sergunas 2 7 июня, 2005 Опубликовано 7 июня, 2005 · Жалоба Ну, это вы дали инфу про переговоры, оно, конечно, полезно знать, благодарю. Но в моём случае не получается на ноутбуке (хосте) заставить порт работать в EPP режиме, поэтому переговоры, насколько я понимаю, в этом случае не помогают... Или вы хотите сказать, что пока система не увидит при помощи переговоров, что к LPT порту подключено устройство, поддерживающее стандарт IEEE 1284, она (система) не будет инициализировать EPP режим? Очень мудренно как-то, тем более что на многих компьютерах таких заморочек нет, всё работает и без них. Прошу прощения, если не так понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 7 июня, 2005 Опубликовано 7 июня, 2005 · Жалоба Или вы хотите сказать, что пока система не увидит при помощи переговоров, что к LPT порту подключено устройство, поддерживающее стандарт IEEE 1284, она (система) не будет инициализировать EPP режим? Очень мудренно как-то, тем более что на многих компьютерах таких заморочек нет, всё работает и без них. Прошу прощения, если не так понял. <{POST_SNAPBACK}> В точку, именно это я имел ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 7 июня, 2005 Опубликовано 7 июня, 2005 · Жалоба ок, будем иметь это ввиду, пока проблему обошли, но если вопрос о необходимости EPP на том ноутбуке станет ребром, то попробуем Ваш совет... Премного благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
