zltigo 2 27 сентября, 2008 Опубликовано 27 сентября, 2008 · Жалоба Да нет, это всего (я смотрел описание IP Core, а не DS). Чудес в 21 веке не бывает, ну не отрабатывает AHB и APB шина (с какой частотой SAM7 PIO машет?) и DMA арбитраж за 0 тактов... Все равно полоса внутренней шины многократно покрывает способности периферии, как ни крути. Сугубо внутренняя локальная на которой память висит это одно, AMBA AHB это другое, периферийная APB это третье и еще тормознее. Все определяет слабейший и некая полоса занимается и вопрос в том, хватает-ли остатков пропускной способности ядру, дабы дорваться до памяти и выполнить нужную работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Сугубо внутренняя локальная на которой память висит это одно, AMBA AHB это другое, периферийная APB это третье и еще тормознее. Все определяет слабейший и некая полоса занимается и вопрос в том, хватает-ли остатков пропускной способности ядру, дабы дорваться до памяти и выполнить нужную работу. Остатков? У ядра 32бит * 55MHz = 1.76Гбит/с - сколько нужно вычесть UART'ов и SPI'ев, чтобы стало "не хватать"? Даже с учетом арбитража и тормозов периферийной шины, о которых мы ничего не знаем по большому счету? А я что?А я ничего :) Так,DBGU - это плюс. А какие среды его поддерживают? Никакие. Это просто обкоцанный UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба и тормозов периферийной шины, о которых мы ничего не знаем по большому счету? Ну встречал какртинку в SAM7 PDF на которой доступ к APB в два такта рисовался. Полагаю, что суммарная очень оптимистичная оценка по пересылке из периферии не менее 5 тактов. Если тот-же SPI байтовый, то на 20 мегабитах это 12,5 тактов из 55 уходит на пресылку. Уже очень заметная величина особенно еcли SPI две штуки да еще и MAC (там по невнятной ATmel картинки вроде мимо APB есть канал, но тем не менее) DMA пользует. Никакие. Это просто обкоцанный UART. Ну вот :( всю малину обломали. Я ждал ответа от DpInRock. Такое красивое маркетинговое слово DBGU - ну прямо "чернила для шестого класса". У Вас есть "чернила для шестого класса"? нет :( А у Atmel есть - "это плюс" :)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Ну встречал какртинку в PDF на которой доступ к APB в два такта рисовался. Да, 2 такта. Тоже видел картинку, правда не у Атмела. Полагаю, что суммарная очень оптимистичная оценка по пересылке из периферии не менее 5 тактов. Если тот-же SPI байтовый, то на 20 мегабитах это 12,5 тактов из 55 уходит на пресылку. Уже очень заметная величина особенно еcли SPI две штуки да еще и MAC (там по невнятной ATmel картинки вроде мимо APB есть канал, но тем не менее) DMA пользует. При 5-и тактах на слово и 20Мбит скорости будет занято 5.7% полосы шины. MAC висит на AHB. Давайте-ка я тесты проведу, уже самому интересно стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Давайте-ка я тесты проведу, уже самому интересно стало. Давайте. Интересно будет посмотреть на результаты. Серьезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Кстати, еще о шине Flash ведь не оаботает на 55MHz/18ns - там еще пару waitstates - ой что с пропускной способностью становится....А это-то как повлияет ? Еще не готов, шину не захватывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Итак, результаты тестов готовы :) Программа выполнялась из RAM, это простой цикл из кучи NOP'ов. Т.е. процессор только выбирал команды из памяти, не обращаесь к ней за чем-либо еще. Затем был запущен 8-bit SPI-поток на частоте MCK - это самые худшие условия: PDC вычитывает и записывает слово каждые 8 тактов процессора. Что получилось (время выполнения тестового куска в тактах): ошибка Как можно видеть, шина действительно занимается на 1 такт для записи в периферию и на 2 - для чтения из неё. Мысли вслух- а с какой скоростью можно ножками шевелить,а? 3 такта MCLK на одну запись в порт. Т.е. частота дрыганья = MCLK/6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Еще не готов, шину не захватывает... Причем тут захватывает? Пропускная полоса шины в разы падает при обращении к Flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба И еще более интересные результаты при работе из Flash (1WS): ошибка 0WS: ошибка Так что в смысле шинной организации все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Бумажки, граждане, настоящие! (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Итак, результаты тестов готовы :) Что за результаты без методики? Программа выполнялась из RAM, это простой цикл из кучи NOP'ов. Т.е. процессор только выбирал команды из памяти, не обращаесь к ней за чем-либо еще. Прелестые условия - чтоб я так работал :) Как можно видеть, шина действительно занимается на 1 такт для записи в периферию и на 2 - для чтения из неё. Ну ну.. И чуть ниже про обращение к PIO висящем на той-же APB: 3 такта MCLK на одну запись в порт. Т.е. частота дрыганья = MCLK/6. Ну прямо чудо какое-то. Поскольку чудес не бывает, то методика "того"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Причем тут захватывает? Пропускная полоса шины в разы падает при обращении к Flash.Пропускная полоса чего падает в разы ? Мы вроде как говорили об обмене между SRAM и переферией по DMA ? При чем здесь доступ к флеш ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Мы вроде как говорили об обмене между SRAM и переферией по DMA ? Говорим о том сколько остается от пропускной способности шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Что за результаты без методики? Я в своей методике вполне уверен. Если имеете что предложить - предлагайте. Прелестые условия - чтоб я так работал :) Процессор честно считывает команды из памяти каждый такт, что не устраивает для измерений? Ну прямо чудо какое-то. Поскольку чудес не бывает, то методика "того"... 2 такта выполняется STR, еще один на доступ к шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба 0WS: Прелестно, ну а давайте не играть в поддавки и на полных 55MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Говорим о том сколько остается от пропускной способности шины. Похоже, что Flash сидит на отдельной шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
