KP580BM80 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли запрограммировать одну M128 и несколько epm3XXX соединенные в цепочку jtag? Увидит ли алтеровский софт CPLD, а атмеловский – атмегу? Подразумевается использование двух разных кабелей jtag с поочередным подключением. Наприяжения питаний – одинаковые. Возможна ли отладка атмеги при таком подключении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Может лучше DIP-переключатели использовать или выбирать джамперами? (TDO коммутировать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KP580BM80 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Может лучше DIP-переключатели использовать или выбирать джамперами? (TDO коммутировать)Ну, если фокус не проходит, то конечно лучше. Можно и 2 разъема поставить, но хотелось бы использовать свойство JTAG - группового соединения с выводом на 1 разъем. Опыта объединения по JTAG разнотипных кристаллов не имею. Потому и интересуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KP580BM80 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 (изменено) · Жалоба А у Вас, уважаемый МП41, есть результат практических испытаний? Или это теоретически обоснованное знание, либо просто предположение? И с какой стороны предвидятся грабли: 1. Astudio / IAR 2. Max+plus II / Quartus 3. Взаимные ? Есть внутренняя уверенность, что все-таки запрограммировать кристаллы таким способом удастся. Возможно используя самодельные утилиты, а не штатный софт. Изменено 3 октября, 2008 пользователем KP580BM80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба есть результат практических испытаний? И с какой стороны предвидятся грабли: 1. Astudio / IAR 2. Max+plus II / Quartus 3. Взаимные ? Примерно до Нового года мне нужно будет попробовать такую связку. Результат сообщу. Помоему, этот вопрос здесь поднимался с годик назад. Не помню, чем там окончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KP580BM80 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Примерно до Нового года мне нужно будет попробовать такую связку. Результат сообщу. Помоему, этот вопрос здесь поднимался с годик назад. Не помню, чем там окончилось. О.К. Может быть, удастся и самому раньше проверить. Если, так, то тоже сообщу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Помоему, этот вопрос здесь поднимался с годик назад. Не помню, чем там окончилось. Видимо, имеется в виду эта тема: Проблема с БайтБластером в Квартусе (Смешанная JТАG - цепочка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KP580BM80 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Видимо, имеется в виду эта тема: Проблема с БайтБластером в Квартусе (Смешанная JТАG - цепочка) Да, эта ветка может служить отправной точкой. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
