ZZmey 9 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Опыт, конечно, дело хорошее. И паять BGA на коленках можно, и на голый флюс их сажать, и на профиль забить. НО! Набравшисть такого опыта и перейдя в последствии к серии, этот опыт сыграет злую шутку на 99,9%. Мне одно не понятно: почему трудно сделать все правильно изначально? Вопрос риторический, можно не отвечать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба +1000! Земляк!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!! Необходимо предварительно лудить площадки! Глупость какая-то. Наверно вам фуфло подсунули а не имерсионное золото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии :) Проверено неоднократно Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая: Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы. Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба Плюс золота еще и в том, что при Pb-free технологии это покрытие дает наилучшие результаты по смачиваемости контактных площадок платы. Так же плоскостность покрытия на порядки лучше, чем у HAL, что немаловажно при работе с BGA и компонентами с малым шагом выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба Пришлось снять микруху, картина открылась следующая: А что это за покрытие такое у Вас на позициях D28..D31? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба А что это за покрытие такое у Вас на позициях D28..D31? Покрытие то же самое, что и везде (см выше такие же резисторные сборки), просто фотографировали с близкого расстояния (вспышка была или нет, не помню), свет так лег. Покрытие само по себе везде там одинаковое, нареканий по внешнему виду не вызывало. Руками паялось нормально, хотя иногда надо было паяльником чуть нажать, чтобы оно в контакт с припоем охотнее пошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Мне показалось или действительно у Вас шина данных разведена по верхнему слою платы? Второй раз за месяц встречаю подобную трассировку. Проблем с ЭМС не наблюдаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Мне показалось или действительно у Вас шина данных разведена по верхнему слою платы? Второй раз за месяц встречаю подобную трассировку. По верхнему. Частично. Плата 6 слоев. Что не так? Проблем с ЭМС не наблюдаете? Нет. P.S. Если все так серьезно, то как же работают материнские платы в РС? Там и проводки подлиннее (в разы), и сигналы пошустрее (в разы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKLm 0 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба Пайка BGA микросхем 'на коленях' - это не технология, это - искусство. И главное - соблюдать чистоту. Ни пыли ни грязи. Хранить кисти, флюсы, трафареты (должны быть ровные, кривые - выбрасывать) и прочее добро надо под пылезащитном колпаком. Желательно иметь рядом водпровод с раковиной, приходится часто мыть руки и инструмент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Пайка BGA микросхем 'на коленях' - это не технология, это - искусство. Подобное искусство достаточно просто трансформируется в технологию если монтажник научится выдерживать термопрофиль, рекомендованный производителем. Оснастка доступна по всей стране: нижний подогрев, верхний фен или ИК лампочка, два тестера с термопарами, часы с секундной стрелкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
absolute 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Все хорощо... Все классно.. Но... вопрос в другом: ПАСТА || ФЛЮС?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uindsper 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба После этого случая стали лудить пятаки. А с иммерсионным серебром кто нибудь сталкивался? Не было ли подобных проблем с пайкой BGA на иммерсионное серебро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая: Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы. Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет. Не факт что паста облудит площадку. Мы от одного поставщика получали золоченые платы, при этом то пайка нормальная , то не лудится (пастой). после этого никакого золота. Кроме того могут возникнуть проблемы в дальнейшем, если производитель нарушил технологию (связано с подслоем никеля - нарушение сразу не видно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Все хорощо... Все классно.. Но... вопрос в другом: ПАСТА || ФЛЮС?... Простите, в чем вопрос? Паста и реболлинг - реально у многих получается. Флюс - скорее флюс-гель - испаряемость мешает на определенных стадиях термопрофиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
