cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Значит отвечаю. Предыдущие ораторы все верно отметили. Обычный уарт. Который заодно и грузит. Ну очень удобно. Мне-то хорошо. У меня заказчик за все платит. Конечно. Но когда я сам подумывал, а не замахнуться ли на Вильяма, на Шекспира, то как раз смотрел на AT91S9263/ Из нее можно сделать полноценный КПК. Но заточеный под себя. Типа, фотку сделать, книжку почитать, в инет сходить. И на всю жизнь развлечение. Можно и Линукс на tyq пробовать и винды. А можно и самому что-то писать. А при желании и прибор забабахать. Скорость то обалдючая, по сравнению с АВР. Может тогда Самсунг s3c2442 сразу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Отвечаю. НУ их, Самсунгов. Я вот память предложил SDRAM поставить самсунговскую в свою канитель. А заказчик (американ) Но-Но, говорит. Микрон, нах, давай. Так можно конечно прикупить КПК, какой подешеле и разбомбить. Вот у меня Casio, забыл как называется. Как раз на самсунге. Стоит 120 баксов. Работает уже 5 лет. Но Атмел таки более правильный, чем Самсунг. Их, корейцев - не понять. Они странные. Страннее русских вдвое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба ... Зато периферии в самсунге, ой-ой, там и аудиокодек, и "Camera interface (Max. 4096 x 4096 pixels input support. 2048 x 2048 pixel input support for scaling)". Правда что на самом деле под этим скрывается? :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Я тут смотрю, коллеги на телесистемах рекламируют wiggler как панацею для тех, кто хочет что-то делать руками. А если нет лпт - тогда можно отдыхать ? Зачем пуржить-то насчет "коллеги на телесистемах рекламируют wiggler как панацею"? Именно на телесистемах DASM выдал ружжо всем желающим. Бери и делай руками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Зачем пуржить-то насчет "коллеги на телесистемах рекламируют wiggler как панацею"? Именно на телесистемах DASM выдал ружжо всем желающим. Бери и делай руками... Простите, что делать и что выдал?? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Зато периферии в самсунге, ой-ой, там и аудиокодек, и "Camera interface (Max. 4096 x 4096 pixels input support. 2048 x 2048 pixel input support for scaling)". Правда что на самом деле под этим скрывается? :santa2: Простите, что Вы все-таки хотите? Освоить ARM? Или "сделать полноценный КПК"? Если первое - берите LPC21xx/23xx и мучайтесь. Если второе - могу предложить вариант покруче всяких там самсунгов и атмелов - http://focus.ti.com/general/docs/genconten...contentId=36915 :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Кстати вот решил собрать пока виртуальный эвалюшн борд в протеусе (правда с него плююсь, вылетает постоянно, негодяй). Значит взял в протеус добавил LPC2104, два источника напряжения, светодиод на P0.0. Взял ИАР, в настройках проекта выставил таржет девайс соответствующий, сказал делать выходной файл в интел-формате. Написал программку типа: #include <NXP\iolpc2104.h> void TogglePortPin(unsigned int portPinID) { if( IOPIN & (1<<portPinID) ) // Is portPinID High? IOCLR |= (1<<portPinID); // Yes, make it low else IOSET |= (1<<portPinID); // No, set pin high } int main() { while(1) { TogglePortPin(0); //for(int i =0;i< 100000;i++); TogglePortPin(0); //for(int i =0;i< 100000;i++); } В ИАРе при отладке циклы крутятся-вертятся, а протеус говорит, что никаких действий с портом нет. Вот и что это - баг протеуса или?? Простите, что Вы все-таки хотите? Освоить ARM? Или "сделать полноценный КПК"? Если первое - берите LPC21xx/23xx и мучайтесь. Если второе - могу предложить вариант покруче всяких там самсунгов и атмелов - http://focus.ti.com/general/docs/genconten...contentId=36915 :yeah: Да, техасом порадовали :) Особенно симпатичный такой Evaluation Module у них.. Ну нет, зачем же кпк.. Так, просто интересно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Простите, что делать и что выдал?? :05: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51708 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Значит отвечаю. Предыдущие ораторы все верно отметили. Обычный уарт. Который заодно и грузит. Ну очень удобно. Не в пример удобнее использовать для загрузки USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Мысли вслух- а с какой скоростью можно ножками шевелить,а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Обычный уарт. Который заодно и грузит. Ну очень удобно. Обычный UART, который заодно и очень удобно грузит, естественно, есть и у LPC2000 :). Остальное маркетинговый понос :( не заслуживающий цитирования. При 5-и тактах на слово и 20Мбит скорости будет занято 5.7% полосы шины. Нет, ведь предаваться будет НЕ по 32bitа, а по 8...16bit. FIFO-то у SAM7 нет.... Кстати, еще о шине Flash ведь не оаботает на 55MHz/18ns - там еще пару waitstates - ой что с пропускной способностью становится.... MAC висит на AHB. Не спорю, я уже писал "там по невнятной ATmel картинки вроде мимо APB есть канал" Давайте-ка я тесты проведу, уже самому интересно стало. Очень интересно! У меня ничего SAM7 никода не было живьем, посему действительно интересно реальное положение дел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Мысли вслух- а с какой скоростью можно ножками шевелить,а? А документацию почитать? Заодно и такого if( IOPIN & (1<<portPinID) ) // Is portPinID High? IOCLR |= (1<<portPinID); // Yes, make it low else IOSET |= (1<<portPinID); // No, set pin high писать не будете, и про FastIO режимы узнаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Товарищи!Обращаюсь к разуму! Как соотносятся бенчмарки с темой?? Может я конечно не понимаю, но может этого..того? Где-нить в другом месте? Люди же потом читать будут, и вот эти вот 6 страниц перемалывания каши о том, что "intel круче чем amd" достойны более соответствующей темы. И вообще, где тов. модераторы?У них выходной? А ещё пишут - пользуйся поиском. Ага, попробуй раскопай истину в таких вот ветках.. Изменено 28 сентября, 2008 пользователем Cemen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Как соотносятся бенчмарки с темой?? Очень просто - при выборе надо учитывать и производительность. Может я конечно не понимаю, но может этого..того? Где-нить в другом месте? Легко. Посмотрю на дальнейшее развитие и разделю тему. А ещё пишут - пользуйся поиском. Ага, попробуй раскопай истину в таких вот ветках.. Вы полагаете, что истину, причем неприложную, можно получить на блюдечке с голубой каемочкой? Копайте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 28 сентября, 2008 Опубликовано 28 сентября, 2008 · Жалоба Cemen," Дон Амброзио, он-же Боинг749, он-же MacGregor, он-же Цыкетчик на форуме писать некоторое время не будет." © A ввобще, тема получила весьма интересное продолжение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
