тау 23 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба MicroCAP 10, WinXP x64 ну загрузить наверно ядра можно как-то , чем-то. запомнил одну фразу от AML "Не все там так однозначно. Параллельно производить несколько расчетов (при степинге, например) - это да, можно. А вот скорость расчета схемы при заданных параметрах в нашем применении (импульсные источники питания) практически не меняется (даже увеличивается в МС10). А вот при расчете сложных нелинейных неключевых устройств - там да, выигрыш заметен (в разы)." (полн текст http://microcap.forum24.ru/?1-6-20-00000104-000-20-0 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelaukxaxa 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба Микрокап 10.0.4 - единственный софт, который не смог понять не тривиальный синтаксис PSPICE файла с макромоделью IGBT транзистора (последнего из приведенных мной выше). А именно - не смог распознать немного усложненные определения функций. Как-то это озадачивает. Все остальные софты делали это легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба ну загрузить наверно ядра можно как-то , чем-то. С Амелиным спорить сложно. По личному опыту - скорость все-таки увеличивается. В степинге заметно (ориентировочно, кратно количеству ядер), но и при однократном проходе тоже. На скрине - Transient-анализ резонансного полумоста без степинга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста возможно ли моделировать DC-DC преобразователи в MULTISIM? Например на основе микросхемы UC3844? Посмотрел на сайте TI вроде бы нет моделей для этой микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк (Simulink) может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу. Я вот тут почитал, но про это не написано: http://matlab.ru/products/simulink/s...erview-rus.pdf Никто ничего про симуляцию прошивок и их отладку в Симулинке не знает? А то силовые транзисторы при программных ошибках имеют склонность к быстрому испарению и долгой замене... ( Изменено 25 сентября, 2014 пользователем KBH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк (Simulink) может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу. Мочь-то он может, но только при условии что какой-то добрый человек предварительно сделает для него модель этого самого процессора, исполняющего программу. Сделает и отладит. И как только он её отладит, так сразу же можно будет пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Мочь-то он может, но только при условии что какой-то добрый человек предварительно сделает для него модель этого самого процессора, исполняющего программу. Сделает и отладит. И как только он её отладит, так сразу же можно будет пользоваться. Модель процессора не надо, достаточно модель алгоритма. Тогда можно отладить алгоритим и транзисторы гореть не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
