fleshget 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба В наличии есть два источника питания: 1. 400-Ваттный 50Гц трансформатор, с намотанной низовольтной вторичкой. 2. Компьютерный 200-Ваттный БП. Нужно сделать зарядное ус-во с регулируемым током (до 20 А) и защитой от КЗ, и желательно от переполюсовки... желательно не очень сложное :rolleyes: Что касается компьютерного БП - то что-то нужно переделывать - так как там ровно 12 Вольт, а для зарядки АКБ потребуется ...до 14-ти. Так же есть амперметр на 20 А с шунтом, при полной шкале - на шунте падает 75 мВ. У кого есть схемка такого? ..или какое-то решение проблемы? Мне пришла идея регулировать ток так: в выпрямительном мосте использовать два диода и два оптотиристора. Открывать оптотир. частотой, т.е. если из 100 полупериодов я подам, допустим 50 открывающих импульсов - то отдаваемая мощность снизится в два раза... не знаю... по мойму это сложная схема выйдет, нужно что-то попроще.. Изменено 26 сентября, 2008 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба В наличии есть два источника питания: 1. 400-Ваттный 50Гц трансформатор, с намотанной низовольтной вторичкой. 2. Компьютерный 200-Ваттный БП. Нужно сделать зарядное ус-во с регулируемым током (до 20 А) и защитой от КЗ, и желательно от переполюсовки... желательно не очень сложное :rolleyes: Что касается компьютерного БП - то что-то нужно переделывать - так как там ровно 12 Вольт, а для зарядки АКБ потребуется ...до 14-ти. Так же есть амперметр на 20 А с шунтом, при полной шкале - на шунте падает 75 мВ. У кого есть схемка такого? ..или какое-то решение проблемы? Мне пришла идея регулировать ток так: в выпрямительном мосте использовать два диода и два оптотиристора. Открывать оптотир. частотой, т.е. если из 100 полупериодов я подам, допустим 50 открывающих импульсов - то отдаваемая мощность снизится в два раза... не знаю... по мойму это сложная схема выйдет, нужно что-то попроще.. О! железный трасформатор - это дубово... Это надежно. Тогда надо дроссель включить еще в первичку или во вторичку , чтобы получилось как в электросварке ограничение тока, и можно тиристор один раз выключать - когда зарядится.... Ну это шутка, конечно. На самом деле проще включить лампочку на нужный ток... Но, вообще-то, по правильному должен быть еще участок постоянного напряжения на зарядной кривой, как-то он там называется - распределение заряда, что ли... Если по напряжению отсекать, будет недозаряженный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Еще вариант токоограничения - пленочный конденсатор в первичную обмотку. Такое пару раз публиковалось "в помощь радиолюбителю". Однако регулировать не получится. Делают фазовое регулирование тиристорного выпрямителя - напр., на форуме Володина выкладывали. Без дросселя. Похабно, конечно, но работает. А чтобы целые полупериоды пропускать - совсем похабно. Лучше чоппер приделать - но это не очень просто. Из компового БП делали зарядку до 10 А(Радио и опять же сайт Володина, мож. еще где есть). Берут переключают 5-вольтовую шотку на 12-вольтовую обмотку и приделывают к ОС регулятор тока. Больше 10 А без перемотки транса - вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба От компьютерного БП хватит 10А! Я только не понял, что значит "переключают 5-вольтовую шотку на 12-вольтовую обмотку и приделывают к ОС регулятор тока". Так нужно еще и регулятор тока 10-амперный.. А по поводу железного трансформатора - то я планировал бы сделать на основе какой-то современной рерулирующей КРЕН-ке, а ею управлять мощным транзистором ! Если будет регулятор (электронный) тока - то и защита от КЗ не понадобится )))!! И шунт можно использовать как источник предельного тока (при больше чем 20 А на нем погасится больше 75 мВ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба А по поводу железного трансформатора - то я планировал бы сделать на основе какой-то современной рерулирующей КРЕН-ке, а ею управлять мощным транзистором ! И шунт можно использовать как источник предельного тока (при больше чем 20 А на нем погасится больше 75 мВ) Божечки ж ты мой, какой наив! Вся мощность этого зарядного уйдет на сдувание с него тепла. Неужели так сложно купить готовый импульсный источник? И дешевле и проще. Кроме того, работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба Не преувеличивайте — не вся, а произведение зарядного тока на падение напряжения на регулирующем элементе (транзисторе). И купить готовое - я не рассматриваю. Оно то, конечно, и лучше - импульсный с ШИМ регулировкой... но для меня это сложно. А вот если бы соединить готовую кренку с мощным полупр. - то самое оно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба Не преувеличивайте — не вся, а произведение зарядного тока на падение напряжения на регулирующем элементе (транзисторе). И купить готовое - я не рассматриваю. Оно то, конечно, и лучше - импульсный с ШИМ регулировкой... но для меня это сложно. А вот если бы соединить готовую кренку с мощным полупр. - то самое оно! Ну так соедините и дело с концом! Тогда и увидите сколько там тепла выделяется. Ватт 100-150. А если на это уйдет больше, чем два дня, то не проще ли готовый взять за 60 баксов? Неужели вы не цените свое время? Или у вас оно не оплачивается? Другое дело, если Вам нужно 100 таких источников или больше. Тогда есть смысл поупираться и попробовать сделать лучше, чем китайская серия. Но в любом случае, знакомства с КРЕНкой для разработки источника мощнее 3-5 ватт явно мало. Пожженные КРЕНы, выкипевшие аккумуляторы и зря потерянный месяц будут стоить Вам гораздо больше, чем купить готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 5 октября, 2008 Опубликовано 5 октября, 2008 · Жалоба пользуйтесь гуголем или яндексом. Вот, например, навскидку: автоматическое импульсное ЗУ Если слишком сложно, лучше на самом деле купить готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
