Beginning 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Чтобы не описывать каждый свой шаг, приведу текст отладочной информации который я выкидываю в порт. (в драйвер портов внедрён snifer - выводится весь поток на модем и с модема, плюс моя отладочная информация): Serial port COM1 opened Инициализаци{FF}-------------------- at&f at&f OK ate0 ate0 OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK Ожидание регистрации в GSM сети... AT+CREG? +CREG: 0,1 OK Регистраци{FF} успешна.------------------- at+cgdcont? OK AT+CGDCONT=1,"IP","wap.velcom.by" OK ATD*99***1# CONNECT ~{FF}}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&0ТЎА}#}%В#}%oV~ Тело:FF,3,C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,30,D2,A1,C0,3,5,C2,23,5,6F,56, Сервер предложил(LCP ID:3): Async Control Character Map:A0000 Протокол аутентификации:C223 Параметр "магическое число":30D2A1C0 Cжати{FF} пол{FF} протокола Cжати{FF} полей адреса и управлени{FF} тело OUT: FF,3,C0,21,4,3,0,18,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,5,6,30,D2,A1,C0,7,2,8,2,7,5F,~{FF}}#А!}$}#} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&0ТЎА}'}"}(}"}'_~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~ Тело:FF,3,C0,21,1,5,0,8,3,4,C0,23,3B,2C, Сервер предложил(LCP ID:5): Протокол аутентификации:C023 ---CONFIG OK--- тело OUT:FF,3,C0,21,2,5,0,8,3,4,C0,23,EB,A6, PPP login: PPP passward: тело OUT:FF,3,C0,23,1,5,0,6,0,0,91,4, Скачал TCP-IP Lean--Web Servers for Embedded Systems. Там есть проект для PIC18. Последний раз с PIC работал лет 7 назад. Работал, если не изменяет память с MPLAB. Вопрос: какая среда используется для этого проекта? Есть файл с расширением .prj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Там наверное использован хайтэч + мплаб. Но вам это не нужно. Там все написно на сях. Портируйте в свой проект только то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Блин! Почему не работает? Модем MC55. Подправил snif+debag_inf для наглядности: Serial port COM1 opened at+cgdcont? OK AT+CGDCONT=1,"IP","wap.velcom.by" OK ATD*99***1# CONNECT ~{FF}}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&Ї$/}1}#}%В#}%ъд~ <--GSM:FF,3,C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,AF,24,2F,11,3,5,C2,23,5,FA,E4, -->GSM:FF,3,C0,21,4,3,0,18,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,5,6,AF,24,2F,11,7,2,8,2,C0,79, ~{FF}}#А!}$}#} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&Ї$/}1}'}"}(}"Аy~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~ <--GSM:FF,3,C0,21,1,5,0,8,3,4,C0,23,3B,2C, ---CONFIG OK--- -->GSM:FF,3,C0,21,2,5,0,8,3,4,C0,23,EB,A6, ~{FF}}#А!}"}%} }(}#}$А#л¦~ PPP login: PPP passward: -->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29, ~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~ PPP login: PPP passward: -->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29, ~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~ PPP login: PPP passward: -->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29, ~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~ PPP login: PPP passward: -->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29, ~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~ PPP login: PPP passward: -->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29, ~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~~{FF}}#А!}%}%} }$\¤~~{FF}}#А!}%}%} }$\¤~ NO CARRIER Что не так? To west329_: Не могли бы вы прислать свои логи PAP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 (изменено) · Жалоба после 18.00 п.с. Может настройки провайдера глючат, попробуйте с другой симкой и провайдером. У меня такое не раз было на Лайфе Изменено 14 октября, 2008 пользователем west329_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Народ, кто подскажет программу, которую можно просто на COM натравить, на котором модем GPRS висит, что бы она в INET вышла. А то я что-то не нашёл. Ставлю обычный драйвер стандартного модема, так он мне аппаратную ошибку выдаёт. Видимо не заточен под GPRS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Видно не знает стандартный драйвер особенности вашего аппарата. Качните в интеренете дрова под свой модем/телефон. Допустим тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Искал инфу. Наткнулся на это: http://www.xakep.ru/post/37720/default.asp Я плакал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Народ, кто подскажет программу, которую можно просто на COM натравить, на котором модем GPRS висит, что бы она в INET вышла. А то я что-то не нашёл. Ставлю обычный драйвер стандартного модема, так он мне аппаратную ошибку выдаёт. Видимо не заточен под GPRS.У меня Windows XP SP2. Я просто добавил новый модем, настроил соединение и все заработало. Никаких драйверов скачивать не пришлось. Модем Siemens mc35i. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба А какой именно модем вы добавили?????? У меня вообще глюки, капец какие. Мало того, что после согласавания параметров, модем вступает в ступор, и не отвечает ни на какие запросы PAP и IPCP, а через 1 минуту как ни в чём небывало, присылает мне Code-Reject, но впрочем я это описал выше, так ещё и винда такие фокусы выдаёт! Установил драйвер на модем. Простой .inf. Делаю подключение. Смотрю в PortMonitor уходят запросы AT, а в порт физически не поступают. Т.е. просераются гдето между драйвером и микрухой порта, или ещё где. Пипец какойто. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба В общем и целом, удолось подключить модем к компу и выйти в интернет. При этом удалось удачно заснифить весь трафик. И сразу посыпались сюрпризы. Как оказалось, комп сразу берёт инициативу на себя и начинает предлогать настройки модему. Вот первая его посылка: 7E,FF,3,C0,21,1,0,0,17,2,6,0,0,0,0,5,6,20,A4,5,5D,7,2,8,2,D,3,6,F7,D9,7E, Кто знает, что за параметр: D,3,6? Нигде в referenc нет описания? Кстати, не только я не знаю что за параметр, но и модем тоже. На что он благополучно фыркнул реджектом: 7E,FF,3,C0,21,4,0,0,7,D,3,6,AD,36,7E, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Обнаружил что сразу после согласования параметров, комп посылает модему следующее: 7E,C0,21,0C,03,00,12,20,A4,05,5D,4D,53,52,41,53,56,35,2E,31,30,42,C4,7E, Что за тип 0x0С? Если приглядется то в теле есть строка MSRASV5.10 Затем комп сразу посылает: 7E,C0,21,0C,04,00,19,20,A4,05,5D,4D,53,52,41,53,2D,30,2D,44,45,56,45,4C,4F,50,45 ,52,5F,8E,7E, В теле содержится: MSRAS-0-DEVELOPER_ После этого, комп посылает пороль по PAP, и модем отвечает аском. Что это за фигня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба не обращай внимая, это винда, надо использовать стандартные АТ ATE ATH AT+FCLASS=0 ATS7=60\Q0 AT+CGDCONT=1,\x22IP\x22,\x22internet\x22\x0D\x0A" - точка доступа ATD*99***1# -- для сименс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 18 октября, 2008 Опубликовано 18 октября, 2008 · Жалоба Ув. не подскажите, пока автор молчит, задам вопросик. Разбираюсь с передачей пакетов в режиме ЖПРС через РРР сесию, как протокол верхнего уровня стоит UDP, Собственно вопрос такоой, обём данных которые упаковываются в UDP на постоянный и находится в предел от 100 до 180 байт, играет роль четное или не четное количество байт, надо ли както это исправлять. Получается что часть пакетов не выходит за пределы телефона, не слышно характерного звука в колонке, а часть пакетов процентов 30 проходит нормально, и проблема не со стороны сервера уже проверяли неоднократно, уже незнаю на что грешить ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Насколько я помню, но GPRS поддерживает только IP, или это только для sim300? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Насколько я помню, но GPRS поддерживает только IP, или это только для sim300? IP это транспортный протокол, на него ложатся UDP или TCP, до него идёт РРР скорее всего только его поддерживает GPRS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
