разрывается. Походу это сделано, для получения фиксированных IP, т.е. если угадаешь логин, пароль и ip адрес, то добро пожаловать в интет за халявные денюшки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба все реализации ppp для gprs, которые мне попадались, работают с любым логином/паролем (или вообще без авторизации). а для фиксированных ip обычно используется другой apn - но халявой там никак не пахнет ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба То что пароль надо, этот факт одназначный. Даже в винде если не указать пароль, то при конекте пишет:"Удалённый хост разорвал PPP соединение" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба И гдеже гвоздь был :) ? Советую для начало написать ICMP и попинговать для уверенности например гугл или рамблер а потом уже на ТСП переходить, всёравно писать его прийдётся :) . Как планируете реализоват ТСП, сокет писать будитете или напрямую в лоб :) ? Это верно. Я так и поступил, что и Beginning'у советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KGB 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба привет всем.. я в гсм теме недаво... и поэтому мне не всё понятно.. из этой темы я понял что РРР стек бывает софтовый и аппаратный, как в SIM300, правельно? шас веду пару проектов на эту тему... один из которых для украинских коллег. (результат будет обнародован) так вот.. имеем одну такую вот связку.. спутниковый приёмник+пик18ф1320+сименс 65-75 сняв логи приработе устройства между пиком и телефоном... AT+FCLASS=0 AT+FCLASS=0 OK ATS7=60\Q0 ATS7=60\Q0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volga" AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volga" OK ATD*99***1# ATD*99***1# CONNECT ~я}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&\@Ыѓ}#}%В#}%Xj~~я}#А!}!} } }(}#}$А#?Ь~~я}#А!}"} } }(}#}$А#HV~~я}#А!}!}#} }8}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&\@Ыѓ}#}$А#{‡~~я}#А!}$}#} }4}%}&} } } } }"}&} }*} } }'}"}(}"p}:~~я}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~~я}#А!}"}%} }(}#}$А#л¦~~я}#А#}!}%} }4}'megafon}'megafoniЮ~~я}# и так далее.... понял чтоэто софтовый РРР, правельно???? так вот чтоб разобраться в протаколе обмена этого устройства с серваком надо эту лабуду привести в читабельный вид... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба привет всем.. я в гсм теме недаво... и поэтому мне не всё понятно.. из этой темы я понял что РРР стек бывает софтовый и аппаратный, как в SIM300, правельно? шас веду пару проектов на эту тему... один из которых для украинских коллег. (результат будет обнародован) так вот.. имеем одну такую вот связку.. спутниковый приёмник+пик18ф1320+сименс 65-75 сняв логи приработе устройства между пиком и телефоном... AT+FCLASS=0 AT+FCLASS=0 OK ATS7=60\Q0 ATS7=60\Q0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volga" AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volga" OK ATD*99***1# ATD*99***1# CONNECT ~я}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&\@Ыѓ}#}%В#}%Xj~~я}#А!}!} } }(}#}$А#�Ь~~я}#А!}"} } }(}#}$А#HV~~я}#А!}!}#} }8}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&\@Ыѓ}#}$А#{‡~~я}#А!}$}#} }4}%}&} } } } }"}&} }*} } }'}"}(}"p}:~~я}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~~я}#А!}"}%} }(}#}$А#л¦~~я}#А#}!}%} }4}'megafon}'megafoniЮ~~я}# и так далее.... понял чтоэто софтовый РРР, правельно???? так вот чтоб разобраться в протаколе обмена этого устройства с серваком надо эту лабуду привести в читабельный вид... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?????? То что вы отлогировали это только инициализация РРР, и так сказать вершина айсберга. Почитайте сначало про протоколы и команды AT, PPP, IP, UDP для начала ну и ТСР если, не передумаете после этого. Слышал гдето, что то, что вы пытаетесь повторить использует криптоалгоритм AES . Выводы делайте сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба протокол 2го уровн транспортный может лежать под любым это как сделать :-{h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Возникла проблема с соединением PPP. Тему я поднял в разделе помощь начинающему, но она перекликается с этой темой. Проблема такая - есть модем, Quectel M10. При попытке коннектиться с контроллера он отказывается выдавать IP адрес. Но в то же время при подключении вместо контроллера компа с установленным стандартным драйвером - коннектится. Обмен как с участием контроллера, так и с участием компа я выложил. Сылка на тему Если кто сталкивался с таким, или если кто разбирается - помогите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
