kaps 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Добрый день всем! Недавно задался вопросом - а можно ли проверить мою схемы на Spartan3E starter kit? Дело в том, что там есть немеряно разных интерфейсов, а мне надо бы подать свою комбинацию и получить ожидаемый результат. Там есть LED, VGA, COM1, COM2, PS/2, LAN, Hirose FX2 expansion connector. Мне всего этого не надо. Хотелось бы подать сигнал и получить ответ. Сигналов много - около 15. Есть управляющие и информационные. Знает ли кто нить - как все это проверить на этом ките? Заранее благодарен... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Добрый день всем! Недавно задался вопросом - а можно ли проверить мою схемы на Spartan3E starter kit? Дело в том, что там есть немеряно разных интерфейсов, а мне надо бы подать свою комбинацию и получить ожидаемый результат. Там есть LED, VGA, COM1, COM2, PS/2, LAN, Hirose FX2 expansion connector. Мне всего этого не надо. Хотелось бы подать сигнал и получить ответ. Сигналов много - около 15. Есть управляющие и информационные. Знает ли кто нить - как все это проверить на этом ките? Заранее благодарен... :smile3046: Например такая проверка может быть: Там есть навреняка многовыводный разъем (кажется -> Hirose FX2 expansion connector), делаешь счетчик и выодишь его выходы на этот разъем и смотришь осцилографом, что получаешь. Таким образом, проверяешь работу самой ПЛИС. З.Ы. В принципе Xilinx на сайте выкладывает демонстрационные битовые файлы для работы с starter kit. У меня ML402 так я на сайте нашел демонстрации работы с COM, PS/2, LAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Если схема простая и небыстрая и хочется глазами убедиться в работоспособности методом "подал на выводы pinD1 и pinD2 единицу и увидел переключение pinD3 в ноль", то поищите в сети Universal Scan с лекарством. Работает через JTAG (даже осциллограф и кнопки подключать к expansion connector не придется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmivs 0 23 сентября, 2008 Опубликовано 23 сентября, 2008 · Жалоба На самом КИТе есть и кнопки, и переключатели, и светодиоды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaps 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
