mp41 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба А чем смотрели? И как вообще обнаружилось, что проблема с кварцем? P.S. Жду свои ATXmega32A4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба а на кой вам кварц на 16? ставьте 8 и радуйтесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Биты FRQRANGE, XOSCSEL в XOSCCTRL выставили для 16 МГц? Я помню, и для простой меги надо было выставлять полную амплитуду для такой частоты. Еще Appnote AVR1003 стоит почитать для этого дела. Сам, правда, не вникал, у меня либо внешний источник 18.432 МГц, либо встроенный генератор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба кристалл XMEGA 32 A4 наблюдаю нестабильную работу (слишком слабая амплитуда генерации) с внешним кварцем 16,000 мгц. Имел дело с кристаллами выпуска 0922 и 0925. Проблем со стабильностью на 16МГц не возникало. Кварц GEYER KX-3H. Конденсаторы 20пФ. Сигнал на кварце за ненадобностью не изучал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Из-за входной ёмкости осциллографа размах мог упасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А чем смотрели? И как вообще обнаружилось, что проблема с кварцем? P.S. Жду свои ATXmega32A4. смотрел осцилографом - сравнивая амплитуды с мегой. разница более чем в 5 раз обнаружилось супернестабильностью - даже при прикосновении пальцем к кварцу - полный сбой в генерации. на 8 мгц все идеально. зануление корпуса кварца несколько решает проблему, но все равно допускать в работу такое устройство нельзя. --- Биты FRQRANGE, XOSCSEL в XOSCCTRL выставили для 16 МГц? Я помню, и для простой меги надо было выставлять полную амплитуду для такой частоты. Еще Appnote AVR1003 стоит почитать для этого дела. Сам, правда, не вникал, у меня либо внешний источник 18.432 МГц, либо встроенный генератор. да все стоит, помимо прочего, долгое время игрался с настройками в это секции на всяк случай код ;********************************************************* ; set XOSC Control Register STSI OSC_XOSCCTRL,0B11001011;Oscillator frequency range selection + External Oscillator selection and Startup Time ;********************************************************* ; SET CTRL - Oscillator Control Register LDS TEMP,OSC_CTRL;; //Кварц(12-16),16К циклов ORI TEMP,0x08 STS OSC_CTRL,TEMP ; WAIT READY osc W_OSC_READY: LDS TEMP,OSC_STATUS SBRS TEMP,3 RJMP W_OSC_READY ;********************************************************* STSI OSC_PLLCTRL,0B11000010; PLL=x2 ;********************************************************* LDS TEMP,OSC_CTRL;//Включаем PLL ORI TEMP,$10 STS OSC_CTRL,TEMP ; W_PLL_READY: LDS TEMP,OSC_STATUS SBRS TEMP,4 RJMP W_PLL_READY ; ; ENABLE MODIFI PROTECTED I\O REGISTER STSI CPU_CCP,0xD8; ENABLE PROTECTED IO ; SET System Clock Control Register STSI CLK_CTRL,0B00000100; PLL CLOCK ; STSI OSC_CTRL,0x18 ;выключаем все генераторы, кроме кварца и PLL Из-за входной ёмкости осциллографа размах мог упасть. да я это отлично понимаю - отдаю себе отчет.. Проблем со стабильностью на 16МГц не возникало. Кварц GEYER KX-3H. Конденсаторы 20пФ. Сигнал на кварце за ненадобностью не изучал. вот как раз вчера заказл именно такие для пробы... Изменено 26 марта, 2010 пользователем Склихасовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба А после приведенного кода (криминала я не увидел) на эмуляторе наблюдали, все реально выставилось? Ежели нет эмулятора, надо как-то постараться прочитать те регистры, хоть тестовой прогой через компорт или параллельный. В хmege вечно какие-то защиты включаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба В режиме отладки все выставленные настройки соответствуют... пока работаю на 8 МГЦ х 4 есть кристаллы из недавне привезенной партии взял 100 штук на след изделиях попробую... хотя хочу верить, что может проблема в кварцах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба обнаружилось супернестабильностью - даже при прикосновении пальцем к кварцу - полный сбой в генерации. Подобное я наблюдал на ATxmega128A1, когда она у меня была распаяна проводками на макетке. При касании корпуса кварца генерация полностью не срывалась, но каким-то образом модулировалась сетью. Все сигналы, которые генерировал контроллер, начинали "размазываться", а в звуковом сигнале отчетливо было слышно гудение... Ничего подобного на двухслойной печатной плате с ATxmega32 не наблюдаю. Корпус кварца не заземлен, но с обратной стороны платы под ним есть земляной полигон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба У меня эффект, подобный возникающему у MDD, был на ATmega8, но касался я уже не корпуса, а прямо выводов кварца, чтобы проверить "устойчивость" генератора. При приличном усилии генерация останавливалась, но это вполне нормально в моём случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба ну в смысле топологии пп - тут я спокоен.. присутствует и полигоны и сплошная металлизация с сеткой VIA со слоя на слой. конденсаторы кварца к земле тоже по всем правилам развел.. все на кротчайших расстояниях... ну вот такой казус... причем партия плат около 12шт - и у всех разное поведение. кстати партия кристаллов 0922. так что незнаю на что и думать... буду ждать новых кварцев. эти какие то нонейм (SM16.000) вот и все что я о них знаю.... ещё вот один момент: при включении, видно как программа начинает работать не сразу задержка 2-3 сек ориентир :светодиод прием-передачи по RS485 очевидно генератор в готовность никак не войдет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Я бы на Вашем месте толщину дорожек к кварцу увеличил до возможного, чтобы снизить индуктивность, а земли конденсаторов - соединил бы термальными отводами с полигоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба ну это из области мертвому припарка... но учту.. правда не совем понял что такое термальный отвод с полигоном есть картинка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба а я бы на вашем месте переделал бы плату... на 1 стороне мона лучше сделать... и почитал рекомендации всякие в т.ч. от атымела по разводке кварца... вот пример.. пинаут для А3.. особо не гонял, но у меня при такой разводке всегда все ок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба ну в смысле топологии пп - тут я спокоен.. присутствует и полигоны и сплошная металлизация с сеткой VIA со слоя на слой. конденсаторы кварца к земле тоже по всем правилам развел.. все на кротчайших расстояниях... ну вот такой казус... причем партия плат около 12шт - и у всех разное поведение. кстати партия кристаллов 0922. так что незнаю на что и думать... буду ждать новых кварцев. эти какие то нонейм (SM16.000) вот и все что я о них знаю.... ещё вот один момент: при включении, видно как программа начинает работать не сразу задержка 2-3 сек ориентир :светодиод прием-передачи по RS485 очевидно генератор в готовность никак не войдет... Так емкости к кварцу подключать нельзя, глюки обеспечены! вам правильно советуют даже с картинками. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
