Перейти к содержанию
а я по другому:
написал батник DataConvert.bat, содержимое:
C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1
pause
в виндах сделал ассоциацию файлов с расширением .hkp на этот батник.
теперь щелкаю мышой 2 раза на файле .hkp, если он зашифрованный - то расшифруется, а если незашифрованный - то зашифруется. :biggrin:
to fill:
а как там со сломанным интерфейсом с оркадом? кроме меня никто не обнаружил? SR на это есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Новый ExpeditionPCB стал загружаться раза в два дольше.
Так и должно быть? или у меня что то не в порядке с переменными среды?
Ссылка на сообщение
У меня аналогично.
Конечно должно. Вы не верите в теорию заговора?
Ссылка на сообщение
to fill:
Я чужие внутренние SR увидеть не могу ибо не являюсь инженером ментора - у дистрибьютеров права ограничены :crying: .
Создавать SR по данному поводу тоже не хочется ибо тогда надо ставить еще и OrCAD и разбираться со всем этим зверинцем - работы итак не впроворот. Если интерфейс не работает, то наверняка кто-нибудь из пользователей интерфейса там сделает запрос - исправят.
В смысле сам Exp или проекты в нем?
У меня вроде скорость таже.
Ссылка на сообщение
Проекты открываются, так же как и в 2005 версии, а загрузка Exp
заметно удлинилась.
Скорее всего ищет лицензию. Чистите переменные, реест ...
Вообще поскольку нормального генератора лицензий под 2007.3 нет, у вас и возможны всякие проблемы :) .
Ссылка на сообщение
Вот только обрадовался, что ввели векторные шрифты, но сразуж встретились глюки при работе с текстом:
Draw Mode/ Add Text , потом перемещаем введеный текст мышкой, отпускаем ее и текст остается выделенным, окно Properties становится серым, а текст выделенным в рамке при этом его нельзя не захватить не снять выделение кликнув на пустом месте, лечится переключением режимов напр. в Route Mode и назад в Draw Mode и так по кругу (глючит после перемещения текста).
Может я что-то не так делаю или только у меня неправильные пчелы? :07:
Русская буква р?
Ссылка на сообщение
Русская буква р?
Кстати с этой буквой воoбще красота! :-)(помогает только удаление)
Какая сильная буква однако:) Наверно такой глюк давно?
Сорри, нашел, просто у меня в системе режим мыши - Xmouse, после того как его выключил, все заработало, просто раньше внимание не обращал.
Так, что это были пчелы :-)
Хотя не только пчелы, еще иногда западает кнопка Мirror, надо как то наловчиться с ней.
Кстати вот уже и наловчился: на западающую кнопку нужно делать DoubleClick(только очень быстро - с маленьким интервалом)
Посмотрел там(Properties Text) все так кнопки западают
У кого-то еще западают(залипают) кнопки?
Ссылка на сообщение
а я по другому:
pause
Для того чтобы получить независимый от пути папки с Экспедишеном батник, лучше записать в следующем виде
%SDD_HOME%\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1
pause
Ссылка на сообщение
на самом деле ставить оркад не надо, поскольку необходимые для интерфейса файлы присутствуют в проекте. надо только кнопку forvard annotate нажать :biggrin:
на все-таки Ваша правда - и так должны заметить и исправить, тем более оказалось, что есть таки обходной путь - копируем HKP2PartsDB.exe (114кб) (с этим названием 2 файла, причем меньший - 25кб - служит лишь для запуска основного, большего) из релиза 2007.1 в ссответствующюю папку и ..вуаля.. интерфейс работает. :) :) Правда при этом наверняка сломается чего-то другое с ascii :( , но поскольку я с ним практически не работаю, то и пес с ним. В конце концов можно при необходимости менять эти файлы туда-сюда.
Ссылка на сообщение
Установил на EE2007.3 update после этого исчез вариант менеджер.
Исчез из меню Пуск, а в Exp запуск не доступен. Пробовал переустанавливать Exp. Все повторилось (до установки любого из update вариант менеджер есть, после установки исчезает)
В чем может быть причина?
Ссылка на сообщение
Если пропали addins, то перезапустите SmartUtilities
Solution
Go to the the Smart Utilities directory <install>\2007EE\SDD_HOME\SmartUtilities\startup
Run DisableSmartUtilities.bat
then run EnableSmartUtilities.bat
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
